ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Опять придется тебя в твои сачки тыкать как шелудивого...
Это че написано?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Только что глянул пример подсчета входной емкостм с учетом эффекта миллера. При емкости например затвор исток 30 пф при включении за счет эффектв миллера входная "общая" емкость будет 341 пф.
Сообщение Бареттор »
Очень интересные статьи, Для меня пока некоторые формулы сложноваты, но буду изучать. Времени много надо. +5.
Сообщение Телекот »
И чем тебя так смутило слово раскачать? :)) Статьи не мои.
Покажи формулу к примеру потребления тока драйвером ИР где вместо заряда затвора используется входная, проходная ёмкости. :))
Сообщение moroz44 »
Слово "Раскачать" используют делетанты нахвотавшись верхушек. Они и толком ничего не понимают, но "Раскачать" могут что угодно :-)
Последний раз редактировалось moroz44 Сб июн 24, 2023 16:06:20, всего редактировалось 2 раза.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Откуда такая убеждённость? Ладно хрен с этой убеждённостью.
Телекот писал(а):Покажи формулу к примеру потребления тока драйвером ИР где вместо заряда затвора используется входная, проходная ёмкости.
Или комплект формул для расчёта которые используют не заряд затвора, а именно ёмкастя переходов. Где учитываются напряжение на ключах, и напряжение управления. Используя заряд затвора это сделать очень просто.
Сообщение moroz44 »
Всё покажи, вынь да положить, ... сам ищи! Я знаю как считать и ладно. Сами учитесь.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Понятно. :))
Свх=Сзи+(1+Кусил)Сзс - вот формула расчета через емкости и коэффициент усиления.
Это формула расчёта чего, входной ёмкости? И зачем она? И где брать коэффициент усиления.
Свх - это эквивалентная входная емкость мосфета с учетом миллера.
А расчитывается для того чтобы потом не возникало вопросов по выбору мощности драйвера для перезарядки входной емкости мосфета (нужен или нет эмиттерный повторитель).
Кусил=Sr, где S - крутизна характеристики мосфета, а r - сопротивление нагрузки мосфета.
Так что можно считать по заряду затворной емкости, а можно считать по емкостям транзистора и крутизне его характеристики.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб июн 24, 2023 18:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В схеме с первого поста какое сопротивление нагрузки? :))
Посчитай сам, есть сопротивление нагрузки на выходе преобразователя и коэффициент трасформации трансформатора.
Сообщение Телекот »
Так покажи полный расчёт для примера и скажи нужен повторитель или нет.Что бы начинающий радиолюбитель понял. Мне то это не нужно, да и необходимость повторителя считают совсем не так. :))
Формула для расчета входной емкости дана? Дана.
Частота известна? Известна. Вот пусть начинающий радиолюбитель и подсчитает мощность перезаряда входной емкости мосфета.
А потом по этой мощности прикинет, нужно ли усиливать выход 3525 эмиттерным повторителем или нет.
Или мне лекцию читать?
А насчет расчета эмиттерного повторителя - что там считать то? Разве что допустимый ток транзисторов в нем через коэффичциент трансформации ТГР. А больше там считать нечего.
Сообщение Телекот »
Для Бареттор, Эмиттерный повторитель устанавливают что бы увеличить ток Раскачки затвора транзистора.
Чем больше ток тем меньше время переключения и естественно меньше мощность выделяемая на транзисторе. Формула расчёта дана в статье "Использование драйверов IR".
Как уже отмечалось выше наша микросхема может и сама таскать тяжёлые затворы и даже эти затворы можно таскать вообще мизерным током, к примеру 0,1А. Но время переключение станет больше и все, к примеру при увеличении тока до 1А мощность выделяемая на транзисторах будет в 3-4 раза меньше. А ставить повторитель или нет это дело каждого. Чем менее тяжёлый затвор тем меньше разница.
Такого же эффекта можно добиться уменьшение частоты до неприличных значений.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Или мне лекцию читать?
ага, прочти нам лекцию, чему равно сопротивление нагрузки в твоей формуле при открытии или закрытии мосфета.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436232#p4436232"]Для Бареттор, Но время переключение станет больше и все.[/uquote]
Время переключения оно относительно периода (частоты переключения).А не самого времени.
Телекот, зачем нарисовал в симуляторе стабилитрон? Он имеет свою ёмкость и вносит искажения. И быстродействие у него маленькое. Он бесполезен на высоких частотах.
Резистор в затворе в 5 Ом, слишком маленький по сопротивлению. Транзистор будет создавать помехи большие при жёстком переключении. И драйвер перегружаться.
Там должен быть в 13 Ом. Для частоты в 30кГц. Чтоб обеспечить время открытия и закрытия из даташита.Быстрее он не откроется.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Сообщение Eleprekra »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4436386#p4436386"]Время переключения оно относительно периода (частоты переключения).А не самого времени.[/uquote]Трудно быть?
(149.56 КБ) 263 скачивания
Power MOSFET Basics - Toshiba.pdf
(602.82 КБ) 78 скачиваний
