Форум РадиоКот • Просмотр темы - Критикуем схему.
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:56:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Критикуем схему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 07:05:25
Покритикуйте схему, скетч будет писаться под неё. Функция - перемещение шаговиком в координату, введённую с клавиатуры. "К0" это концевик в координате "0". Второй лимит будет задаваться программно. Длинна "пробега" 3100 мм, больше этой величины "Ввод" невозможен. Экран по I2C конечно же. Питалово не рисовал, потому как это даже мне понятно.
Контроллер линейки 1.jpg [246.27 KiB]
Пы.Сы.: За картину сильно не пинайте, я не электронщик, я - художник, я так вижу :))
Последний раз редактировалось Q-starь Вт июн 20, 2023 10:27:39, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Критикуем схему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:13:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
это не схема
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:18:09
это не схема
Чо сразу пинать то! Я по другому не понимаю, накалякал как буду провода паять.
Больше всего концевик тревожит и его дребезг.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:33:03
Покритикуйте схему, скетч будет писаться под неё. Функция - перемещение шаговиком в координату, введённую с клавиатуры. "К0" это концевик в координате "0". Второй лимит будет задаваться программно. Экран по I2C конечно же. Питалово не рисовал, потому как это даже мне понятно.
Не знаю что будет таскать этот двигатель, но если это не игрушка (равно как курсовая, дипломная поделка) и есть риск механического повреждения конструкций, то:
1. Добавить аварийный концевик на другой край и после инициализации (вращения двигателя до срабатывания концевика после включения питания) такую же аварийную функцию возложить и на существующий концевик, а за программный ноль принять координату больше абсолютного нуля.
2. Бывший концевик "0" и второй, если он будет добавлен, подтянуть к питанию резистором порядка 1Ком и зашунтировать конденсатором порядка 0,1 мкф.
3. Программно - любое срабатывание концевиков после инициализации - АВАРИЯ.
4. Параллельно любому из концевиков добавить еще кнопку аварийного останова для оператора. В случае нештатной ситуации не дергать же питание.
Про особенности применения и подключения других блоков не читал, ну думаю, что там тоже есть тонкости.
ФУОЗ на платформе Ардуино: viewtopic.php?p=4366626#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:51:14
Вот фото для общего понимания : перемещение каретки по вон той белой палке над потолком, на каретке лазерная указка.
image-05-06-23-04-14.jpg [93.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:53:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
4 входа кнопок надо подтягивать к питанию резисторами
встроеные в контроллер не очень и иногда может глючить
концевик тоже подтягивается
дребезг устраняется софтом
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 09:56:14
...перемещение каретки по вон той белой палке над потолком, на каретке лазерная указка.
Ну тогда бы как написал, так и сделал бы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:14:22
Рейтинг сообщений: 61
Поставьте качественный концевик.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:32:16
Думал обычным микриком обойтись. Можно и оптопарой заморочиться при большой проблеме.
Картинку подмалевал. :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:38:12
Можно и оптопарой заморочиться при большой проблеме.)
В смысле применить бесконтактный концевик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:42:27
Карма: 67
Q-starь писал(а):
Покритикуйте схему
Ну так бы и написал: принимаю только восторженные отзывы на каляку-маляку. А то "покритикуйте...", "схему...", разумеется, я не понял.
Тогда так: офигенно, чувак!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:48:53
Ну, да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 10:54:16
А кондер "пожирнее" параллельно концевику? Дребезг контактов Вам ни как не помешает в режиме когда концевик играет роль аварийного нуля. Каретка до него должна приходить только в режиме инициализации. Рабочий "О" должен быть программный в точке до концевика. Это просто добрый совет, а так делайте как хотите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 11:58:39
Q-starь,
Бесконтактный конечно лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 12:44:14
Кондёр намалюю, обещаю.
"Обнуление" думаю так программно:
Движение в "-" до срабатывания концевика, затем медленный откат в "+" до его отключения. Это и будет "0".
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 14:34:15
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
када делали ради управлялку...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
мы концевики на герконах подключали к атмега 128...
мега 128 в прерываниях таймера опрашивала концевики... получилась автоматическая выгрузка))
https://youtu.be/8DyU3NnTP60?t=142
:tea:
недостаток такой схемы - низкая надёжность...
если атмега 128 зависнет или вообще сгорит нафиг )) то вместе с ней сгорит и двигатель))
поэтому в другой схеме мы подключили концевики на герконах не к атмега 128, а к драйверу !
схема кораблика.jpg [174.91 KiB]
в этом случае если атмега 128 зависнет или вообще сгорит нафиг )) то ничего не будет ! ))
концевики на герконах снимают питание с ключей двайвера (замыкают вход драйвера на массу)... поэтому нашему двигателю ничего не грозит ! ))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 15:25:14
А как мне тогда обнулять координату?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 15:55:09
Карма: -1
подключить герконы к драйверу (для защиты двигателя) и к этим же герконам подключить АЦП атмега128 чтоб обнулять координату... в чём проблема ? ))
схема кораблика.jpg [155.1 KiB]
:tea:
ещё у нас есть:
-датчик напряжения - если напряжение превысит допустимое двигатель отключится.
-датчик тока - если ток превысит допустимое двигатель отключится.
-датчик температуры - если температура превысит допустимое двигатель отключится.
-датчик оборотов - если ток идет а двигатель не крутится значит двигатель заклинило)) двигатель отключится.
модель.jpg [171.17 KiB]
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
:tea:
и всё это управляется с компа... или телефона... не важно...
подключение к компу Atmega_8.jpg [144.42 KiB]
чтоб не вставать с дивана))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 17:17:05
Совет по концевику. на то он и концевик, чтобы гарантированно остановить двигатель, поэтому он однозначно должен стоять на питани двигателя или на реле им управляющим. отсюда вытекает, что геркон - концевик никакой, у него очень маленький ток на контактах (10-40 мА. даже 40 многовато) и если чуть превысил ток - контакт залип...
для трекера солнечной панели я использовал https://aliexpress.ru/item/400032917678 ... 1350241538
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 20:54:12
Уважаемые, Вы чего ему голову морочите с концевиками. Двигатель шаговый и управляется с контроллера. Если контроллер издохнет, то и двигатель не поедет никуда - ногодрыг никто не будет делать. Это не сервопривод.
