Мелкие вопросы по питанию.
Резистор надо поставить 75 Ом 2 Вт, можно и 2 таких последовательно (чтобы навсегда), конденсатор - полипропилен на 630 V, 470 мкФ не забыть проверить, а уж тогда поставить стабилитрон 1 Вт....и будет надолго...
Не обладаю глубокими познаниями, на уровне своей деменции не могу досконально разобраться в работе древней схемы КЕДР (см. вложение). Мыслю так: сетевая синусоида выпрямляется тиристорами (как диодами) и подаётся на АКБ. Величина зарядного тока прямо пропорциональна амплитуде напряжения ("пульсации"), по мере заряда АКБ напряжение между катодами и анодами тиристоров уменьшается, что соответственно уменьшает зарядный ток.
На DD2.2 и DD2.3 собран классический несимметричный мультивибратор для заряда и разряда АКБ (ассиметричный ток).
Контроль за напряжением аккумулятора осуществляется через резистивный делитель R9...R12, при появлении условной "1" на выводе 13 триггера (DD1.4, DD1.3) тиристоры выключаются и начинает светиться светодиод. В остальном вроде бы вопросов нет, кроме: назначение диодов VD2 и VD3? Предположительно, первый - зашита транзистора, второй - стабилизатор микротока.
Неравнодушных котиков прошу проконсультировать.
- (56.52 КБ) 68 скачиваний
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4423683#p4423683"]полипропилен на 630 V, 470 мкФ[/uquote]Прям целый чемодан?
Ничуть не чемодан. Всего-то около 1000 вот таких штук. И это - за сущие копейки - чуть больше 2000$
Не, зря издеваемся над человеком, он вместо ; поставил , и имел в виду, видимо, конденсатор 470мкФ проверить и в снаббере поставить полипропилен:shock:
- (10.88 КБ) 63 скачивания
Всем БлагоДарю! Планетарный миксер теперь снова работает штатно. Заменены входной балластный конденсатор, ограничительный резистор и стабилитрон. Стабилитрон запаял в стекле, с выводами, на 1Вт, 1n4732a. Повезло, что не повредился микроконтроллер и датчик холла. Напряжение проверил на них - норма. Ещё раз БлагоДарю всем за поддержку!
Недавно нашёл у себя фонарик-жучок. Современный. Где динамо-машинка и от неё светятся светодиоды, но светятся только когда нажимаешь рычаг и быстро тухнут, и режим включения светодиодов от внутренних батареек (видимо таблеток).
Так вот, а если параллельно светодиодам добавить ионистор? Или два? Малогабаритных. Откуда выпаял уже не помню, но есть качественные.
Это же увеличит время свечения светодиодов в механическом режиме динамомашинки? Повысит эффективность?
Конечно время свечения увеличит. Но и увеличит время зарядки. Разжигать видимо придется гораздо дольше. Имеет ли это смысл? Понимаю если заряжаешь чисто аккумулятор каке-то время, а потом спокойно пользуешься фонариком без механической дрочилки. А тут получится ни то ни сё. Вроде и послесвечение выше, но и затраты на это - надо ли оно. Может и надо. Зависит от мощности генератора в первую очередь.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 01, 2023 19:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну думал, что если есть такой фонарик и есть ионисторы, то спрошу))Upgrader писал(а):Имеет ли это смысл?
И оказывается в ютьюбе такое есть и доводка такого фонарика до здравого апгрейта. Ионистор, схема, и прочие подробности.
Martel-, ещё лет 20 назад были в продаже более простые конструкции светодиодных фонариков - их надо было пару раз встряхнуть, после чего они светились несколько десятков секунд. Внутри катушка индуктивности с магнитным сердечником на пружинке, который при встряхивании наводит напряжение в катушке. Далее понятно.
Для бедных районов Африки выпускаются настенные фонарики, работающие по принципу часов с гирями - гирька постепенно опускается и вращает простенький генератор, от которого кормится светодиод. Хватает на полчаса, после чего гирьку надо поднять - и по новой. Свет очень слабый, но его вполне хватет, чтобы не спотыкаться в темноте.
Пиратик, должно работать, схема преобразователя классическая, микросхема 34063 заявляется как работающая по входу от 3 вольт и выше. Правда, старенькая она, и КПД таких преобразователей получается довольно грустным, но это уже нюансы.
Hiperpotam, ну я думаю куда лучше преобразователей на одном транзисторе. У меня просто заказывать что-то другое особо времени нет. А на счет кпд, пират потребляет 40-70 ма, а у меня микросхемы в смд корпусах, нужно ли на них радиатор ставить?
Пиратик, по идее, можно и без радиатора при такой нагрузке. У неё допускается до 0.6 Вт без радиатора. Но есть, как говорится, нюанс: по мере разряда аккумулятора напряжение питания будет падать, входной ток и нагрев микросхемы, соответственно, расти. Короче, надо её прощупать при минимальном входном напряжении 3 вольта и максимальном потреблении нагрузки.
Hiperpotam, питание от аккумулятора будет идти через плату зарядки, а она при напряжении 3.4в должна отключать питание. Радиатор наверное приклею, от этого никому хуже не будет
Да, эти конструкции тоже есть в ютьюбе. Из шприцов делают, и из прочего))Hiperpotam писал(а):лет 20 назад были в продаже более простые конструкции светодиодных фонариков - их надо было пару раз встряхнуть, после чего они светились несколько десятков секунд. Внутри катушка индуктивности с магнитным сердечником на пружинке
Ребят...ситауация такая.Возможно и у меня в БП,но пока не проверял.
Суть.
БП и АПФЦ на CM6805.
При увеличении нагрузки по основным линиям напряжение на ШИМке из прямолинейного превращается в пульсирующее,появляется пила на VCC .У человека при нагрузке в 100 Ватт примерно.
БП у нас одинаковые если что.
У меня тоже после ремонта под нагрузкой в 100 примерно повторно вылетели силовые ключи.
Как питание ШИМки связано с нагрузкой по вторичному питанию.ШИМки питается своим напряжением,вторичка от основного транса ....
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Доперло...может мозг иметь супервизер (или ему мозг имеют),так как питание на ШИМ идёт через оптопару которой он управляет.
Суть.
Всем здравия! Подскажите, какое максимальное напряжение допустимо в АТХ блоке на раскачку управляющего трансформатора? Переделал на 24В, вот и думаю, не много? Обычно там 16-18В с дежурки.
По поводу вышенаписанного мной...информацию немного недополучил.
Колбасит и дежурку при нагрузке основной линии.Основная линия построена на ДС-ДС.
Тогда становится интереснее,как такое возможно.Питальники то абсолютно разные.
