keithley 2000 калибровка
При поддержке компании ПРИСТ
Siv33
Re: keithley 2000 калибровка
Сообщение Siv33 »
Добрый день, наконец приехал и сразу проверил вариант со считыванием эпром 24lc16b, все получилось в начале кода как и писалось был пароль.
Проверил все работает пароль принимает.
Благодарю всех за участие, проблема решена.
Остался вопрос прошивка получается старая, есть смысл обновлять и зачем если все работает. Или что то изменится?
mind
Сообщение mind »
Не стоит. Оставьте как есть.
Siv33
Сообщение Siv33 »
Уважаемые коллеги, столкнулся с еще одной проблемой при калибровке.
Калибровка проходит нормально, дохожу до конца. В конце выходит дата калибровки CAL DATE ставлю сегодняшнее число 06.07.23, далее дата следующей калибровки CAL NDUE (стоит 10.02.99) пишу через год 06.07.24 и тут выскакивает ошибка -222 (вроде так) в переводе Данные параметра за пределами диапазона. Предлагает сохранить калибровку под словом "yes" подтверждаю. Выходит ошибка +439 Не установлена дата следующей калибровки. Ну и далее калибровка не выполнена.
Что блин не так делаю, может кто сталкивался?
Chekhov
Сообщение Chekhov »
inst.write(":CALibration:PROTected:NDUE 2024,05,27")
inst.write(":CALibration:PROTected:DATE 2023,05,27")
inst.write(":CALibration:PROTected:SAVE")
Прекрасно работает ...
Siv33
Сообщение Siv33 »
Я калибрую с передней панели, это похоже нужно отправлять через терминал?
В чем проблема при завершении калибровки с передней панели, зачем эти команды.
Chekhov
Сообщение Chekhov »
Я не знаю, можно ли при калибровке с передней панели сохраниться на любом шаге, а не только после SHORT & OPEN допустим (дабы не проходить долгий процесс для проверки этих дат).
Всё время игрался с процессом через GPIB :). Там даты можно поставить не калибруя ни одного диапазона. Смешо будет если это неожиданное проявление "проблемы 2000 года".
Siv33
Сообщение Siv33 »
После начала калибровки наверное остановится и сохранить не возможно. По поводу проблемы 2000, я тоже думал про это и попробовал с датами года 99, такая же ошибка.
Можете мне если не сложно прислать ссылку на программу калибровки GPIB, попробую так.
mind
Сообщение mind »
Тест без ошибок проходит?
Сохранится на любом шаге не получится.
Siv33
Сообщение Siv33 »
Тест если при загрузке то да нормально.
Если другие варианты то я не пробовал.
Вернуться в «Измерения»
