Дошли руки разобраться почему через раз работало. Вот как это получилось: Поставил я релюшку чтоб RX и TX от FTDI перекидывать между мегой и внешним УАРТом. Управляющий транзистор (2222) запитал от линии RTS. Включаю и вижу чудеса в решете! Релюха раз в 5 секунд щелкает! Долго крутил настройки - вырубил в настройках порта определение plug&play - вроде лучше стало, но все равно иногда щелкает и порт иногда недоступен. Стал копать дальше и обнаружил, что при заходе в настройки Active Sync - она щелкает! Вырубил его - и все ОК стало!
На 3-й странице этой ветки выкладывал фотки и платку программатора, но не думал что кого-то заинтересует и наклейка на лицевую панель Так что судя по обращениям....
Наклейка на лицевую панель программатора. Программа CorelDraw. Если печатать на пленку то надо зеркалить, если же на бумагу то ничего зеркалить не надо.
Комментарий к файлу: Лицевая наклейка. Logo.zip [15.91 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Пт апр 16, 2010 21:23:51
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 17:51:28 Сообщений: 216 Откуда: Украина, Луганская обл.
Рейтинг сообщения:0
Помогите пожалуйста с доведением программатора "до ума". Сразу оговорюсь - схема немного изменена, по принцип работы и прошивка авторская. Схема и печатка в прикрепленном архиве. После его сборки на правильность работы не проверялся, не было необходимости. И вот необходимость появилась. Вот что у меня получается:
Параметры COM-порта:
При подключении программатора он несколько раз мигает светодиодом, в гипертерминале при нескольких нажатиях Enter пишет такое:
Код:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]: Enter SW Version Minor in hex [a]: Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]: Ready. Just close the terminal. No reset needed.
В AVR Studio 4 вроди как нормально подключается и опознается:
Но при попытке что-нить записать или прочесть из микропроцессора появляется ошибка:
И через пару секунд после этого сообщения программатор снова несколько раз мигает светодиодом (как и при подключении). Программируемая Attiny2313 внутрисхемно подключена вроди как обычно: MOSI, MISO, VCC (с программатора), RESET и SCK. В правильности распиновки разъема программатора и подключения программируемого микропроцессора я уверен, проверял неоднократно. Подскажите - как победить возникшую проблему? Программатор собран на прилагаемой печатке с соблюдением всех номиналов.
Было такое при верификации EEPROM подозреваю что дроссель я слишком маленький поставил, хотя после того как в гипертерминале выбрал режим Fast проблема исчезла, но дросель заменю со временем.
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]: значение в 0
Добавлено: Чт май 06, 2010 17:52:10
Рейтинг сообщения:0
Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
Да но можно и разъёмчик предусмотреть для этих целей. Хотя этот програматор сам по себе как програматор для чистой (не прошитой) микросхемы (на сколько я помню), там есть перемычка для этих целей.
Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
Так в чем проблема если это обычные светодиоды то подай например +5 вольт через резистор 300 ом например, поставь сначалаодной ногой к нему потом наоборот и таким образом определишь где + а где -.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:56:26
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19744 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Кто-нибудь может выложить скрин с фьюзами для 8-ой Меги в АВР студии? Или хотя бы какие они должны быть в НЕХ'е. А то я что-то запутался. Как я понял, они будут одинаковые для 7,.. и 14,.. МГц?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
о,спасибо,видел ведь его давно-давно.. забыл. Жаль нет схемки переходника на ISP прийдётся на днях глянуть схемку STK500,как время будет. --- А петка имхо жулик. Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме. позор.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 16:05:41
Рейтинг сообщения:0
Sailanser Слепил твой вариант, прошил Пони, через полчаса написало, что все ОК, переставил перемыку, но ни AVR, ни терминал ее не видят. AVR (4.18) запустил впервые, чисто интуитивно: AVR Prog-STK500-COM4 (мой порт) - Connect, подумало и написало Соединение - жопа. При включении диод мигает, как положено. Куда рыть?
Сейчас этот форум просматривают: vik72, vortep1955 и гости: 7
