наверное ты разучился читать.))
и чё там есть...
2. Основные функции
Количество каналов……………………………8
есть...
1 канал…………………………………Ailerons (элероны)*
2 канал…………………………………Elevator (руль высоты)*
3 канал…………………………………Throttle (газ)*
4 канал…………………………………Rudder (руль направления)*
5 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)*
6 канал…………………………………дискретный на три положения (max/middle/min)*
7 канал…………………………………дискретный на два положения (max/min)*
8 канал…………………………………пропорциональный*
есть...
Количество виртуальных каналов……………2
Количество моделей в памяти………………..7
есть... 5 штук...
Переключатель тренер/ученик………………есть
нет...))) нафиг не нужен))
Реверсы каналов………………………………есть
есть...
Микшер……………………………………….Неограниченное кол-во (матрица микширования)
матрицы нет... нафиг не нужна)) ну если очень надо... добавим)))
Экспоненты каналов………………………….есть
х.з. )) Экспоненты... параболы... гиперболы... делаются через матрицы...
матрица - это таблица замен.
там можно строить по точкам любой график... от балды)) для кораблика нафиг не надо))
Функция сервозамедлителя для
дискретных каналов…………………………..есть
х.з. )) а надо ? ))
Режимы полета (самолет)………………………3 (Landing/Normal/Pilotage)
Режимы полета (вертолет)..……………………3 (Normal/IdleUP/THOLD)
4 модели... - 4 режима... не доделали))
Двойные расходы…………………………….отдельно для каналов 1, 2, 4*
у нас скорость 70%... 80%...90%...100%...
если надо добавим ещё... какие угодно расходы))
всё это лучше делать через матрицу...
Переключатель отсечки двигателя…………..есть
х.з. )) а надо ? )) ну надо... добавим)) делов то...
UART…………………………………………..есть
есть... аж целых два ! ))
UART отстой))
Индикатор тока в антенне…………………….есть (настраиваемый сигнал о min токе)
какой ток в антенне NRF24 ? )) ну если надо - добавим))
Индикатор заряда батареи……………………есть (настраиваемые пороги сигнализации)
Термометр……………………………………..есть (-40…+125 °С)
Тахометр……………………………………….есть (две лопасти. 20…60000 об/мин)
есть...
Дисплей……………………………………….Графический (nokia 3310, 3320, 3410**, TIC154**,
RDX0154G**)
есть... аж целых два ! )) даже три !!!
Размеры дисплея, пикселей…………………...84х48 (nokia 3310, 3320)
96х65 (nokia 3410)
132х64 (TIC154, RDX0154GC)
))) размер любой))
Напряжение питания…………………………7-15В
5-12В
и т.д.
короче... вообще ничего нет интересного тут ничего...
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
тахометр оптический))
никто не делает тахометры оптические)) все нормальные люди делают на датчике Холла... как у нас.
единственное что забыли - добавить в меню триммеры...
потому что мы так и не решили... как делать лучше...
-на отдельных резисторах
-отдельным каналом
-отдельно в меню
-отдельно через матрицу
-и т.д.
короче... ничего интересного пока не вижу))
Добавлено after 7 minutes 1 second:
к стати... а что там за передатчик...
- (41.33 КБ) 74 скачивания
corona ct8z
https://aliexpress.ru/item/32958574623. ... 1431227169
4 992,93 ₽
5000 ₽ это сейчас шутка такая была ?))
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
матрица... )) что такое матрица ?
матрица - это просто набор байт...
//inv_sbox 0...255 (16x16) //256 байт
static int [] inv_sbox_wavt = {
0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,
0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,
0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,
0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,
0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,
0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,
0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,
0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,
0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,
0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,
0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,
0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,
0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,
0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,
0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d
вот что такое матрица))
сейчас мы используем матрицу для эхолота...
с её помощью рисуем картинки глубины на экране...
и с её же помощью мы в прошлой теме рисовали расходы рулей... и просто картинки на экране))
всё это сохраняется в EEPROM/// потом по нажатию кнопки выводим на экран любой график расхода...
всё это уже делали (примерно похожее) в прошлой теме...
потом всё это повыкидывали.. .решив что в кораблике оно нафиг не нужно))
