ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Ругаюсь матом.!!!
Только что глянул пример подсчета входной емкостм с учетом эффекта миллера. При емкости например затвор исток 30 пф при включении за счет эффектв миллера входная "общая" емкость будет 341 пф.
Очень интересные статьи, Для меня пока некоторые формулы сложноваты, но буду изучать. Времени много надо. +5.
И чем тебя так смутило слово раскачать?
Статьи не мои.
Покажи формулу к примеру потребления тока драйвером ИР где вместо заряда затвора используется входная, проходная ёмкости.
Откуда такая убеждённость? Ладно хрен с этой убеждённостью.
Или комплект формул для расчёта которые используют не заряд затвора, а именно ёмкастя переходов. Где учитываются напряжение на ключах, и напряжение управления. Используя заряд затвора это сделать очень просто.Телекот писал(а):Покажи формулу к примеру потребления тока драйвером ИР где вместо заряда затвора используется входная, проходная ёмкости.
Всё покажи, вынь да положить, ... сам ищи! Я знаю как считать и ладно. Сами учитесь.
Ругаюсь матом.!!!
Понятно.
Свх=Сзи+(1+Кусил)Сзс - вот формула расчета через емкости и коэффициент усиления.
Это формула расчёта чего, входной ёмкости? И зачем она? И где брать коэффициент усиления.
Свх - это эквивалентная входная емкость мосфета с учетом миллера.
А расчитывается для того чтобы потом не возникало вопросов по выбору мощности драйвера для перезарядки входной емкости мосфета (нужен или нет эмиттерный повторитель).
Кусил=Sr, где S - крутизна характеристики мосфета, а r - сопротивление нагрузки мосфета.
Так что можно считать по заряду затворной емкости, а можно считать по емкостям транзистора и крутизне его характеристики.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб июн 24, 2023 18:59:29, всего редактировалось 1 раз.
В схеме с первого поста какое сопротивление нагрузки?
Посчитай сам, есть сопротивление нагрузки на выходе преобразователя и коэффициент трасформации трансформатора.
Так покажи полный расчёт для примера и скажи нужен повторитель или нет.Что бы начинающий радиолюбитель понял. Мне то это не нужно, да и необходимость повторителя считают совсем не так.
Формула для расчета входной емкости дана? Дана.
Частота известна? Известна. Вот пусть начинающий радиолюбитель и подсчитает мощность перезаряда входной емкости мосфета.
А потом по этой мощности прикинет, нужно ли усиливать выход 3525 эмиттерным повторителем или нет.
Или мне лекцию читать?
А насчет расчета эмиттерного повторителя - что там считать то? Разве что допустимый ток транзисторов в нем через коэффичциент трансформации ТГР. А больше там считать нечего.
Для Бареттор, Эмиттерный повторитель устанавливают что бы увеличить ток Раскачки затвора транзистора.
Чем больше ток тем меньше время переключения и естественно меньше мощность выделяемая на транзисторе. Формула расчёта дана в статье "Использование драйверов IR".
Как уже отмечалось выше наша микросхема может и сама таскать тяжёлые затворы и даже эти затворы можно таскать вообще мизерным током, к примеру 0,1А. Но время переключение станет больше и все, к примеру при увеличении тока до 1А мощность выделяемая на транзисторах будет в 3-4 раза меньше. А ставить повторитель или нет это дело каждого. Чем менее тяжёлый затвор тем меньше разница.
Такого же эффекта можно добиться уменьшение частоты до неприличных значений.
ага, прочти нам лекцию, чему равно сопротивление нагрузки в твоей формуле при открытии или закрытии мосфета.Килиманджаро писал(а):Или мне лекцию читать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436232#p4436232"]Для Бареттор, Но время переключение станет больше и все.[/uquote]
Время переключения оно относительно периода (частоты переключения).А не самого времени.
Телекот, зачем нарисовал в симуляторе стабилитрон? Он имеет свою ёмкость и вносит искажения. И быстродействие у него маленькое. Он бесполезен на высоких частотах.
Резистор в затворе в 5 Ом, слишком маленький по сопротивлению. Транзистор будет создавать помехи большие при жёстком переключении. И драйвер перегружаться.
Там должен быть в 13 Ом. Для частоты в 30кГц. Чтоб обеспечить время открытия и закрытия из даташита.Быстрее он не откроется.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4436386#p4436386"]Время переключения оно относительно периода (частоты переключения).А не самого времени.[/uquote]Трудно быть?
- (149.56 КБ) 274 скачивания
- Power MOSFET Basics - Toshiba.pdf
- (602.82 КБ) 82 скачивания
