Cоздаю домашнее рабочее место для ремонта, модернизации
Re: Cоздаю домашнее рабочее место для ремонта, модернизации
попробую поработать с видеокамерой, мне понравилось ее изображение.
https://disk.yandex.ru/i/BrToDq_6KweNQA
Step by step - practice makes perfect!
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4446540#p4446540"]
[/uquote]
у меня была паяльная станция такая, только я там вместо паяла приделал пистолет ей
и сделал общий выключатель питания, а потом продал, а то места много занимает, а юзаю ее редко
усб камеры тормозят люто
бери видеомикроскоп, там нет задержек и разрешение достаточно высокое
стоит баксов 100 или 150
но лучше найди какого зубного врача и попроси у него очки померять
там 30см от платы будет все видно, только они тоже от 100 евров стоят
херовая идеяkrserv писал(а):т.к может при помощи ее изображения на планшет можно и паять с ней?
не все усб тормозят. точнее, тормозят так, что невозможно пользоваться. Вот только нет зависимости от модели/стоимости. у меня дешевая не тормозит, а у товарища видел дорогую - задержка значительно больше... У меня DM4, по отзывам тоже разброс: у кого-то очень сильно притормаживает, у кого-то нет.
Вообще, пропускной способности USB 2.0 должно хватать...
Новая модель тисков Зубр, кто не в теме, смотрите тему сначала:
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
еще взял увелирные тисочки, завтра должны придти, тоже хочу их на шарнир поставить, возможно они станут основными, а раздвижная часть Зубр будет в резерве для особо-крупных махинаций - манипуляций
У Зубра классно быстрая замена шарнира - открутил винт, выкрутил ходовой винт- заменил шарнир. А вот у вакуумных на ходовом винте стоит шайба контрящая, ее каждый раз снимать и одевать не совсем удобно.
"От перемены мест слагаемых, сумма не меняется"
Завтра вот эту модель Matrix сравню с этими, что купил, Может Matrix будет лучше, тогда эти верну в Озон.
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/pro ... 06-783290/
- (120.12 КБ) 39 скачиваний
- (73.67 КБ) 36 скачиваний
- (99.43 КБ) 35 скачиваний
Друзья, копирую сюда свое сообщение с локального домашнего форума в Краснодаре:
Купил тиски силуминовые вакуумные шарнирные за 1200 руб. Новые, но мне с них нужен только шар шарнира. Давать токарю вытачивать дешевле не будет, т.к у шара специфическая форма отверстия для крепления и стержень, соединяемый с ним тоже нужен. Но любой шар не подойдет, нужен большой - диаметр 35-36 мм. Такие шары стоят и на дорогих тисках Proxon и на подобных вакуумных Matrix. Я купил BG-626703 - самые дешевые. Есть у меня и Matrix 18506, они в работе.
Нужен еще шар такой, где взять, дал объявление куплю тиски на запчасти. Может есть в Краснодаре мастерские, в которых могут быть запчасти от поломанного. Продавцов спрашиваю, может у кого-то поломанные есть.
А так мне шар обойдется в 1200 руб с тисками в придачу.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Кстати тиски Matrix 18506 очень понравились, купил. Они в отличии от других силуминовых со сменными зажимными губками. Сжимаются точно, качественные тиски, люфта вроде нет, но я их еще дома не пробовал, только принес из магазина и облизываюсь от удовольствия приобретения. А вот BG-626703 в Озон вернуть не могу, т.к от них шар в работе уже на Зубр переставил...Выше фото.
Но жаба душит, за шар - 1200 руб получается...
Добавлено after 26 minutes 17 seconds:
Представляю Вам клоны - Зубро-Matrix; BG-Matrix, какой Вам больше нравится?
Развлекаюсь клонированием
- (131.02 КБ) 43 скачивания
- (124.27 КБ) 43 скачивания
Последний раз редактировалось krserv Вс июл 16, 2023 22:50:51, всего редактировалось 2 раза.
То есть шар нужен? Ну выточи из твердого дерева, например, бука или березы. полвечера и готово.
я уже выше писал, я предпочитаю переделывать заводское, Upgrade занимался всегда... Вот купить бы у китайцев шарик... или поломанные тиски у кого-нибудь на выброс у которых корпус силуминовый треснул. Но похоже, что таких поломанных не будет, это качественные тиски - клоны Proxona. У них конструкция другая, нет такого корпуса тонкого силуминового, который лопается в тисках на струбцине которые, но там шар меньшего диаметра.
Я нифига не понял. Я тоже переделываю заводское, если оно того требует. Не предпочитаю, а только если требует. Но переделка заключается в самостоятельном изготовлении или заказе необходимого.
Заказывать, как я понял, не вариант.
Делать самому, получается, тоже.
Тогда что? Я не понимаю...
krserv писал(а):я предпочитаю переделывать заводское
Муркиз писал(а):Кувалда, сварка и болгарка сделают вашу мечту реальностью...
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 16, 2023 23:59:01, всего редактировалось 1 раз.
купить запчасть от поломанного, вот самое простое решение, которое я и выношу на обозрение, может у кого-то есть на выброс что-нибудь...
Иначе, мне дешевле двое тисков оставить, - Цена вопроса 1200 руб - времени больше уйдет на другие варианты...
опять непонятно. если так ценится время, значит наверняка в час получаешь 1200. тогда 1200 - ерунда и не стоит заморачиваться. если в час получаешь 200, то за час можно выточить шар, получается почти тыща прибыль...
Не ищите в рассуждениях krserv логику. Человеку просто нечем заняться, творит дичь и всем об этом рассказывает, что б скучно не было. Осмысленности в действиях и рассуждениях нет от слова совсем.
Фунтик, Вы не правы, я рассказываю не от того, что мне делать не чего, а для того, чтобы люди подсказывали как это лучше можно сделать, как на форуме написано" подскажем. научим и т.д. И в "спорах, рождается истина", от которой зависит конечный результат
Чушь. Истина существует сама по себе. В споре можно приблизится к пониманию, осознанию истины. Родить её в споре невозможно.krserv писал(а):И в "спорах, рождается истина"
Как выше видно, на подсказки вы отвечаете: "Я уже сделал. Да, хреново получилось - дорого. Но советов тут слушать не стану".krserv писал(а):а для того, чтобы люди подсказывали как это лучше можно сделать
советы я с благодарностью слушаю все и признателен за любую полезную информацию, опыт, взгляды, понятия людей. Давайте далее обсуждать технические вопросы, правда на данный момент их нет. В поисках готового шара от тисков, текущая пассивная задача и переделка платформы тисков Matrix под неодимовые магниты.
Новым держателем "Третья рука" с гибкими удлинителями с магнитным креплением очень доволен. Не знаю как они будут со временем, на сколько их сгибателей хватит гнуться, но очень удобно, выручают в различных случаях. Мелкие недочеты устранил, например отваливался колпачок на крокодилах, поставил на него, захватив корпус крокодила - термоусадку. При зажиме крокодила на гибком держателе, крокодил винтом сгибался - всунул в него медный одножильный провод сечением 4 мм с оболочкой. Теперь фиксируются крокодилы хорошо.
Но хочется более удобные крокодилы, на Али ничего не нашел, может есть специальные крокодилы для "Третьих рук" - у которых есть встроенный шарнир для вращения на 360 гр. Они не выпадают из шарнира без разборки крепления и могут удобно зажиматься?
- (61.57 КБ) 53 скачивания
я ж тебе писал, что крокодилы эти гавно
ими только 2 провода держать для спайки
на своем маленьком опыте не согласен, хотя у меня есть и тиски поворотные и поворотный держатель для плат. Но крокодилы мне очень помогают и держат очень хорошо, когда два, когда три или четыре вместе. Один да, будет болтание, но два или больше отлично зажимают плату, вот хотелось бы шарнир более профессиональный с зажимом. Есть на Али вот такие приспособления, и они для более ювелирных работ.
https://aliexpress.ru/item/1005004104747434.html
Нашел такие за 2400 руб, само дешево, но все равно мне дорого, у меня уже платформа есть, если бы продавали сами гибкие рычаги, я бы взял один на пробу.
- Муркиз
- Друг Кота
- (108.8 КБ) 50 скачиваний
я говорю о шарнирах и более лучших зажимах, чем крокодилы.
