Фотоархив ваших устройств!
Alex_641
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Alex_641 »
Красиво
Martian
Сообщение Martian »
теперь понятно, почему усилитель логарифмическим называют :)
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где-то он есть в темах. Усилитель для дома по следам Агеева. Ватт 80 на канал прикидываю. Было питание большое, пришлось трансформатор перемотать... Иначе транзисторы горят.
Станислав
Mursik
Сообщение Mursik »
А гудение вентиляторов не ухудшает качество звука в помещении?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Я питаю пониженным напряжением. Охлаждения хватает, а гудения практически нет. Правда один нюанс - вентиляторы купил новые, а не выдрал из компа который выбросили на помойку. Которые с помойки, после колхозной профилактики гудеть будут.
electroget
Сообщение electroget »
Сейчас говорят есть специальные малошумящие вентиляторы. Внешне они выглядят так же, а шумят при работе гораздо меньше.
As
Сообщение As »
Я в комп такой малошумящий поставил, теперь слышу только HDD и вентилятор БП, этот - что крутится, что не крутится, на слух незаметно... :)
Martian
Сообщение Martian »
а я и HDD малошумяший поставил :) твердотельный
Alex_641
Martian писал(а):а я и HDD малошумяший поставил твердотельный
Ну хотя бы так ... тема - фотоархив !
Ser60
Сообщение Ser60 »
Попросили сделать бегущую строку на 96x8 точек. Весь смысл в том, что она должна выглядеть как самоделка для демонстрации (и рекламы) микроконтроллерной программы в департаменте. Загрузка текста, а также регулировка яркости и скорости строки производится через специальное Bluetooth приложение. Пока приложение только для Андроида, надо будет озадачить студентов разработать подобное для "яблок". Текст и остальные установки сохраняются в энерго-независимой памяти. Дисплей собран из трёх стандартных китайских модулей типа таких, в каждом из которых имеется 4 матрицы 8х8 под управлением драйверов MAX7219. Для увеличения жёсткости конструкции модули прикручены винтами к алюминиевым уголковым профилям, которые также предохраняют матрицы снизу и сверху. Плата управления размером 35х35мм на основе Bluetooth модуля BGM220 от Silicon Labs установлена на задней стенке. Помимо самого модуля на ней находятся микросхема FRAM памяти, преобразователь уровня 3.3->5в TXU0104 для согласования с MAX7219, и стабилизатор на 3.3в для питания модуля и памяти. Потребление устройства при засветке всех точек на максимальной яркости около 820мА, а при работе с реальным текстом на умеренной яркости не более 300мА. Т.о. устройство можно просто питать от телефонного зарядника, в крайнем случае от USB порта компа. Отмечу, что МАХ7219 может обеспечить и бОльшую яркость, но это излишне и максимальная яркость в этом приложении ограничена.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да какие проблемы ? Впредь из бумаги и наклей поверх корпуса из бумаги маску с цветочками - и пиши на табличке, что изготовлено в детсада номер 1 славного города хххх...
Манагерус вульгарис сожрёт все без сомнений.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4435358#p4435358"]Я в комп такой малошумящий поставил, теперь слышу только HDD и вентилятор БП, этот - что крутится, что не крутится, на слух незаметно... :)[/uquote]
Вспомнил как кто-то пытался организовать охлаждение компа не вентиляторами, а мехами как у баяна — чтобы они воздух гоняли без гудения :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А заодно и Дунайские волны играли ?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4434925#p4434925"]микшер как заводской выглядит, круто! :)[/uquote]
он и есть заводской behringer
у меня был такой еще со встроеной усб звуковухой из серии Xenix
шумит сильно, о чем писали не раз
надо делать цифровые микшеры
ставить кодеки риалтек алц, дсп какой и все
Martian
Сообщение Martian »
Да ну?! А не врешь?
Alex_641
Мегаометр "СКАТ" , схема немного взятая у австралийсгого отребья , немного изменена, и программа переписана для аттини 26 , и в последней версии внизу сторки показывает напряжение пробоя изоляции .
electroget
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4437289#p4437289"]Мегаометр "СКАТ" .[/uquote]
А как он вырабатывает 1000 Вольт?
Alex_641
Повышающий преобразователь, от двух литиев !
electroget
Alex_641,
А сам трансформатор как сделан?
Alex_641
такая вот схема накачки ! Но она работает .
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Транформатор на обычном железе , повышающий
