ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Starichok51
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
специально не буду удалять срач, чтобы люди видели, какая у нас есть пара уникальных клинических идиотов.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Вину признаю... Не сдержался и сам нарушил... Мне стыдно :oops: ... Удали хоть моё... Пожалуйста :? ...
Non progredi est regredi...
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4425583#p4425583"]специально не буду удалять срач, чтобы люди видели, какая у нас есть пара уникальных клинических идиотов.[/uquote]
Ой спасибо тебе за "доброту". С утра видно накатил.
Ты бодягу или шмурдяк пьешь - ведь другого ты в магазинах не видел при союзе)))).
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4425586#p4425586"]Вину признаю... Не сдержался и сам нарушил... Мне стыдно :oops: ... Удали хоть моё... Пожалуйста :? ...[/uquote]
Встань с колен, не малодушничай.
Или ты так привык жить?
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Ну да эти два пользователя мастера в хамстве, я как раз закончил читать эту тему, изучил кто что стоит. в принципе ретенг об этом и говорит однозначно. В технических вопросах постоянно переходят на личности и хамят.
Килиманджаро
А кто это пытается подвизгивать под шумок в общий хор?
По манере общения - ты часом не телекот?
Бареттор
Я у него в этой теме учусь, он много ценного здесь написал. Жаль куда то пропал, видно затравили мужика. Правда сильно любит проделки правительства, я считаю этим нужно заниматься не на технических форумах. Я его не раз предупреждал. Если появится надо будет попросить адрес почты.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вот не надо на Телекота бочку катить. Если не считать его нелады с русским языком и выпады в политику на тематическом форуме (что очень жаль) - очень толковый участник. Я поразился - у него более 32000 сообщений! В полтора раза больше, чем у ближайшего. И в основном - очень по делу. Энциклопедия электропитания.
Килиманджаро
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4425621#p4425621"]Я поразился - у него более 32000 сообщений! В полтора раза больше, чем у ближа[/uquote]
Зайди в ближайшую библиотеку - там тоже много страниц написано.)))))
Крыслан
Сообщение Крыслан »
Интересно тут у вас)
Сделал я типа виртуальную землю - средняя точка между двумя конденсаторами 10нФ после синфазного дросселя. Измеряю на нём напряжение относительно входа AC 230V, на нём половина напряжения относительно каждого провода входа, те где то 115V переменки. Всё правильно, так и должно быть?
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
да, именно так и должно быть.
electroget
Сообщение electroget »
Крыслан,
Да, последовательно включённые конденсаторы это делитель напряжения.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Это про себя и телекота? То верно! Пусть все знают!
Ругаюсь матом.!!!
charchyard
Сообщение charchyard »
ай маладэс! помехи правда только с шилезы будут сливаца тоже "виртуально" в такую виртуальную. и кусок метала посереди платы с потенциалом 115ацэ тоже очень удобно при ремонте и отладке. рекомендую :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Килиманджаро
Да не пужайте вы его так)) в компвых блоках питания тоже такая средняя точка сидит на корпусе блока питания и третьим проводом в сетевой вилке))).
charchyard
:sleep:
:shock:
:o
нуб делает стараеца сетевой фильтр, ставит ыгрек-конденсатры. это он оказываеца делитель делает. напряженья :facepalm: и ангелы ему всё правильно, все правильно, Веничка! Пей до дна! Телекот подустал от этого прогресирующего цирка видать. утомился на дегенератов зырить:oops:
Килиманджаро
Изготовитель преобразователя ушел в аут наверно)).
А делов то - кусок фольги прилепить скотчем на кусок картона и заземлить)).
По нормальному конечно нужно проектировать все эти шим контроллеры с операционниками с резисторами в обвязке не выше 4 ком, иначе наводки будут делать свое дело на высокоомных цепях.
У меня был случай когда в 2151 в частотозадающей цепи стол резистор за 10 ком, так при росе (в лесу, на шашлыках) из за конденсата он бл..... не генерил пока не закрасил его весь лаком. Так что громкой музыки в лесу в тот раз не было))).
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
А если по сурьезному подходить к проектированию печатной платы - то надо делать ее двухсторонней с полной "землей" на одной из сторон, как это делают УКВисты.
Бареттор
Не проще пластинку тонкого металла припавять на 4 стойках, чем извращением заниматься, как в блоках питания ноутов. И толку больше, и проще.
Телекот
Сообщение Телекот »
Бареттор писал(а): Жаль куда то пропал, видно затравили мужика.
Как всегда был забанен :)) Но затравить меня хлопотно будет, я зарегистрирован на нескольких форумах, и какому уделять больше внимания моё дело.
Jack_A писал(а): политику на тематическом форуме (что очень жаль)
про политику обычно говорю к слову.
Политика правительства мне давно ясна и простой народ повлиять на неё не может. Меня больше волнует политика на пока ещё нашем форуме. С каких это пор вспоминать действия президента является неуважением к нему? :)) Может что бы народ его начал уважать нужно более обоснованно принимать решения?
Не понятно цензуру по моему отменили, и по моему есть в конституции свобода высказываний. Взять ту же Америку там критика президента разрешена даже в СМИ, И это идёт на благо страны, байдана уже не выберут :)) . То что по ошибке написал фамилию президента написал с маленькой буквы то многие пишут здесь фамилии с маленько буквы и программа исправления ошибок на это не ругается. Тот же мусор писал фамилию нашего президента с маленько буквы всё нормально. Это просто предвзятое отношение к участникам форума. :))
Килиманджаро
Ну что, граждане алкоголики, хулиганы тунеядцы - и на каких форумах вы зарегистрированы и под каким погоняйлом?))
Телекот
Сообщение Телекот »
Ты свои 13 страниц почитай.
https://radiokot.ru/forum/karma.php?mod ... g&u=143469
