Радиоуправление своими руками.
Сообщение хатабыч »
roman.com- не вижу подключения к компу))
roman.com- На первом месте у меня IoT.
Этим всё сказано.
так у нас всё это уже есть...
Instruction_coder.pdf
(3.55 МБ) 130 скачиваний
если у вас всё это есть- тогда я наверное разучился читать.
Сообщение roman.com »
наверное ты разучился читать.))
и чё там есть...
:roll:
2. Основные функции
Количество каналов……………………………8
есть...
1 канал…………………………………Ailerons (элероны)*
2 канал…………………………………Elevator (руль высоты)*
3 канал…………………………………Throttle (газ)*
4 канал…………………………………Rudder (руль направления)*
5 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)*
6 канал…………………………………дискретный на три положения (max/middle/min)*
7 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)*
8 канал…………………………………пропорциональный*
есть...
Количество виртуальных каналов……………2
Количество моделей в памяти………………..7
есть... 5 штук...
Переключатель тренер/ученик………………есть
нет...))) нафиг не нужен))
Реверсы каналов………………………………есть
есть...
Микшер……………………………………….Неограниченное кол-во (матрица микширования)
матрицы нет... нафиг не нужна)) ну если очень надо... добавим)))
Экспоненты каналов………………………….есть
х.з. )) Экспоненты... параболы... гиперболы... делаются через матрицы...
матрица - это таблица замен.
там можно строить по точкам любой график... от балды)) для кораблика нафиг не надо))
Функция сервозамедлителя для
дискретных каналов…………………………..есть
х.з. )) а надо ? ))
Режимы полета (самолет)………………………3 (Landing/Normal/Pilotage)
Режимы полета (вертолет)..……………………3 (Normal/IdleUP/THOLD)
4 модели... - 4 режима... не доделали))
Двойные расходы…………………………….отдельно для каналов 1, 2, 4*
у нас скорость 70%... 80%...90%...100%...
если надо добавим ещё... какие угодно расходы))
всё это лучше делать через матрицу...
Переключатель отсечки двигателя…………..есть
х.з. )) а надо ? )) ну надо... добавим)) делов то...
UART…………………………………………..есть
есть... аж целых два ! ))
UART отстой))
Индикатор тока в антенне…………………….есть (настраиваемый сигнал о min токе)
какой ток в антенне NRF24 ? )) ну если надо - добавим))
Индикатор заряда батареи……………………есть (настраиваемые пороги сигнализации)
Термометр……………………………………..есть (-40…+125 °С)
Тахометр……………………………………….есть (две лопасти. 20…60000 об/мин)
есть...
Дисплей……………………………………….Графический (nokia 3310, 3320, 3410**, TIC154**,
RDX0154G**)
есть... аж целых два ! )) даже три !!!
Размеры дисплея, пикселей…………………...84х48 (nokia 3310, 3320)
96х65 (nokia 3410)
132х64 (TIC154, RDX0154GC)
))) размер любой))
Напряжение питания…………………………7-15В
5-12В
и т.д.
короче... вообще ничего нет интересного тут ничего...
:tea:
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
(42.93 КБ) 97 скачиваний
(35.39 КБ) 102 скачивания
тахометр оптический))
(66.3 КБ) 101 скачивание
никто не делает тахометры оптические)) все нормальные люди делают на датчике Холла... как у нас.
единственное что забыли - добавить в меню триммеры...
(44.51 КБ) 95 скачиваний
потому что мы так и не решили... как делать лучше...
-на отдельных резисторах
-отдельным каналом
-отдельно в меню
-отдельно через матрицу
-и т.д.
:tea:
короче... ничего интересного пока не вижу))
:tea:
Добавлено after 7 minutes 1 second:
к стати... а что там за передатчик...
(41.33 КБ) 106 скачиваний
(75.54 КБ) 387 скачиваний
corona ct8z
:roll:
https://aliexpress.ru/item/32958574623. ... 1431227169
(79.25 КБ) 104 скачивания
4 992,93 ₽
:o
5000 ₽ это сейчас шутка такая была ?))
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
матрица... )) что такое матрица ?
матрица - это просто набор байт...
//inv_sbox 0...255 (16x16) //256 байт
static int [] inv_sbox_wavt = {
0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,
0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,
0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,
0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,
0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,
0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,
0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,
0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,
0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,
0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,
0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,
0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,
0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,
0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,
0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d
вот что такое матрица))
сейчас мы используем матрицу для эхолота...
с её помощью рисуем картинки глубины на экране...
и с её же помощью мы в прошлой теме рисовали расходы рулей... и просто картинки на экране))
всё это сохраняется в EEPROM/// потом по нажатию кнопки выводим на экран любой график расхода...
всё это уже делали (примерно похожее) в прошлой теме...
потом всё это повыкидывали.. .решив что в кораблике оно нафиг не нужно))
:tea:
Сообщение хатабыч »
Да нет, читать я наверное всё-таки умею.
Вот и получается;
4 модели... - 4 режима... не доделали)) итд.
Дисплей……………………………………….Графический (nokia 3310, 1100, 3410**, TIC154**,
RDX0154G**)
есть... аж целых два ! )) даже три !!! (неплохо бы было сделать выбор дисплея)
corona ct8z-радиус действия.
Радио-модуль NRF и дублирующий 433 Мгц.(то-же добавить)
Так это универсальный пульт :dont_know:
сначала мы делали универсальный пульт... на 4 модели...
но у мега128 быстро закончилась память... поэтому сделали на 1 модель... остальные модели не влезли))
потом начали делать эхолоты... GPS... и оказалось что 4096 байт памяти мега128 просто не хватит для всего что мы хотим))
пришлось что-то выкидывать... решили выкинуть матрицу))
вывод:
сделать универсальный пульт на 4 модели... на мега128... с эхолот... с GPS... с автопилотом... с матрицей... невозможно !!!!
:tea:
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
поэтому решили сделать на нескольких МК...
или можно делать на гаджете...
(104.01 КБ) 884 скачивания
на гаджете сделать универсальный пульт на 4 модели... с эхолот... с GPS... с автопилотом... с матрицей... можно !!!!
у гаджета нет проблем с памятью !
:tea:
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
когда у мега128 закончилась память... 4096 байт... мы подключили второй мега128... 4096 байт...
-первый мега128 отвечает за управление
-второй мега128 отвечает за большой экран
(110.76 КБ) 114 скачиваний
всё работает))
:tea:
Добавлено after 58 seconds:
и всё равно мало МК !!! )) надо больше МК ! )))
Добавлено after 41 second:
больше МК - это уже бортовой компьютер получается))
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
вывод:
чтобы сделать универсальный пульт на 4 модели... с эхолот... с GPS... с автопилотом... с матрицей... надо или много МК или один гаджет))
вот такая история))
:tea:
Сообщение хатабыч »
вывод:
вот такая история)
Вот я и предлагаю за основу взять проект что я выложил. В нём и модели и настройки, вообщем всё что надо (если конечно тебе доступный язык написания)
1) дисплей 3310 более доступный.
такого дисплея как в вашем проекте для тестов у меня по крайней мере нет такого .
3310 или 1100 думаю найдётся,надо поискать.
2) Эхолот - лишнее, для этого есть Диппер с выводом данных на гаджет.
3)В передатчике GPS (модуль) не надо.
GPS модуль в приёмнике, на своём М\К
4) Гаджет- это хорошо, большой экран для настроек + эхолот
Вот и остаётся заменить радио-модуль на NRF.
твоя программа даже не запускается))
(134.17 КБ) 112 скачиваний
автор напихал кучу вской ненужной ерунды... долго разбираться... проще новую написать))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
nokia 5110 lcd , экран для Arduino самый доступный))
https://aliexpress.ru/item/100500275017 ... 6761qzHwC9
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=320441
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=359975
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360055
проще некуда))
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
мы ещё не подключились к компу))
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386371
а чтоб подключиться к компу мега128 не подходит... уже пытались)) аппаратный глюк SPI...
:roll:
мега328 идеально подходит для компа...
надо переделывать на мега328...
8)
Добавлено after 9 hours 16 minutes 42 seconds:
далее... рисуем бортовой компьютер))
(79.83 КБ) 114 скачиваний
:tea:
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
пульт.rar
(10.27 КБ) 99 скачиваний
:tea:
Сообщение хатабыч »
roman.com писал- На первом месте у меня IoT.
Не зря умные люди говорят что всё в нашем мире повторяется.
Как- то не охота наступать на грабли предшественников.
sashamelja- не глупый малый: уходил приходил и пропал.
Вот так многие приходят увидеть одно и разочаровавшись в увиденном уходят.
sashamelja- не глупый малый... только ни одной программы с нуля не написал))
1- пришёл sashamelja и попросил помочь написать программу конкретно под его хотелки))
2- я помог.))
3- sashamelja пропал потому что он сделал что хотел... его мечта осуществилась ! )) больше ему тут делать нечего...
4- я за него рад))
:beer:
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
упрощенная модель...
пульт.rar
(16.77 КБ) 102 скачивания
:tea:
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
на всякий случай ещё раз повторю...
и даже записал на видео все свои хотелки))
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
«Он художник, он так видит» ! ))
2- я помог.))
3- его мечта осуществилась ! )) больше ему тут делать нечего...
4- я за него рад))
:tea:
Добавлено after 1 hour 6 minutes 17 seconds:
второй бортовой компьютер))
модель.rar
(23.26 КБ) 100 скачиваний
:tea:
Сообщение хатабыч »
Не пойму зачем рисовать одно и тоже, и снова интернет.
А почему не вай-фай ?
:dont_know:
А если задать вопрос по другому:
сколько надо денег чтобы ещё одна хотелка сбылась?
Не пойму зачем рисовать одно и тоже...
это не одно и тоже...
для непонятливых разберём подробней.
:tea:
мы делаем универсальный пульт...
после долгих проб и ошибок пришли к выводу... чтоб сделать универсальный пульт надо делать всё по стандарту...
:tea:
посмотрим из чего состоит комп...
(76.23 КБ) 106 скачиваний
-материнская плата
-центральный процессор
-слоты для подключения различных карт: видео карт... модулей памяти... интернет карт... вай-фай карт... и т.д.
-и т.д.
так же есть пошаговая инструкция как это всё собрать в кучу )) и настроить... :tea:
мы не будем изобретать велосипед)) а пойдём проверенным путем...
соберём универсальный пульт так же как обычный комп))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
у нас есть:
-материнская плата...
-с центральным процессором (ATmega328Р)... со встроенной графикой...
-а так же есть слоты для подключения различных карт: видео карт... модулей памяти... интернет карт... вай-фай карт... и т.д.
(113.42 КБ) 110 скачиваний
(125.71 КБ) 111 скачиваний
фишка в том что если мы захотим что-то убрать или добавить... нам не нужно перепаивать схему.
достаточно просто подключить нужный блок в нужный слот))
:tea:
точно так же если у вас в компе например закончилась память... вы не перепаиваете свой комп... а покупаете новую память и
вставляете в свободный слот...
(86.98 КБ) 102 скачивания
аналогично с видео картой... и т.д.
:tea:
надеюсь я понятно объясняю))
:tea:
модель.rar
(23.63 КБ) 99 скачиваний
пульт.rar
(17.13 КБ) 93 скачивания
Сообщение хатабыч »
Ну кое в чём убедил, но по ходу надо и лишнее убирать:
PD-4 реверс он лишний, для этого есть регуляторы безколлекторных моторов как с реверсом так и без.
Датчик тока-один мотор , а если два, а квадрик-4, надо общее потребление.
В модели CH1-CH4 к чему это.
[uquote="хатабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4451201#p4451201"]В модели CH1-CH4 к чему это.[/uquote]
(52.55 КБ) 110 скачиваний
(19.41 КБ) 99 скачиваний
ты вообще не следишь за темой))
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
это всё мелочи... гаджеты подключать надо...
Сообщение хатабыч »
Ну так в чём вопрос, ты же главный архитектор а мы так -строители.
уже спаял всё ? ))
:tea:
модель.rar
(23.81 КБ) 88 скачиваний
пульт.rar
(17.26 КБ) 92 скачивания
Сообщение хатабыч »
Я же писал:Есть мега 32, 644,128 и STM32F103.
Нашёлся только нокия 1100.
Да и что там паять-паять по нечего.
мега 32, мега 328
– 32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 1024Bytes EEPROM
– 2Kbytes Internal SRAM,
разницы нет никакой... ваще... ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
а вот с экранами придётся повременить)) т.к. – 2Kbytes Internal SRAM, это вообще мало для экрана))
значит видеокарту поставишь))
пульт.rar
(17.46 КБ) 95 скачиваний
:tea:
Добавлено after 2 hours 41 minute 55 seconds:
пульт.rar
(18.09 КБ) 109 скачиваний
:tea:
Сообщение хатабыч »
Я чёт не пойму почему 328 а не 128
(7.83 КБ) 93 скачивания
Зачем на дисплей 128 а что-то по меньше.
Вай-фай обычный модуль ESP 8266
А почему не применить допустим
(82.72 КБ) 90 скачиваний
(57.67 КБ) 98 скачиваний
Минус 8266, МК
хатабыч писал(а):почему 328 а не 128
выше писал...
roman.com писал(а):а чтоб подключиться к компу мега128 не подходит... уже пытались)) аппаратный глюк SPI...
Добавлено after 1 minute 51 second:
ещё 328 выше тактовая частота и меньше в полтора раза потребление... чем у 128...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
ещё 328 это стандартный МК из ардуины))
у кого есть ардуина можно использовать её...
не нужно искать 128...
Добавлено after 23 seconds:
и т.д. и т.п. ))
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Вай-фай это отдельная тема...
ESP ещё подробно не разбирали...
Добавлено after 2 hours 47 minutes 19 seconds:
далее... надо всё собирать и тестировать...
только у меня радио модули закончились))
и экраны тоже... вместо экранов - гаджеты ))
:tea:
пульт.rar
(18.09 КБ) 93 скачивания
модель.rar
(23.81 КБ) 98 скачиваний
Сообщение хатабыч »
Вообщем всё упирается в подключении к компу!!!!
Зачем городить 3 этажный забор с этим компом если он не нужен от слова "вообще"
ESP 32- есть всё что надо, вай-фай, камера и куча плюшек.
Где ты в чистом поле возьмёшь интернет, в Элона приблуду купишь.
P\C
Это ты опять про компьютор, у меня нет этого модуля - тестить не как
