ТЭН для нагрева воды. Уменьшении мощности - теплоотдача.
Сообщение 12943 »
[uquote="geka1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4424040#p4424040"]Как он может прогнить, если я его постоянно не использую? Два раза в месяц сварить самогон... Да и умершие абсолютно на вид были девственными, ни какой коррозии.[/uquote]
Я с оборудованием работал - ТЭНы в жидкостях не сгорают до тех пор, пока не сгниют. Примерно в таком бульоне как у тебя, нержавеющий ТЭН работает 5-7 лет круглосуточно.
Правда, его не убивают тиристорным регулятором, возможно, в этом причина.
Сообщение Alex_641 »
В медицинских автоклавах и дисцилляторах ставили медные ТЭНы, так как я работал в медтехнике ( лет 20 назад ), то они у меня были ))) Поставлял их товарищю в деревню, который в своё время варил самогон в промышленных масштабах. Нормально работали.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Кстати они были Советские ( а может уже и Российские).
Сообщение >TEHb< »
12943 писал(а):его не убивают тиристорным регулятором
Никогда не слышал. Каков механизм такого "убийства"?
Сообщение AlexS4 »
при не зирокроcc переключении скоростные импульсы тока наверно могут вызвать механические импульсы связанные с взаимодействием с магнитными полями.
зирокросс же позволяет увеличить частоту циклов pwm и при определенных условиях наверное увеличить износ из-за циклического изменения температуры.
но я в хозяйстве везде использую зирокросс регуляторы с циклами ~1-5Hz и не замечал чтоб тенам такое ненравилось, скорее даж наоборот)
Сообщение geka1973 »
Таки к чему пришли? Вот этот брать тогда? На 3 кВт нержавейка. Просто обидно будет если он быстро крякнет...
И по сравнению с обычным стальным он короче, ну и дороже.
Сталь 35 см
(92.96 КБ) 51 скачивание
Нержавейка 26 см
(121.39 КБ) 41 скачивание
Сообщение HochReiter »
ТЭН бОльшей мощности будет работать дольше, это однозначно: во-первых, при мощности меньше номинальной он меньше греется, во-вторых, он крупнее, дольше не проржавеет. Насколько дольше - надо искать статистику. Я ставил в сушилку вместо одного киловаттного ТЭНа стояло два двухкиловаттных. Вечная конструкция получилась.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4424212#p4424212"]во-первых, при мощности меньше номинальной он меньше греется[/uquote]
Да, но будет ли это "меньше греется" достаточным для нужного нагрева?
Сообщение Муркиз »
Никогда не работал с самогонный аппаратами, поэтому возник вопрос - там же поскольку органика должна быть, то как обстоят дела с образованием шубы на тэне ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424230#p4424230"]Никогда не работал с самогонный аппаратами, поэтому возник вопрос - там же поскольку органика должна быть, то как обстоят дела с образованием шубы на тэне ?[/uquote]
Без проблем, смывается при промывке.
Отработал лет 10. До сих пор живой. Гайки сгнили.
(217.41 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Так ...ткуда замазка на верхнем выводе подевалась, и на нижнем почему она в плачевном состоянии ?
И ещё хотите, чтобы он долго работал ?
Сообщение AlexS4 »
нержавейка конечно в разы долговечнее, всреднем. а по дефекту поломаться любой может. я бы поставил термопредохранитель на 110..120С с термоконтактом на фитинг, перегрев любые нелюбят.
Сообщение Муркиз »
Куда поставить ? Если на бак, то он выше температуры воды и не нагреется, а если на тэн - то у него температура поверхности намного выше.
Кроме этого, он должен быть герметичным включая соединение и проводку.
Сообщение >TEHb< »
Муркиз писал(а): как обстоят дела с образованием шубы на тэне ?
Может быть оооочень по-разному. Иногда бывает тааакая густая брага, что газовая или электрическая плита тут же сжигают всё в месте нагрева. Приходится делать водяную баню. Но обычная брага всё же немногим гуще водички.
geka1973, может не врезать ТЭН внутрь, а приделать блин от электроплитки ко дну куба? Тогда не будет прямого контакта нагревателя с жидкостью.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424249#p4424249"]Так ...ткуда замазка на верхнем выводе подевалась, и на нижнем почему она в плачевном состоянии ?
И ещё хотите, чтобы он долго работал ?[/uquote]
Вы вообще следите за тем что я пишу? Этот тэн рабочий. Он отработал уже 10 лет. Сгнили гайки. Гайки стоят 600р. Нет смысла их покупать.
ЗЫ: Это не замазка. Это керамическое покрытие.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4424258#p4424258"]
geka1973, может не врезать ТЭН внутрь, а приделать блин от электроплитки ко дну куба? Тогда не будет прямого контакта нагревателя с жидкостью.[/uquote]
Он у меня уже давно врезан.
Народ, ну вы что, прикалываетесь что ли? Всего два вопроса:
1. Будет ли тэн о 4 кВт включённый на 50% греть так же как и 2 кВт включенный на полную?
2. Что брать? Длинный сталь 35см или короткую нержавейку 26см?
(200.04 КБ) 52 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Сколько электричества туда влезет, столько тепла и вылезет. Без вариантов.
Сообщение Муркиз »
Клей на основе силикатного стекла, что для крепления и герметизации на жаргоне замазкой называют.
Опять про половинной мощности нагревателя. Если бы он грел воздух, то было бы не важно.
У тебя есть регулятор напряжения. Куда проще взять электрочайник и попробовать его вскипятить пониженным напряжением.
Это будет наиболее точный ответ, до какого напряжения можно понизить подаваемое на Тен напряжение.
Тоже самое годно и с самим тэном проделать...
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Куда поставить ? Если на бак, то он выше температуры воды и не нагреется, а если на тэн - то у него температура поверхности намного выше.
Не на бак конечно, там редко получается хорошая термопроводимость в нештатных ситуациях. на краешек тена снаружи или прямо на его контакт но тогда прийдется подбирать правильный порог и он будет ощутимо зависеть от температуры воздуза и скорости его движения. у меня не кипятильники а обычные накопительные нагреватели в домашнем я просто вкрутил термовыключатель 95С в ухо контакта тена и грею воду по датчику в воде до 80С. когда тен чистый и есть вода - термовыключатель отдыхает, по мере засирания начинает все чащще выключаться и требовать мойки в лимонной кислоте :)) .
но конечно зависит от конструкции и при кипячении конечно будет бОльшая разница чем при подогреве, надо просто померить практическую температуру в том месте где будет автомат и взять ну скажем +30..50С чтоб не париться, это все равно лучше чем если докрасна его позволять если вода убежала например
:tea:
кстати применить плоскодонный нагреватель от чайника имхо хорошая идея для такой задачи. :solder:
если 50% pwm заполнения регулятором и имеется ввиду штатное напряжение в обоих случаях то да, однозначно.
нержавейку!
Сообщение vlasovzloy »
Возьми с алмазным покрытием, надолго хватит
Сообщение 74LS00 »
Для экономичности нужно большую разницу температур.
В флягу надо 2 ТЭНа 2квт диагонально, один внизу у дна, второй верху сбоку.
При включении сети разогревать последовательно до максимального стабильного сопротивления, потом переключать параллельно и жарить полной мощностью до половины температуры, а потом переводить последовательно в подогрев и снижать до 1квт.
Хватит и релейно диодной схемы.
Сообщение Муркиз »
Вот какой мотор у шуруповерта спросить там догадался, а спросить здесь, какая у него ёмкость, из какого материала, какой объем, какая площадь поверхности, какая теплоизоляция - не поинтересовался, а советы уже даёшь...
Вернуться в «Теория»
