Довелось разбирать педаль от швейной машины, внутри оказались не тиристоры, как ожидалось, а (см.сабж, подробности объяснила Вики) Они исправно меняют сопротивление от силы нажатия. И тут подумалось: а случись с ним поломка, как менять? Есть они в номенклатуре покупных комплектующих - или изготовитель производит их по собственной документации? А если есть - их тип? С виду - как сменная вставка в сетевую пробку (если у кого нет в щитке автомата) , ничего на них не написано. Кто в курсе?
Хотя надеюсь, что за 40 лет моего нечастого шитья ничего не случилось (разбирал и почистил - для профилактикм), то и не случится. Оптимист
Если есть знакомые связисты - расспросите их о запчастях для старой версии стойки САРН, для ламповых систем передачи - там тоже применены регуляторы на угольных дисках... Ещё - диски можно встретить в системе регулирования некоторых старых генераторов переменного тока...
Я тоже недавно такую педаль распоторошил, поглядел на эти диски да и выбросил. А потом мне знакомый мастер по машинкам сказал "Ай-яй-яй, это же ценность!" Ну, по мне так на симисторный лучше и проще перевести.
Jack_A писал(а):И тут подумалось: а случись с ним поломка, как менять? Есть они в номенклатуре покупных комплектующих - или изготовитель производит их по собственной документации? А если есть - их тип? С виду - как сменная вставка в сетевую пробку (если у кого нет в щитке автомата) , ничего на них не написано. Кто в курсе?
Я педальку сломал, а кружочки сохранил. Не знаю зачем. Плюшкинизм… Чистый графит. Может пригодится куда-нибудь.
Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?
А там много угольных шайб столбиком.
Наберите УГОЛЬНЫЙ РЕОСТАТ или УГОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР.
Там и картинки покажет.
А штуковина с радиатором называется УРН 423/1
Aladdin писал(а):Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?
это было и в импортных древних. Затем минимум симисторный регулятор (у меня Бразер, которому лет 20, такой). А так вообще там давно сплошной пластик и шаговые движки.
Спасибо, очень познавательно, особенно от АлександрЛ. Так я и думал - в ЧипДипе не купишь.
Будем надеяться, что её ресурс не выработаеися раньше, чем мой Кстати, эту Чайку нам матушка моя к свадьбе подарила лет без малого полста тому назад. Привод там действительно Tur-2.
Переделать на тиристоры-симисторы не вопрос, проблема в механике: преобразовать отклонение педали градусов 20 в 270 градусов реостата. Знаю, повышающий редуктор. Но дома - хоть шаром покати: ни токарного, ни фрезерного станка не случилось Можно отдельно вынесенный регулятор скорости, а педаль только ПУСК-СТОП. Но это неудобно при шитье, нельзя скорость менять в процессе, третья рука нужна.
В общем, шить буду осторожно. Как говорил мой приятель-альпинист на совещании инструкторов: "Я - альпинист молодой, но мы тоже кое-что шьём и кой-чего соображаем" .
СпойлерПоследний раз перед этим сталкивался с угольным регулятором на военке, курс "Машины инженерного вооружения" - подвжные электрогенераторы. Радиофак, военная специальность - ком. взвода танковых мостоукладчиков
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4425277#p4425277"]Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?[/uquote]
Работал на крупном швейном предприятии в мои обязанности входило ремонт швейных машин, автоматических машин для прошивки карманов, петельных машин и раскройных ЧПУ станков, различных блоков управления парогенераторов и утюгов. Тогда на производстве были швейные машины JUKI, произведенные в 80x – 90x годах, сама педаль была «подключена» штангой к процессорному блоку управления, штанга «вращала» потенциометр. Вращая потенциометр, педаль выполняла три функции это подъем лапки, обрезка нити и частотное управление двигателем. На самых старых немецких машинах дюркоп 78х годов, на плате процессорного блока управления стоял многопозиционный переключатель, штанга им управляла и было всего лишь две функции это подъем лапки и частотное управление двигателем.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4425277#p4425277"]Интересно в современных импортных машинках такая же фигня?[/uquote]
Вот пример педали от швейной машинки с потенциометром и тиристорным ШИМ регулятором, там задействованы два треугольника, неподвижный треугольный выступ на верхней нажимной части педали, и подвижный подпружиненный шток с треугольным скосом и рычагом, при надавливании на который он перемещается в пазах, и двигает рычагом движёк потенциометра, котор управляет ШИМ, на фото всё ясно, как это работает:
