Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
pin1000
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Стабилитрон 4,8-показывает 5; На 11,6-12,1
Немного завышает.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Купил в другом магазине 431и все перемаркеры 432!Китайцы оборзели.
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
А вы прошлый раз какои стабилитрон использовали для калибровки?
pin1000
Сообщение pin1000 »
В первый раз калибровал на 4.8в.Сегодня пытался его же.Потом решил на 11, 76.Оба раза висит надпись калибровка, но не заканчивается, как раньше сохранением.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Возможно попробовать перепрошить, какая то ошибка вероятна, столько мучал.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
При перепрошивке не сотрется еергом, раз eesave фьюз запрораммирован?
Sailor 13
Вот это отрицательный момент.
Нужно попробовать ещё пытаться откалиброваться. Может взять другой стаб, например на 15В.
Если неудастся выполнить калибровку, сперва можно перешить еепром.
Если после этого всё останется так как есть, то тогда мегу только под замену.
Так вы перепрошейте только еепром.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Очистку кристалла не даст фьюз eesave
Sailor 13
Так можно не очищать кристал, а перешить только еепром.
Если есть сомнения, то сначала убираем фьюз eesave. Перешиваем еепром и всё.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Да, я обычно так и делаю.Программирую фьюзы без eesave, потом полностью очищаю кристалл.Заливаю все по новой и программирую уже нужные фьюзы.Видимо так и сделаю.
Sailor 13
Да всё верно, но для начала надо пытаться выполнить сохранение уставки.
Может поменять ток, скажем выставить 6мА и попытаться сохранить на этом токе для начала.
Больно там всё мелкое на плате.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Да я так и предполагаю.Перед перепрошивкой, попытаюсь откалибровать, а потом уже все действия с Мегой, вплоть до ее замены.
Sailor 13
Отлично. Действуйте по вновь утвержденному плану.
Забыл вас спросить, какой ток получился на холостом ходу сейчас.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Очень устал.Буду добивать новые проблемы, потом статистика, замеры.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 8 seconds:
Sailor 13,
1.Калибровка не сохраняется ни как.
2. Подпаял проводки.Стер кристалл(перепрограммировал без eesave).Залил по новой прошивку, все хорощо, в т.ч.по еепргом.
3.Калибровка делается, но не сохраняется.Даже 15ма не меняется.
4.Вердикт.Завтра буду менять Мегу.
5.Главное.Найден виновник-это уже морально легче.
6.Не падаю духом!
Sailor 13
Да к сожалению Мегу надо менять. Но после этого точно будет финал. И напряжение аккумулятора тоже будет показывать правильно.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Спасибо, дружище.Без вас давно бы выбросил на помойку, с огорчением, но без сожаления.Это же "железяки и кусок кремния".
Сейчас сниму феном Мегу, если повреждений платы не будет-то прошью новую "на столе", запаять проще.Главное сейчас не повредить..
Sailor 13
Отлично, история близится к завершению.
pin1000
Сообщение pin1000 »
:beer: Да, интрига была и адреналина хватало.Даже вам досталось.
Удачно снял Мегу, явных повреждений не вижу. Вечером прошью новую Мегу, сейчас уже можно.
Утром глаза отдохнут и запаяю.Плохо, стоит аккум и дисплей и не получится выставить МК на просвет, на моем "Дралоскопе".Как то уж остатками зрения буду пытаться.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Были большие надежды.
Запаял Мегу, картинка есть, кнопки работают.Но мигает отсутствие 36 в.Напряжение действительно 32,5в.При первом включении правильно показывало напряжение аккума, сейчас 3,2в
Из явного нашел, что феном отпаялся один анод TL431. VПодпаял его, ничего не изменилось.
Вобщем "… мыло да мочало, начинай с начала"!
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
А это , наверное,плохо.Подключение внешнего 36 в не дает падения до 32в , как штатный, четко держится 36в, Но мигает надпись, что напряжение ниже 35 в.!
Sailor 13
Надпись может появиться не только если напряжение меньше 36В, а также если на одном из щупов короткое замыкание.
Я так понимаю если на холостом ходу программа не определяет напяжения 4В, это и есть признак короткого замыкания.
Надо померить напряжение на щупах. Ну и желательно ток потребления для полноты понимания проблемы.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Пока успел проверить.На одном щупе нет напряжения. Выпаял и проверил его 431 и полевик , оба исправные.Ищу дальше.Ток при подключении внешнего 36в минимальный, около 10ма.
Sailor 13
Да всё верно. Опять проблема в измерительной части.
Полевики Q3,Q4 тоже выжны, если один из них навернётся, то щуп будет коротить на землю.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Если полевики-это "хорошо", с ними проще.Сейчас проверю.
Добавлено after 27 minutes:
Легкого нет Q3,4 исправные.Но на одном щупе, аноде 431 нет напряжения.
