ИИП для новичков продвинутых на SG3525
diman_aviator
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение diman_aviator »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4428372#p4428372"]Не придумывайте не чего сами возьмите рабочую схему и всё.[/uquote]
я и не придумываю, это и есть готовый проект я только повторяю, на youtube есть ролик по его сборке с печаткой и расчетами, печатку подкорректировал под себя, под мой трансформатор и сделал чуть компактнее а по схеме полностью исходник который у человека работает, у меня БП в челом запустился, работает, 33В дает и нагрузку более 20А без проблем держит и напряжение регулируется а вот защита по току мёртвая не регулируется и не срабатывает
electroget
Сообщение electroget »
diman_aviator,
Возьмите осциллограф и посмотрите что на R16. Если там нет 1,3 Вольта, то ваш оптрон не заработает никогда. И даже Ютуб не поможет.
Последний раз редактировалось electroget Пт июн 09, 2023 16:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я и говорю что она и не будет работать в ютубовском варианте, нашёл где брать схемы.
Крыслан
Сообщение Крыслан »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4428404#p4428404"]Я и говорю что она и не будет работать в ютубовском варианте, нашёл где брать схемы.[/uquote]
А где надо брать схемы? В начале этой темы есть схема, она не совсем соответствует поставленной задаче. Да и судя по 422 страницам после вопросы по ней тоже имеются.
Я просил нормальную рабочую схему - мне тут местные дежурные по палате сказали что рабочую схему надо выстрадать и вообще надо заплатить.
Вот и собираем то там то тут.
electroget
Крыслан,
Справедливости ради нужно сказать, что любительские форумы это действительно не те места где раздают полностью отлаженные и точно выверенные схемы. На любительские форумы скорее приходят для обсуждения проблем и мелких вопросов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дай полную схему с номиналами, я дам исправления для самодельного ТТ.
charchyard
Сообщение charchyard »
фазировки как я понимаю там никакой нет
она есть. просто хроническому дебилоиду который накалякал это муда...щё это было неизвесно :)))
то выход ТТ наоборот следует разгрузить
товаристч! вперед на знакомые грабли!
Спойлер...мы обязательно перегоним Америку! если сперва догоним зимбабвэ
некоторые жалуюца на отсутсвие номальных схем на пионэрском форуме. так не надо их там искать. ихтамнет. качать нужно схемы бытового или промоборудования разработанного ИНЖИНИРАМИ... а не хроническими дебилами. и только их копировать :beer: один в один без своих шизофренических фантазий.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
diman_aviator
да, светодиод оптопары включен не верно, не доглядел, перерезал дорожки и подключил правильно но всё равно не работает, вот полная схема
Телекот
Сообщение Телекот »
Крыслан писал(а):В начале этой темы есть схема, она не совсем соответствует поставленной задаче.
вторая схема с первого поста соответствует нашей схеме.
Я говорил взять её и всё.
electroget
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4428416#p4428416"]качать нужно схемы бытового или промоборудования разработанного ИНЖИНИРАМИ... .[/uquote]
ИнжИнирами от слова "инжир". :))
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="diman_aviator",url="/forum/viewtopic.php?p=4428419#p4428419"]да, светодиод оптопары включен не верно, не доглядел, перерезал дорожки и подключил правильно но всё равно не работает, вот полная схема
Изображение[/uquote]
Она у тебя не рабртает потому что неправильна.
Если у тебя вторичка ТТ 2×100 витков то надо для для выключения например на токе 7 ампер надо поставить в нагрузку ТТ резистрр 30 ом а не 20, и параллельно ему подстроечный резистор ом 100, и его средний вывод уже включить напрямую (без резистора 3,3к) на светодиод оптопары.
diman_aviator
нет, вторичка не 2*100 а всего 100 с отводом от центра то есть 2*50
electroget
diman_aviator,
И какое напряжение на вторичке при полной нагрузке БП?
Телекот
Сообщение Телекот »
А что спрашивать ток в первичной обмотке при нагрузке 600Вт около 6-7А Делим на 50 и умножаем на 20 Ом нагрузки, получаем амплитуду.
electroget
Теперь ждём от ТС подтверждение этих расчётов реальными измерениями.
Телекот
Сообщение Телекот »
Он не на полной мощности пробует по моему.
diman_aviator
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4428391#p4428391"]вот коммент у автора схемы по этому датчику
использовал переменник в 2К и шунтирующий резистор не на 20 ом, а на 150 ом[/uquote]
браво! это и есть решение, всё прекрасно теперь работает, срабатывание по току регулируется филигранно, от малого тока в 2А до 20А смело, дальше грузить не чем а запас подстроечника еще есть, проектировался как 700Вт +/- так что регулировки на весь диапазон хватит, срабатывание быстрое и чёткое, защелка она и есть защелка так что вопрос решен и проект считаю закрытым, вот и получил первый опыт по ИИП на SG3525, знакомство прошло удачно можно считать, спасибо всем откликнувшимся!
Телекот
Сообщение Телекот »
Стоит заменить оптопару или изменить её температуру и вся филигранная регулировка уйдёт. Потому как порог срабатывания защиты по этой схеме определяется коэффициентом передачи оптопары. А он если мне не изменяет память может находиться в диапазоне от 50 до 600%. В зависимости от экземпляра и температуры. :))
electroget
diman_aviator,
Мы вас конечно поздравляем с вашим творческим успехом и желаем дальнейших.
Но вы сами то поняли, что сделали разгрузив ТТ?
Килиманджаро
[uquote="diman_aviator",url="/forum/viewtopic.php?p=4428470#p4428470"]нет, вторичка не 2*100 а всего 100 с отводом от центра то есть 2*50[/uquote]
Тогда 20 ом и оставьте.
