Cоздаю домашнее рабочее место для ремонта, модернизации
Сообщение krserv »
я же написал, настоящие, проверенного качества от проверенного поставщика. Искать поиском я уже научился сам :)
понравилось описание антистатического пакета: "Не генерируют и не накапливают заряд, однако и не защищают от него."
Как я понял для настоящего пакета должно быть указано с металлизацией. А вот что там полиэстер антистатический, а не обычный диэлектрик, никто не гарантирует.
На Али я даже таких не нахожу, чтобы были с металлизацией. Только вот в ЧИП- Дипе - Elmo
Нашел на Али, как алюминиевые антистатические пакеты
https://aliexpress.ru/item/1005003021084631.html
В первом месте увидел хоть какие-то указанные характеристики: Resistance: 108-1011ohm
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение vlasovzloy »
Я помню просто в фольгу пищевую заворачивали кмоп логику
Сообщение электроника »
А зачем вообще смд брать?
Если есть выводные детали?
Про антистатический браслет написано в умных книжках, но ни разу не видел чтобы ремонтники им пользовались.
Сообщение krserv »
Для интереса я купил один пакет с металлизацией в Чип-Дипе и заказал у Китайцев алюминиевых, хочу померить их антистатические характеристики и проводимость, для общего кругозора. Приборы то я купил для измерений высоких сопротивлений, один до 2ГОм, он уже есть в наличии, а другой жду, до 1х10E12 - это у нас что? После ГОм - ТОм - но мне хватит до 10 ГОм, далее уже идут диэлектрики.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4446472#p4446472"]А зачем вообще смд брать?
.[/uquote]
не понял, я беру на замену один на такой же другой, какой стоял, такой и беру....
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
смотрю у меня есть видеокамера USB для полости рта покупалась - смотреть зубы, я ее сейчас на зажим поставил и она не плохо показывает, т.к может при помощи ее изображения на планшет можно и паять с ней? А также визуальный осмотр делать.
Сейчас в другой теме - про замену разъема MicroUSB буду обсуждать ремонт своих наушников, сделаю их снимки при помощи этой камеры.
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а):Измерение сопротивления китайских пакетов - нехороший синдром! Постарайся от него избавиться! :tea:
krserv писал(а):Приборы то я купил для измерений высоких сопротивлений, один до 2ГОм, он уже есть в наличии, а другой жду, до 1х10E12 - это у нас что? После ГОм - ТОм.....
:facepalm:
Избавиться не получилось. :cry:
Martian писал(а):Keysight B2985A
Прибор достойный! И торгуют его недорого, всего за лям с мелочью. :)) И что особенно важно - дополнительный софт для работы прибора с компьютером фирма предоставит совершенно бесплатно!!! :music:
Вполне! Ни один штопаный гандон пакет не проскочит! :wink:
Сообщение krserv »
"Избавиться не получилось" - поздно, заболел я еще до Ваших советов, и купил приборы. Дешевизна из Китая привлекает по штуке каждый и ощущение возможности измерений :)
Сообщение Ser60 »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4446122#p4446122"]Ссылочку можно, на настоящие антистатические пакеты[/uquote]Мне из Digikey детали приходят вот в таких пакетах. Металлизированного покрытия или проводимости у них нет. Проблем с деталями в них тоже никогда не было. А насчёт ламп, у меня есть такая 5х как на снимке справа. Однако, у больших линз наблюдается искривление изображения по периметру. Впрочем, для пайки это особо не мешает. Вам в комплекте с 3-й рукой может подойдёт чето-то типа такого.
Сообщение krserv »
попробую поработать с видеокамерой, мне понравилось ее изображение.
https://disk.yandex.ru/i/BrToDq_6KweNQA
Сообщение kalobyte »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4446540#p4446540"]Изображение[/uquote]
у меня была паяльная станция такая, только я там вместо паяла приделал пистолет ей
и сделал общий выключатель питания, а потом продал, а то места много занимает, а юзаю ее редко
krserv писал(а):т.к может при помощи ее изображения на планшет можно и паять с ней?
херовая идея
усб камеры тормозят люто
бери видеомикроскоп, там нет задержек и разрешение достаточно высокое
стоит баксов 100 или 150
но лучше найди какого зубного врача и попроси у него очки померять
там 30см от платы будет все видно, только они тоже от 100 евров стоят
Сообщение krserv »
Новая модель тисков Зубр, кто не в теме, смотрите тему сначала:
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
еще взял увелирные тисочки, завтра должны придти, тоже хочу их на шарнир поставить, возможно они станут основными, а раздвижная часть Зубр будет в резерве для особо-крупных махинаций - манипуляций :)
У Зубра классно быстрая замена шарнира - открутил винт, выкрутил ходовой винт- заменил шарнир. А вот у вакуумных на ходовом винте стоит шайба контрящая, ее каждый раз снимать и одевать не совсем удобно.
"От перемены мест слагаемых, сумма не меняется"
Завтра вот эту модель Matrix сравню с этими, что купил, Может Matrix будет лучше, тогда эти верну в Озон.
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/pro ... 06-783290/
(120.12 КБ) 46 скачиваний
(73.67 КБ) 40 скачиваний
(99.43 КБ) 43 скачивания
Сообщение krserv »
Друзья, копирую сюда свое сообщение с локального домашнего форума в Краснодаре:
Купил тиски силуминовые вакуумные шарнирные за 1200 руб. Новые, но мне с них нужен только шар шарнира. Давать токарю вытачивать дешевле не будет, т.к у шара специфическая форма отверстия для крепления и стержень, соединяемый с ним тоже нужен. Но любой шар не подойдет, нужен большой - диаметр 35-36 мм. Такие шары стоят и на дорогих тисках Proxon и на подобных вакуумных Matrix. Я купил BG-626703 - самые дешевые. Есть у меня и Matrix 18506, они в работе.
Нужен еще шар такой, где взять, дал объявление куплю тиски на запчасти. Может есть в Краснодаре мастерские, в которых могут быть запчасти от поломанного. Продавцов спрашиваю, может у кого-то поломанные есть.
А так мне шар обойдется в 1200 руб с тисками в придачу.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Кстати тиски Matrix 18506 очень понравились, купил. Они в отличии от других силуминовых со сменными зажимными губками. Сжимаются точно, качественные тиски, люфта вроде нет, но я их еще дома не пробовал, только принес из магазина и облизываюсь от удовольствия приобретения. А вот BG-626703 в Озон вернуть не могу, т.к от них шар в работе уже на Зубр переставил...Выше фото.
Но жаба душит, за шар - 1200 руб получается...
Добавлено after 26 minutes 17 seconds:
Представляю Вам клоны - Зубро-Matrix; BG-Matrix, какой Вам больше нравится? :) Развлекаюсь клонированием :)
(131.02 КБ) 47 скачиваний
(124.27 КБ) 49 скачиваний
Последний раз редактировалось krserv Вс июл 16, 2023 22:50:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение krserv »
я уже выше писал, я предпочитаю переделывать заводское, Upgrade занимался всегда... Вот купить бы у китайцев шарик... или поломанные тиски у кого-нибудь на выброс у которых корпус силуминовый треснул. Но похоже, что таких поломанных не будет, это качественные тиски - клоны Proxona. У них конструкция другая, нет такого корпуса тонкого силуминового, который лопается в тисках на струбцине которые, но там шар меньшего диаметра.
krserv писал(а):я предпочитаю переделывать заводское
Муркиз писал(а):Кувалда, сварка и болгарка сделают вашу мечту реальностью...
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 16, 2023 23:59:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krserv »
купить запчасть от поломанного, вот самое простое решение, которое я и выношу на обозрение, может у кого-то есть на выброс что-нибудь...
Иначе, мне дешевле двое тисков оставить, - Цена вопроса 1200 руб - времени больше уйдет на другие варианты...
Сообщение Фунтик »
Не ищите в рассуждениях krserv логику. Человеку просто нечем заняться, творит дичь и всем об этом рассказывает, что б скучно не было. Осмысленности в действиях и рассуждениях нет от слова совсем.
Сообщение krserv »
Фунтик, Вы не правы, я рассказываю не от того, что мне делать не чего, а для того, чтобы люди подсказывали как это лучше можно сделать, как на форуме написано" подскажем. научим и т.д. И в "спорах, рождается истина", от которой зависит конечный результат
Сообщение Фунтик »
krserv писал(а):И в "спорах, рождается истина"
Чушь. Истина существует сама по себе. В споре можно приблизится к пониманию, осознанию истины. Родить её в споре невозможно.
krserv писал(а):а для того, чтобы люди подсказывали как это лучше можно сделать
Как выше видно, на подсказки вы отвечаете: "Я уже сделал. Да, хреново получилось - дорого. Но советов тут слушать не стану".
Вернуться в «Практика»
