Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение Polf »
Достойно.
Сообщение serg1968-09 »
Polf Спасибо.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4323313#p4323313"]Добавлен светодиод, который горит при подаче питания 24 В на контроллер, так как в прошивке David_alfa предусмотрена возможность полного гашения дисплея в режиме сна для предотвращения выгорания OLED дисплея. При этом можно и не понять включена ли станция. Если не гасить дисплей, а ограничиться снижением яркости, светодиод не нужен.[/uquote]
Может кому пригодится/приглянется такая индикация:
Ручки-крутилки брал давно за копейки. Сейчас у другого продавца чего-то дороговастенько поэтому ссылки для ознакомления:
Тип1
https://aliexpress.ru/item/32974785075. ... cf7ccc66d9
Тип2
https://aliexpress.ru/item/32976586501. ... cf7ccc66d9
SIV
Сообщение SIV »
Подскажите существует ли схема на базе Blue Pill (плата разработки STM32F103C8T6) для прошивки от David_alfa.
Сообщение CHRYSLER »
Я собирал, как вариант моя плата.
BLUEPILL_T12.lay6
(249.83 КБ) 438 скачиваний
SIV
Сообщение SIV »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4431373#p4431373"]Может кому пригодится/приглянется такая индикация:[/uquote]
Что за дисплей, на каком чипе собрана станция ?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
BV-Dial подключил дисплей GMG12864-06D на контроллере ST7565 к паяльной станции на чипе STM32F103RBT6.
Polf и KVI так же подключили дисплей GMG12864-06D, но не указали на каком чипе у них паяльная станция.
Если я правильно понял, то дисплей GMG12864-06D является LCD и в отличии от OLED со временем не выгорает.
У меня вопрос, как подключить дисплей GMG12864-06D к плате на чипе STM32F103С8T6 и есть ли для такой пары прошивка от David_alfa.
Сообщение Polf »
SIV писал(а):У меня вопрос, как подключить дисплей GMG12864-06D к плате на чипе STM32F103С8T6 и есть ли для такой пары прошивка от David_alfa.
Я брал за основу схему контроллера KSGER v.3 с STM32F101CBT6. У вас STM32F103С8T6. STM32F101 или STM32F103 неважно. CBT6 означает, что "на борту" 128 кБ флэш-памяти, а у С8T6 64 кБ. Достаточно ли 64 кБ для прошивки KSGER_v3_LCD_ST7565 - не знаю, попробуйте. Прошивка здесь https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... r/releases. Схему моего контроллера прилагаю. Преобразователь питания 24V -> 5V -> 3.3V может быть другим.
Дисплей GMG12864-06D не выгорает, но имеет заметную инерционность и небольшие углы обзора, поэтому если станция стоит на краю стола, то дисплей под углом выглядит белёсым.
JBC_T12_2.4_LCD SPI.pdf
Схема контроллера
(235.15 КБ) 479 скачиваний
SIV
Сообщение SIV »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4434218#p4434218"]Я брал за основу схему контроллера KSGER v.3[/uquote]
Лейкой поделитесь ???
Сообщение Polf »
SIV писал(а):Лейкой поделитесь ???
Да пожалуйста. И как обычно несколько пояснений:
"Я изготавливаю платы сам в домашних условиях, поэтому они упрощённые:
-отверстия неметаллизированы, поэтому на моей плате есть "лишние" отверстия для прехода с одной стороны платы на другую, в которые я впаиваю проволоные перемычки;
-шелкография на плате отсутсвует, поэтому в файле она носит только информативный характер.
-маска отсутсвует.
Для заказа на предприятии мой файл надо доработать:
изменить диаметры отверстий на реальные, у меня все отверстия 0,5 мм;
убрать лишние отверстия, которые для перехода с одной стороны на другую. При заводском исполнении все отверстия металлизированы и лишние отверстия не нужны;
добавить переходных отверстий, соединяющих металлизацию верхней и нижней стороны платы (чем больше, тем лучше)."
JBC_T12_LCD 2.4.rar
Файл платы.
(48.71 КБ) 456 скачиваний
SIV
Сообщение SIV »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4434218#p4434218"]Я брал за основу схему контроллера KSGER v.3 с STM32F101CBT6[/uquote]
Посмотрел вашу схему и печатку и не увидел кварца и м/с памяти которые есть в оригинальной схеме контроллера KSGER v.3.
С памятью понятно, читал что прошивки от David_alfa ее не используют.
А почему нет кварца ???
Сообщение Polf »
SIV писал(а):А почему нет кварца ???
По той же причине. Кварц на 32768 Гц в контроллере KSGER нужен для отображения времени. В прошивке David_alfa часы не предусмотрены. Если планируете сохранить возможность использования прошивки KSGER, которая по мнению многих для версии 3 весьма глючная, вы можете добавить на плату память и кварц, а также разъём для батарейки 3 Вольта, они работе прошивки David_alfa не мешают. Схему 3й версии KSGER прилагаю. Обратите внимание, что в этой схеме микроконтроллер в корпусе QFP64, а не QFP48. Названия выводов совпадают, а номера нет.
KSGER_v3.1_64pin.PDF
(57.62 КБ) 407 скачиваний
SIV
Сообщение SIV »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4434530#p4434530"]По той же причине. Кварц на 32768 Гц в контроллере KSGER нужен для отображения времени. В прошивке David_alfa часы не предусмотрены. Если планируете сохранить возможность использования прошивки KSGER, которая по мнению многих для версии 3 весьма глючная, вы можете добавить на плату память и кварц, а также разъём для батарейки 3 Вольта, они работе прошивки David_alfa не мешают. Схему 3й версии KSGER прилагаю. Обратите внимание, что в этой схеме микроконтроллер в корпусе QFP64, а не QFP48. Названия выводов совпадают, а номера нет.[/uquote]
Я так и подозревал, но все равно спасибо за разъяснение.
За схему спасибо, но именно ее я и упоминал в предыдущем посте, когда говорил про оригинальную схему KSGER v.3.
Разницу в корпусах видел, плату паяльной станции буду делать на базе Blue Pill ориентируясь на названия выводов, осталось только заказать дисплей, ручку и жала С245 для проведения экспериментов.
Блок питания планирую на базе простого трансформатора (с импульсными не дружу, да и станция будет устойчиво стоять на столе).
P.S. А почему вы питаете дисплей от 5В через резистор R18 200 Ом а не от 3.3В после AMS1117.
Сообщение Polf »
Polf писал(а):А почему вы питаете дисплей от 5В через резистор R18 200 Ом а не от 3.3В после AMS1117.
Контроллер дисплея по цепи VDD запитан от 3,3 Вольт. Через резистор от 5 Вольт запитан не дисплей, а подсветка дисплея LEDA - LEDK, это для того чтобы не нагружать B0505S-1W и AMS1117 3.3, которые будут меньше греться. B0505S-1W по даташиту имеет максимальный ток 200 мА, а учитывая, что он родом с Алиэкспрес, лучше его не нагружать без особой необходимости. Он несколько снижает импульсные помехи по питанию 3,3 В, что улучшает стабильность работы ОУ. Но тем не менее его наличие необязательно, контроллер работает и без него. В первых версиях контроллеров от KSGER 3.3 В получали из 24 В с помощью линейного стабилизатора SPX2954AM3-3.3, но он грелся сильно. Потом стали использовать импульсные DC-DC преобразователи.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="SIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4434056#p4434056"]Подскажите существует ли схема на базе Blue Pill (плата разработки STM32F103C8T6) для прошивки от David_alfa.[/uquote]
[uquote="SIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4434590#p4434590"]Разницу в корпусах видел, плату паяльной станции буду делать на базе Blue Pill ориентируясь на названия выводов[/uquote]
Есть такая схема ПС на Blue Pill версия 2.1
За основу схема пойдет, допилить ее только на свой взгляд :
Можно залить прошивку типа KSGER:
T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex
(208.7 КБ) 208 скачиваний
Или от David_alfa:
KSGER_v2_OLED.zip
(64.91 КБ) 287 скачиваний
SIV
Сообщение SIV »
Как правильней организовать питание силовой части?
Вариант 1 – обмотка сетевого трансформатора на 27В + мостовой выпрямитель без конденсатора. Не будут ли влиять пульсации на работу поскольку напряжение питания 24В через резисторный делитель поступает на STM32 для измерения.
Вариант 2 – обмотка сетевого трансформатора на 20В + мостовой выпрямитель + конденсатор. Какой емкости конденсатор брать.
Какие диоды ставить в выпрямитель, Шоттки или обычные выпрямительные?
P.S.
Питание 5В, на Blue Pill и подсветку дисплея, будет от отдельной обмотки сетевого трансформатора со своим выпрямителем и линейным стабилизатором 78M05.
Питание остальной схемы, в т.ч. и операционного усилителя, будет от LM1117-3.3 встроенной в Blue Pill.
P.P.S.
Имеет ли значение для прошивки David_alfa подключение выводов А и В енкодера?
Сообщение Polf »
SIV
Напишите BV-Dial, он делал станцию с трансформатором https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3864854
SIV писал(а):Имеет ли значение для прошивки David_alfa подключение выводов А и В енкодера?
Не имеет, так как в меню можно поменять направление вращения.
SIV
Сообщение SIV »
Подскажите бузер должен быть активный (с генератором) или пасивный (без генератора)?
Сообщение Polf »
SIV писал(а):Подскажите бузер должен быть активный (с генератором) или пасивный (без генератора)?
Активный.
GDN
Сообщение GDN »
Как-то не симметрично :oops:
Сообщение moeyekung »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4434120#p4434120"]Я собирал, как вариант моя плата.[/uquote]
You have a schematic ?
What is your original board ?
This one ?
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... 2board.jpg
