Яуза 220 стерео. Нет звука
Сообщение Stromberg »
В магнитофоне Яуза 220 1986 г.в. после профилактики (замена электролитов, ТО ЛПМ) и года эксплуатации усилился гул в каналах, позже звук пропал совсем.
Где искать?
Сообщение Calm72 »
В Яузе, конечно же.
Проверить пайку, провода. Взять схему. Посмотреть контрольные точки на предмет соответствия.
И так далее. Все, как обычно.
ssc
Сообщение ssc »
Stromberg писал(а):Где искать?
..а какие можете предложить варианты..?.. :)
..и это уже не ТО - это пряма ломание аппарата какое-то.. :)
..отдайте хорошему мастеру - по до "профилактики" дело не дошло.. :)
Сообщение бабай »
Для начала проверить правильность полярности заменены электролитов
Сообщение MrLeo »
Гул в каналах наводит на мысли о БП.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449770#p4449770"]Гул в каналах наводит на мысли о БП.[/uquote]
В прошлом году заменил 4 больших лита в БП с армянских на импортные
Сообщение Asmodey »
Как бы тогдашние армянские конденсаторы не оказались качественнее современных импортных...
Электролитические конденсаторы первые претенденты на звание причины появления фона переменного тока в любой аудиотехнике. Смотрите пульсации по цепям питания, где они будут явно высокими, там и искать дохлые кондерчики.
Сообщение gsmart »
[uquote="Stromberg",url="/forum/viewtopic.php?p=4449581#p4449581"]Где искать?[/uquote]
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4449679#p4449679"]В Яузе, конечно же.
И так далее.[/uquote]
Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
Ну, или, если так хочется китайчатину- покупайте дорогие бренды с хорошей репутацией.
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..
gsmart писал(а):И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты
Не. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет": проверил подающее напряжение на моторчик, U = 7,9 В вместо 13. После замены 4-х литов в БП с советских на новые импортные - скорость работы ЛПМ восстановилась, и U = 12.6 В, частотные искажения устранились.
Сообщение SSkot »
смхему, осциллограф, мультик в лампки вперед
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
Stromberg писал(а):е. Через несколько месяцев после ремонта / профилактики мастером заметил, что ЛПМ "тянет"
..берешь мафон под мышку, и бегом к мастеру..и с ноги ему - эт чо за профилактика такая, что через "несколько месяцев" электролиты посохли - сдается, обманул тебя "мастер"..или это ваще - не мастер.. :)
Сообщение Мухнун »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4450184#p4450184"]Ага.. И ещё выкинуть на**й китайские конденсаторы и вернуть назад старые советские электролиты..
зы.. Вообще-то, советские электролиты были вполне нормальными, особенно, если они были с какого-нибудь "почтового ящика"..[/uquote]
Всеклиматика наше всё. Аутентично и патриотично. :))
ssc
Сообщение ssc »
..ими в котофф хорошо кидатцо, када под окнами мявкают.. :)
Что-то мне кажется, что, не смотря на возраст ~50 лет, большинство конденсаторов в этой коробочке:
находятся в полном здравии.. :))
зы.. А я бы ещё посмотрел на брендовую китайчатину спустя 50 лет.. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Ну, за 50 лет не ручаюсь, вот с 75 года выпуска проверял конденсаторы сотню-другую подобных - половина из них была даже в плюсе до 50% от номинала. И по еср тоже нормально.
А вот импортных было поменьше, но древнего лежания в запасах - редкие из них номинал превышали, в основном шли +5% - -20% .
По отказныем нет статистики - они были отбракованы намного раньше. Но очень мало было и по СССР ( кроме армянских) , и по импортным.
С тем, что приходится сталкиваться сейчас при ремонтах старой техники - это потеря ёмкости и большие утечки мелких конденсаторов типа 1 и 5 мкФ на 50 В, а так же редко конденсаторов по питанию - то же самое.
Сообщение gegrby »
Если вы в Москве подвозите отремонтирую.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
При включении воспроизведения, ЛПМ "клацает"при старте, приемная катушка вращается прерывисто, после нескольких клацаний работает нормально. Как лечить?
Сообщение MrLeo »
Если мне не изменяет склероз, там есть электролит, "подпирающий" соленоид. Скорее всего, сдох.
Сообщение Чумак »
А что за "приемная катушка", подкассетник или что?
