Где искать?
Яуза 220 стерео. Нет звука
В магнитофоне Яуза 220 1986 г.в. после профилактики (замена электролитов, ТО ЛПМ) и года эксплуатации усилился гул в каналах, позже звук пропал совсем.
Где искать?
Где искать?
В Яузе, конечно же.
Проверить пайку, провода. Взять схему. Посмотреть контрольные точки на предмет соответствия.
И так далее. Все, как обычно.
..а какие можете предложить варианты..?..Stromberg писал(а):Где искать?
..и это уже не ТО - это пряма ломание аппарата какое-то..
..отдайте хорошему мастеру - по до "профилактики" дело не дошло..
Для начала проверить правильность полярности заменены электролитов
Гул в каналах наводит на мысли о БП.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449770#p4449770"]Гул в каналах наводит на мысли о БП.[/uquote]
В прошлом году заменил 4 больших лита в БП с армянских на импортные
Как бы тогдашние армянские конденсаторы не оказались качественнее современных импортных...
Электролитические конденсаторы первые претенденты на звание причины появления фона переменного тока в любой аудиотехнике. Смотрите пульсации по цепям питания, где они будут явно высокими, там и искать дохлые кондерчики.
[uquote="Stromberg",url="/forum/viewtopic.php?p=4449581#p4449581"]Где искать?[/uquote]
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4449679#p4449679"]В Яузе, конечно же.
И так далее.[/uquote]
Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
Ну, или, если так хочется китайчатину- покупайте дорогие бренды с хорошей репутацией.
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..
Не. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет": проверил подающее напряжение на моторчик, U = 7,9 В вместо 13. После замены 4-х литов в БП с советских на новые импортные - скорость работы ЛПМ восстановилась, и U = 12.6 В, частотные искажения устранились.gsmart писал(а):И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты
..берешь мафон под мышку, и бегом к мастеру..и с ноги ему - эт чо за профилактика такая, что через "несколько месяцев" электролиты посохли - сдается, обманул тебя "мастер"..или это ваще - не мастер..Stromberg писал(а):е. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет"
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4450184#p4450184"]Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..[/uquote]
Всеклиматика наше всё. Аутентично и патриотично.
Что-то мне кажется, что, не смотря на возраст ~50 лет, большинство конденсаторов в этой коробочке:
находятся в полном здравии..
зы.. А я бы ещё посмотрел на брендовую китайчатину спустя 50 лет..
Ну, за 50 лет не ручаюсь, вот с 75 года выпуска проверял конденсаторы сотню-другую подобных - половина из них была даже в плюсе до 50% от номинала. И по еср тоже нормально.
А вот импортных было поменьше, но древнего лежания в запасах - редкие из них номинал превышали, в основном шли +5% - -20% .
По отказныем нет статистики - они были отбракованы намного раньше. Но очень мало было и по СССР ( кроме армянских) , и по импортным.
С тем, что приходится сталкиваться сейчас при ремонтах старой техники - это потеря ёмкости и большие утечки мелких конденсаторов типа 1 и 5 мкФ на 50 В, а так же редко конденсаторов по питанию - то же самое.
Если вы в Москве подвозите отремонтирую.
При включении воспроизведения, ЛПМ "клацает"при старте, приемная катушка вращается прерывисто, после нескольких клацаний работает нормально. Как лечить?
Если мне не изменяет склероз, там есть электролит, "подпирающий" соленоид. Скорее всего, сдох.
А что за "приемная катушка", подкассетник или что?
