Угольный регулятор
Сообщение Jack_A »
Довелось разбирать педаль от швейной машины, внутри оказались не тиристоры, как ожидалось, а (см.сабж, подробности объяснила Вики) Они исправно меняют сопротивление от силы нажатия. И тут подумалось: а случись с ним поломка, как менять? Есть они в номенклатуре покупных комплектующих - или изготовитель производит их по собственной документации? А если есть - их тип? С виду - как сменная вставка в сетевую пробку (если у кого нет в щитке автомата) , ничего на них не написано. Кто в курсе?
Хотя надеюсь, что за 40 лет моего нечастого шитья ничего не случилось (разбирал и почистил - для профилактикм), то и не случится. Оптимист :)
Если есть знакомые связисты - расспросите их о запчастях для старой версии стойки САРН, для ламповых систем передачи - там тоже применены регуляторы на угольных дисках... :) Ещё - диски можно встретить в системе регулирования некоторых старых генераторов переменного тока... :dont_know:
Сообщение Martian »
Я тоже недавно такую педаль распоторошил, поглядел на эти диски да и выбросил. А потом мне знакомый мастер по машинкам сказал "Ай-яй-яй, это же ценность!" Ну, по мне так на симисторный лучше и проще перевести.
Сообщение FAKIR »
Просто интересно, почему уголь не слипается, а занимает прежнее состояние? :dont_know:
Сообщение Борисович »
FAKIR писал(а):, почему уголь не слипается, :dont_know:
Так это специально обученный - уголь.
В генераторах переменного тока встречались угольные реостаты С РАДИАТОРОМ. Ребристым
Сообщение Martian »
мне показалось, что там не чистый уголь, а что-то науглероженное, какая-то тонкая керамика
Сообщение FAKIR »
Борисович писал(а):В генераторах переменного тока встречались угольные реостаты С РАДИАТОРОМ. Ребристым
Если угольный стержень и по нём двигается ползунок, то это понятно, а как с дисками...? :dont_know:
Видимо я чего то не понимаю.
Jack_A писал(а):И тут подумалось: а случись с ним поломка, как менять? Есть они в номенклатуре покупных комплектующих - или изготовитель производит их по собственной документации? А если есть - их тип? С виду - как сменная вставка в сетевую пробку (если у кого нет в щитке автомата) , ничего на них не написано. Кто в курсе?
Гугль в курсе.. :))) :))) :)))
Судя по вашему описанию и по тому, что мне нашел гугля :))) , у вас педаль от "Чайки"-
Вот как она работает-
https://1.magazin-krasnodar.ru/chto-vnu ... strojstvo/
А вот "запчасти"-
https://sewpartshome.ru/raznoe/reostat_ ... a_sph_428/
https://sewpartshome.ru/upload/iblock/5 ... 21b5a7.jpg
https://spm77.ru/zapchasti/prochie-zapc ... ka-podolsk
https://spm77.ru/uploads/product/2000/2 ... pedali.jpg
А вот тут:
https://www.chipmaker.ru/topic/100724/page/48/
вообще предложили заменить угольный реостат на кнопку с регулировкой оборотов от электродрели:
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 491413.jpg
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 03, 2023 16:15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Я педальку сломал, а кружочки сохранил. Не знаю зачем. Плюшкинизм… :))) Чистый графит. Может пригодится куда-нибудь.
Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?
FAKIR писал(а):Видимо я чего то не понимаю.
А там много угольных шайб столбиком.
Наберите УГОЛЬНЫЙ РЕОСТАТ или УГОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР.
Там и картинки покажет.
А штуковина с радиатором называется УРН 423/1
Сообщение Martian »
Aladdin писал(а):Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?
это было и в импортных древних. Затем минимум симисторный регулятор (у меня Бразер, которому лет 20, такой). А так вообще там давно сплошной пластик и шаговые движки.
Сообщение Jack_A »
Спасибо, очень познавательно, особенно от АлександрЛ. Так я и думал - в ЧипДипе не купишь. :(
Будем надеяться, что её ресурс не выработаеися раньше, чем мой :) Кстати, эту Чайку нам матушка моя к свадьбе подарила лет без малого полста тому назад. :( Привод там действительно Tur-2.
Переделать на тиристоры-симисторы не вопрос, проблема в механике: преобразовать отклонение педали градусов 20 в 270 градусов реостата. Знаю, повышающий редуктор. Но дома - хоть шаром покати: ни токарного, ни фрезерного станка не случилось :( Можно отдельно вынесенный регулятор скорости, а педаль только ПУСК-СТОП. Но это неудобно при шитье, нельзя скорость менять в процессе, третья рука нужна.
В общем, шить буду осторожно. Как говорил мой приятель-альпинист на совещании инструкторов: "Я - альпинист молодой, но мы тоже кое-что шьём и кой-чего соображаем" . :))
СпойлерПоследний раз перед этим сталкивался с угольным регулятором на военке, курс "Машины инженерного вооружения" - подвжные электрогенераторы. Радиофак, военная специальность - ком. взвода танковых мостоукладчиков :) :))
Сообщение Martian »
ну, я могу помочь, у меня доступ к станкам. Надо лишь чертеж.
на али педалька со встроенным регулятором 31 BYN
Jack_A писал(а):Переделать на тиристоры-симисторы не вопрос, проблема в механике: преобразовать отклонение педали градусов 20 в 270 градусов реостата.
В СССР выпускалась гитарная примочка "ЭФФЕКТ"-
http://www.potroshiteli.ru/forum/1/36/
Там проблему "редуктора" решили очень просто:
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Othe ... G_7790.jpg
леска, пружинка и ролик на валу резистора..
зы.. А ещё в компьютерных джойстиках типа таких:
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/f ... is.svg.png
применялись резисторы с "рабочим ходом" в 60 градусов-
(69.83 КБ) 66 скачиваний
По 30 градусов в каждую сторону от среднего положения "рабочий ход", а остальные- сопрпотиление- либо "ноль", либо "максимум"..
зызы.. А вообще- мне понравился вариант ремонта педали, установкой внутрь педали курка-регулятора оборотов от электродрели.. Сделать может даже человек, не разбирающийся в электронике..
https://market.yandex.ru/product--vykli ... &nid=68894
https://aliexpress.ru/item/33014023411.html
https://benzozip.ru/product/vyklyuchate ... log-pskov/
https://benzozip.ru/product/vyklyuchate ... lomov-101/
Сообщение Jack_A »
Я понимаю: сделать можно. Но лучше пусть как есть, пока работает.
Jack_A писал(а): Но лучше пусть как есть, пока работает.
Золотые слова! Работает, не лезь, не мешай работать! И ещё- "Лучшее- враг хорошего"!
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D ... 0%B3%D0%BE
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4425277#p4425277"]Интересно в современных импортных машинках такая же фигня? Или это только в советских было?[/uquote]
Работал на крупном швейном предприятии в мои обязанности входило ремонт швейных машин, автоматических машин для прошивки карманов, петельных машин и раскройных ЧПУ станков, различных блоков управления парогенераторов и утюгов. Тогда на производстве были швейные машины JUKI, произведенные в 80x – 90x годах, сама педаль была «подключена» штангой к процессорному блоку управления, штанга «вращала» потенциометр. Вращая потенциометр, педаль выполняла три функции это подъем лапки, обрезка нити и частотное управление двигателем. На самых старых немецких машинах дюркоп 78х годов, на плате процессорного блока управления стоял многопозиционный переключатель, штанга им управляла и было всего лишь две функции это подъем лапки и частотное управление двигателем.
Сообщение gsmart »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4425277#p4425277"]Интересно в современных импортных машинках такая же фигня?[/uquote]
Вот пример педали от швейной машинки с потенциометром и тиристорным ШИМ регулятором, там задействованы два треугольника, неподвижный треугольный выступ на верхней нажимной части педали, и подвижный подпружиненный шток с треугольным скосом и рычагом, при надавливании на который он перемещается в пазах, и двигает рычагом движёк потенциометра, котор управляет ШИМ, на фото всё ясно, как это работает:
Сообщение Jack_A »
ИзображениеОни уже тогда знали, что ЭТО начнётся? :)
(9.29 КБ) 1401 скачивание
Сообщение Martian »
апофения (склонность видеть какие-то символы и знаки там, где их нет) считается психической проблемой...
