Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:30:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 155, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:19:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а тут расскажут что такое полиатрон и где его взять?
кстати каждый извращается как может :wink:
никому не надо ИВЛМ1-1/7?новые
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:44:00
SLvik, я думаю что камней не потребуется. Вы забыли о таких вещах как тиратроны тлеющего разряда, и логические элементы на их основе, при наличие двух и более сеток. А для предварительного деления частоты пойдут мелкие декатроны из серии А-107, А-108, А-109. Полиатроны использовать для предварительного деления это разорение :roll:
suslogon, сколько знаю полиатрон разрабатывался как альтернатива декатрону, с возможностью прямого упровления газоразрядными индикаторами.
Купить - видел в каталоге Istok2.com
Насчет извращаться - вспомните анекдот про пол таблетки Виагры :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:00:51
Рейтинг сообщений: 1
Мне нужно ! или 3шт. или 5шт так как один у меня есть :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:08:35
Товарищ Чебадонов, Вы слегка ошиблись. ИВЛМ1-1/7 это что-то вроде ИВ-26, т.е. столбик матрицы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:15:21
Помогите - собрал часы на микрухах 155 серии на печатке Терёхи и на польском питальнике. Питальник работает нормально, выдаёт 180 вольт (правда, почему то напряжение не регулируется - хотя раньше регулировалось от 160 до 200 в - но это неважно).
Плата разведена правильно - у автора она работает нормально.
Так как это пока монтажная сборка, то вместо кварца на 100 кгц как на схеме (я его ещё не нашёл), я подключил кварц на 32768 гц (какой был) и вместо подстроечника на 6-30 пф впихнул просто кондёр на 10 пф - я так думаю что даже с этими отклонениями часы должны хобя бы как то пойти, пусть даже с 3х кратным отставанием.
Подпаял пока один индикатор на секунды, что бы просто зафиксировать какое то движение.
Но почему то движения нет. Просто светится 0 и всё.
Логика питается стабилизированным +5 от одного БП, питальник питается стабилизированным +9 от другого БП. Питальник во время включения хавает около 200ма, логика около 300ма. При отключении логики на индикаторе горят все цифры, при включении логики только одна цифра 0.
Думал, может часы просто очень медленно идут по причине неправильного кварца и обвязки, ждал - нифига, 0 горит как вкопанный. Замыкание кнопок установки времени ничего не даёт.
На ощупь счётчики немного нагрелись, ключи холодные, ни одна микруха сильно не греется. Все микрухи вроде рабочие, хотя чёрт его знает...
Короче - люди помогите, куда рыть и как диагносцировать неполядку???. Осцилографа нет. Есть просто мультиметр. :oops:
chasy.zip [36.33 KiB]
IMG_2152.jpg [192.46 KiB]
IMG_2144.jpg [180.38 KiB]
chasi2.gif [112.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:38:07
Рейтинг сообщений: 2
У тебя генератор не работает. Кварц 32768 сюда не подходит. Я тоже не нашёл на 100 герц и пришлось ставить 8 Мгц (что было в наличии) и добавить ещё две микросхемы. 155ИЕ5 и 155ИЕ1. Плату не переделывал. Нацепил их сверху на ИЕ 1. Начни с генератора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:50:09
Карма: 38
такой вопрос к тем,кто в теме (не игнорьте плз):
в справочнике имеется ИВЛМ2-1/7 красного цвета...она в реале существует?достать можно?нет ли ни у кого случайно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 22:24:39
поробовал кварц на 4 мгц - всё равно не пашет :shock:
блин - а почему с другими кварцами оно не хочет пахать, ему то по идее пофиг должно быть, просто должно тактовать быстрее или медленнее.. Или я туплю?
Прийдётся откладывать испытания и искать кварц на 100 кгц.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 07:27:51
Вот такие часики сделал... Так как снимал со вспышкой, то цифры не видно.
P4130001.JPG [141.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:40:06
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
lues писал(а):
а почему с другими кварцами оно не хочет пахать, ему то по идее пофиг должно быть, просто должно тактовать быстрее или медленнее...
Осциллограф есть? Настраивать цифровые схемы без этого прибора - всё равно, что гадать на кофейной гуще (что, по сути, вы сейчас и делаете :) )
Подключаем осциллограф к 6н DD1 - на ней д.б. импульсы с частотой кварца. Если нет - "копаем" генератор: проверяем наличие питания (7 и 14 ножки), отсутствие "соплей", исправность деталей. Схема типовая и должна работать при любой частоте кварца (ну, в пределах разумного, конечно :)) ). Можно попробовать закоротить подстроечник С3.
Если импульсы есть, смотрим цепочку делителей 155ИЕ1: поочерёдно на входе (8 и 9н) и на выходе (5н). На выходе каждого последующего счётчика частота д.б. в 10 раз ниже (не забываем переключать развёртку осциллографа). На входах сброса ИЕ1 (1 и 2н) д.б. "1", т.е. не менее +2,4 В. Если там "0" ("земля" или менее +0,4 В), то счётчики будут постоянно в режиме "сброса" и считать не будут. Ну и питание на них проверьте. В итоге, на 5н DD6 мы должны увидеть импульсы с частотой 1 Гц (если кварц на 100 КГц) или 40 Гц (если кварц на 4 МГц).
Далее проверяем питание на DD7 (у ИЕ2 "нестандартные" выводы питания), состояние на "служебных" входах (д.б. "0" на 6 и 7н и "1" на 2 и 3н) и наличие импульсов на входе (14н).
На выходах ИЕ2 состояние будет меняться каждую секунду: в двоично-десятичном коде "8-4-2-1" будут выводится числа от 0 до 9. Тут наличие импульсов проще всего проконтролировать при помощи 4-х светодиодов, подключив их через резисторы на 1,2 КОм непосредственно к выходам счетчика и на землю (или "+"). Увидите "светомузыку" ("медленно и печально") :)))
Ну а дальше остаётся только дешифратор: проверяем наличие питания и входных импульсов от ИЕ2.
Примерно так. Вообще, проверьте в первую очередь питание, но не на шинах, а непосредственно на ножках каждой ИМС. Поверьте, говорю это не просто так. :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:32:19
Карма: 22
Дико извиняюсь, давно не работал с этими ИМС, забыл уже некоторые нюансы. Всё с точностью до наоборот: счетчики сбрасываются в "0" не "нулём", а "1", т.е. на схеме ОШИБКА - переключатель SB3 д.б. с нормально замкнутыми контактами, тогда при его нажатии контакт разрывается и на входы сброса подаётся лог. "1". А так, как показано на схеме, они считать не будут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:53:05
Рейтинг сообщений: 120
А каково назначение приборов на "заднем плане"? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:50:26
Я тоже встречал упоминаие про ИВки красного цвета свечения, напр. ИВ27, но никогда их не видел ни в реальных приборах, ни в продаже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:08:02
ну как же без этих "приборов"? Если вдруг случится утечка неона из ламп, то обрешетка не даст ему уйти в воздух, а вместо этого направит неон внутрь корпуса, благодаря чему внутри будет повышенное давление, что зафиксирует манометр. Правда у него шкала для CO2 ну я думаю давление неона не сильно отличается. А если давление показываемое манометром превысит допустимое - то посредством проводка манометр зажжет большую лампу слева. Благодаря своим размерам лампа будет испускать не только световые волны но и звуковые. Благодаря чему можно будет вовремя провести эвакуацию.
А если серьезно - просто захотелось сделать что нибудь в стиле "стимпанк" а часы попались под руку - у них за лампами было достаточно свободного места.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:29:09
"Красные индикаторы я припоминаю. Это вышеупомянутый ИВЛМ2-1/7 (науке IRL не известен) и ИВ-22А (модификация А), также IRL не известен."
Ещё матричные ИВЛМx-5/7, начиная с 2. Ну и им подобные, может быть.
Короче, не найдешь :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:49:12
Рейтинг сообщений: 67
Мммдя прикольно :))) аж 4 типа индикаторных ламп .Макрофотку индикаторов в студию ! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:13:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
В некоторых случаях достаточно логического пробника. Осциллограф ведь есть далеко не у всех...
Да, часы офигенно выглядят! Деревянное основание сам сделал или от чего-то отломал? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:47:26
Есть еще ИВ-3А, с маркировкой как у ИВ-3А. Мне тоже не попадался, но читал о таком у Вуколова. Ну и не забываем про шкальные 2-х и 3-хцветные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:40:41
Карма: 38
намутил ИЛТ3-16Л :) планирую шкальную часть заюзать
но не могу найти данные...помогите плз(
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:46:00
Покажу и я свои часики: Изображение
Схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
