Яуза 220 стерео. Нет звука
Stromberg
Сообщение Stromberg »
В магнитофоне Яуза 220 1986 г.в. после профилактики (замена электролитов, ТО ЛПМ) и года эксплуатации усилился гул в каналах, позже звук пропал совсем.
Где искать?
Calm72
Re: Яуза 220 стерео. Нет звука
Сообщение Calm72 »
В Яузе, конечно же.
Проверить пайку, провода. Взять схему. Посмотреть контрольные точки на предмет соответствия.
И так далее. Все, как обычно.
ssc
Сообщение ssc »
Stromberg писал(а):Где искать?
..а какие можете предложить варианты..?.. :)
..и это уже не ТО - это пряма ломание аппарата какое-то.. :)
..отдайте хорошему мастеру - по до "профилактики" дело не дошло.. :)
бабай
Сообщение бабай »
Для начала проверить правильность полярности заменены электролитов
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Гул в каналах наводит на мысли о БП.
Stromberg
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449770#p4449770"]Гул в каналах наводит на мысли о БП.[/uquote]
В прошлом году заменил 4 больших лита в БП с армянских на импортные
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Как бы тогдашние армянские конденсаторы не оказались качественнее современных импортных...
Электролитические конденсаторы первые претенденты на звание причины появления фона переменного тока в любой аудиотехнике. Смотрите пульсации по цепям питания, где они будут явно высокими, там и искать дохлые кондерчики.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Stromberg",url="/forum/viewtopic.php?p=4449581#p4449581"]Где искать?[/uquote]
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
АлександрЛ
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4449679#p4449679"]В Яузе, конечно же.
И так далее.[/uquote]
Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
Ну, или, если так хочется китайчатину- покупайте дорогие бренды с хорошей репутацией.
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..
Stromberg
gsmart писал(а):И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты
Не. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет": проверил подающее напряжение на моторчик, U = 7,9 В вместо 13. После замены 4-х литов в БП с советских на новые импортные - скорость работы ЛПМ восстановилась, и U = 12.6 В, частотные искажения устранились.
SSkot
Сообщение SSkot »
смхему, осциллограф, мультик в лампки вперед
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
Stromberg писал(а):е. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет"
..берешь мафон под мышку, и бегом к мастеру..и с ноги ему - эт чо за профилактика такая, что через "несколько месяцев" электролиты посохли - сдается, обманул тебя "мастер"..или это ваще - не мастер.. :)
Мухнун
Сообщение Мухнун »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4450184#p4450184"]Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..[/uquote]
Всеклиматика наше всё. Аутентично и патриотично. :))
ssc
Сообщение ssc »
..ими в котофф хорошо кидатцо, када под окнами мявкают.. :)
АлександрЛ
Что-то мне кажется, что, не смотря на возраст ~50 лет, большинство конденсаторов в этой коробочке:
находятся в полном здравии.. :))
зы.. А я бы ещё посмотрел на брендовую китайчатину спустя 50 лет.. :facepalm:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, за 50 лет не ручаюсь, вот с 75 года выпуска проверял конденсаторы сотню-другую подобных - половина из них была даже в плюсе до 50% от номинала. И по еср тоже нормально.
А вот импортных было поменьше, но древнего лежания в запасах - редкие из них номинал превышали, в основном шли +5% - -20% .
По отказныем нет статистики - они были отбракованы намного раньше. Но очень мало было и по СССР ( кроме армянских) , и по импортным.
С тем, что приходится сталкиваться сейчас при ремонтах старой техники - это потеря ёмкости и большие утечки мелких конденсаторов типа 1 и 5 мкФ на 50 В, а так же редко конденсаторов по питанию - то же самое.
gegrby
Сообщение gegrby »
Если вы в Москве подвозите отремонтирую.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Stromberg
Яуза 220 стерео клацает ЛПМ при старте
При включении воспроизведения, ЛПМ "клацает"при старте, приемная катушка вращается прерывисто, после нескольких клацаний работает нормально. Как лечить?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если мне не изменяет склероз, там есть электролит, "подпирающий" соленоид. Скорее всего, сдох.
Чумак
Сообщение Чумак »
А что за "приемная катушка", подкассетник или что?
