ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Здесь, "неправильный" трансформатор - это лишь пятая часть ущербности схемы.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4443109#p4443109"]Эти диоды[/uquote]
Ставят только идиоты
И их рисуют тоже они!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщи об этом мировым производителям их часто ставят. Здесь уже твой бред надоел.
Попробовал я еще раз поставить затворные диоды, в этот раз SF28, ситуация снова вернулась к срабатыванию защиты при включении и максимальный ток до 8А. В итоге добавил задержку включения через реле+ термистор, хотя у 3525 запуск и так довольно плавный. Но получил кой какой опыт, а это главное. Трансформатор перематывать под вопросом, я думаю, нужно ли мне напряжение более 30V при 20А. Я делаю что то типа лабораторника, пока слабо представляю для чего напряжение выше. Вроде ЛБП обычно и делают от 0 до 30V
А по поводу DC-DC преобразователя на выходе ИБП, так сейчас кажется все так делают, если нужна регулировка напряжения от 0V до например 30V и ток стабилизации от 10mA до 20A. Какой ИИП своими силами регулирует в таких диапазонах? Да и КПД там более менее нормальный.
Еще раз повторюсь - схема ущербная от питания дежурки до снятия сигнала с ТТ.
Ну и все остальное.
Ну и все остальное.
Согласен. Но...я уже знаю где что копать. И по дизайну платы и какие детали лишние, и номиналы многие не сошлись с автором. Я даже предполагаю, что он и не получил обещанные 650W, потому что в ролике он так ни разу не показал работу ни с ключами 20N60, ни под полной нагрузкой. Но для меня наверное так даже лучше- получить нерабочую схему и довести её до более менее рабочего состояния. Я выжал без буфера 600W. мне достаточно. Буду перерабатывать печатку, возможно для более компактного варианта использую имеющиеся в запасе платки SG3525+LM358, так как стабилизация по напряжению в принципе не нужна. Тогда можно повесить хоть IRFP460. Опыт получен, двигаемся дальше)))
а нужен ли тебе ток до 20 Ампер? а если нужен, то для чего? лишь было?Крыслан писал(а): думаю, нужно ли мне напряжение более 30V
Ну типа того) Все делают и я решил. А 300W я и на IR2153 еще в прошлом году пару штук сделал. Было желание попробовать полноценный ШИМ, выбрал SG3525 как оптимальный по цене и возможностям.
Когда что либо собираешься делать,нужен цель! а может во все хватит 3..5А и корпус по компактнее будет.Собираем без цели,а да ладно пусть будет такой ток и корпус станет сундуком ,да вентиляции будет будь здоров. У нас тут Энергетик как то зашел и ляпает мне,вот уже давно из Китая купил то.то,еще то. Вот и говорю ему,у тебя какая цель к этим приблудам? Да ни какой лежат уже лет пять. А нахрен тогда купил? Ответ пусть лежат!!!Крыслан писал(а): нужно ли мне напряжение более 30V при 20А.
На 3.5A я обратноход сейчас собираю на CR6853, маленький компактный. Хочется более солидный девайс собрать. Всё равно деньги в труху превращаются, так хоть на полезное дело пошли.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4444189#p4444189"]Всё равно деньги в труху превращаются, так хоть на полезное дело пошли.[/uquote]
Купи мед чтобы не превращались. Он 700 лет хранится, и всегда ликвидный будет, да и сам хряпать всегда будешь))).
Главное не попасть на подделку, сейчас 80% пасечников пчёл сахаром или патакой кормят.
Как говорили индейцы - даже если у тебя будет золото и оно пропадет, то и хрен с ним - ты его не можешь есть все равно, а вот если в реке пропадет рыба или зверь в лесу - то ты помрешь с голоду.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4444214#p4444214"]Главное не попасть на подделку, .[/uquote]
Так ты когда ремонтируешь - ты ж тоже гарантию не даешь))))?.
Перенимай опыт и учись у Теслы - гарантия на батарею электрокара - 8 лет, или 1200000 км. пробега.
Вот такой размер блока на 80W выходит, ограничение по мощности из-за DC-DC конвертера.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4444255#p4444255"]Вот такой размер блока на 80W[/uquote]
В него на все 800 влезет
Куда ещё 720 дел?
Ругаюсь матом.!!!
Здравствуйте, решил собрать ИИП на SG3525 по мостовой схеме, схему нашел, но нужна помощь, нет данных на ТГР(GDT) трансформатор управления затворами, может подскажете какие намоточные данные, заранее благодарен.
- (142.67 КБ) 341 скачивание
На картинке есть число витков: 14 первичка, 4 вторички по 12 витков.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
А вообще схема жесткая, вот так просто в сеть втыкать 4х330 = 1320мкф, без NTC, без реле обвода - вряд ли хорошая идея.
(... интересно, как они миллифарады обозначили бы на схеме)
Схема конечно говно полное как с ютуба.
1. Это нет ограничения тока заряда входных конденсаторов.
2. Нет разделительного конденсатора как по первичной обмотке управляющего трансформатора, так по первичной обмотке силового трансформатора.
3. И очень интересно сколько вольт доберётся до затворов транзисторов при питании ШИМки 12в.
При выходном токе 20мА с учётом падения напряжения на повторителе на первичной обмотке трансформатора будет около 10в. На вторичных обмотках 8,5в, и вычитаем падение напряжения на 2х диодах, получаем менее 7в. Это очень мало для полного открывания полевиков.
4. Нагрузка трансформатора тока включена не верно.
Такое ощущение что схему рисовал двоечник с ютуба.
Спасибо большое, все понятно. а может у кого есть схема рабочая, можно и вместо ТГР драйвер IR2110(13), только что бы на IRFP460
у меня больше нет других, покупал лет пять-шесть назад уже не помню для какого проекта, и ИРки есть, но не принципиально, можно и с ТГР, спасибо.
А зачем вам мостовой? Или просто попонтоваться? Проще сделать с ирками чем долбаться с тгр. Но, ирки надо включить нестандартно чтобы от затекания тока не защелкивались.
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4465714#p4465714"]2. Нет разделительного конденсатора как по первичной обмотке управляющего трансформатора, так по первичной обмотке силового трансформатора.[/uquote]
Юхню не пиши. Покажи мне схему киловатт хотя бы этак на 10 где они стоят.
