Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение -= Александр =- »
Дошли руки разобраться почему через раз работало. Вот как это получилось:
Поставил я релюшку чтоб RX и TX от FTDI перекидывать между мегой и внешним УАРТом. Управляющий транзистор (2222) запитал от линии RTS. Включаю и вижу чудеса в решете! Релюха раз в 5 секунд щелкает! Долго крутил настройки - вырубил в настройках порта определение plug&play - вроде лучше стало, но все равно иногда щелкает и порт иногда недоступен. Стал копать дальше и обнаружил, что при заходе в настройки Active Sync - она щелкает! Вырубил его - и все ОК стало! :)))
Сообщение Sailanser »
На 3-й странице этой ветки выкладывал фотки и платку программатора, но не думал что кого-то заинтересует и наклейка на лицевую панель :)
Так что судя по обращениям....
Наклейка на лицевую панель программатора.
Программа CorelDraw.
Если печатать на пленку то надо зеркалить, если же на бумагу то ничего зеркалить не надо.
Logo.zip
Лицевая наклейка.
(15.91 КБ) 969 скачиваний
Сообщение 1exa »
Спасибо.
Сообщение molecul »
Помогите пожалуйста с доведением программатора "до ума". Сразу оговорюсь - схема немного изменена, по принцип работы и прошивка авторская. Схема и печатка в прикрепленном архиве. После его сборки на правильность работы не проверялся, не было необходимости. И вот необходимость появилась. Вот что у меня получается:
Параметры COM-порта:
При подключении программатора он несколько раз мигает светодиодом, в гипертерминале при нескольких нажатиях Enter пишет такое:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
В AVR Studio 4 вроди как нормально подключается и опознается:
Но при попытке что-нить записать или прочесть из микропроцессора появляется ошибка:
И через пару секунд после этого сообщения программатор снова несколько раз мигает светодиодом (как и при подключении). Программируемая Attiny2313 внутрисхемно подключена вроди как обычно: MOSI, MISO, VCC (с программатора), RESET и SCK. В правильности распиновки разъема программатора и подключения программируемого микропроцессора я уверен, проверял неоднократно. Подскажите - как победить возникшую проблему? Программатор собран на прилагаемой печатке с соблюдением всех номиналов.
stk500v2.rar
(39.74 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
Было такое при верификации EEPROM подозреваю что дроссель я слишком маленький поставил, хотя после того как в гипертерминале выбрал режим Fast проблема исчезла, но дросель заменю со временем.
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]: значение в 0
Сообщение molecul »
К сожалению, "Fast" не помогло, так и продолжает теряться связь с программатором :(
Сообщение molecul »
Не знаю что помогло, но вдруг начало работать - зашил Atmega8 и Attiny2313 нормально! :beer:
Сообщение Ortoped »
To TGV: Не могли бы Вы обновить ссылку на архив с материалами по своей конструкции "STK500v2 by Petka" ? - не получается скачать...
Сообщение ivk68 »
Вопрос к тем то собирал.уважаемые коты,фьюзы на мегу8 на каварц 7,3728 и на 14,7456 одинаковые? Или еще надо выставить CKSEL1=0?
ivk68 писал(а):Вопрос к тем то собирал.уважаемые коты,фьюзы на мегу8 на каварц 7,3728 и на 14,7456 одинаковые? Или еще надо выставить CKSEL1=0?
Я ставил фьюзы как было сказано на форуме. Тем более кварц внешний то :)
Сообщение bkost »
Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
bkost писал(а):Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
Да но можно и разъёмчик предусмотреть для этих целей.
Хотя этот програматор сам по себе как програматор для чистой (не прошитой) микросхемы (на сколько я помню), там есть перемычка для этих целей.
Сообщение molecul »
Да, внутрисхемно, это SPI программатор.
Сообщение bkost »
Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
(48.4 КБ) 1622 скачивания
bkost писал(а):Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
Так в чем проблема если это обычные светодиоды то подай например +5 вольт через резистор 300 ом например, поставь сначалаодной ногой к нему потом наоборот и таким образом определишь где + а где -.
TGV
Сообщение TGV »
Ortoped писал(а):To TGV: Не могли бы Вы обновить ссылку на архив с материалами по своей конструкции "STK500v2 by Petka" ? - не получается скачать...
Старый файлообменник накрылся.
Теперь архив здесь.
Сообщение Ortoped »
TVG: Спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
Кто-нибудь может выложить скрин с фьюзами для 8-ой Меги в АВР студии? Или хотя бы какие они должны быть в НЕХ'е. А то я что-то запутался.
Как я понял, они будут одинаковые для 7,.. и 14,.. МГц?
Re:
Сообщение selevo »
sema писал(а):selevo посмотрите тут http://radiokot.ru/lab/controller/41/
о,спасибо,видел ведь его давно-давно..
забыл.
Жаль нет схемки переходника на ISP
прийдётся на днях глянуть схемку STK500,как время будет.
А петка имхо жулик.
Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме.
позор.
Сообщение bkost »
Sailanser
Слепил твой вариант, прошил Пони, через полчаса написало, что все ОК, переставил перемыку, но ни AVR, ни терминал ее не видят. AVR (4.18) запустил впервые, чисто интуитивно: AVR Prog-STK500-COM4 (мой порт) - Connect, подумало и написало Соединение - жопа. При включении диод мигает, как положено. Куда рыть?
