Текущее время: Ср июл 30, 2025 17:18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 158, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:15:17
Рейтинг сообщений: 67
Альтернатива MPSA42 - BC174B ну и на 2 резюка больше .
Комментарий к файлу: nix_driver
nix_driver ЗАМЕНА мпса42 на BC174B.jpg [15.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:23:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
т.е если надо зажечь 50 сегментов надо подать 50 импульсов ?
Ну да.
А вообще - сколько сегментов столько и импульсов.
Просто по достижении разряда желаемого уровня - напряжение с анода снимается, а сканирование продолжается.
Этот прнцип применяется на двойных шкалах - ИН-33, ИН-36 или сдвоенных (Параллельных) ИН-34.
Это позволяет избежать "Мерцания" столбика на различных уровнях.
Т.к. время сканирования полной шкалы не меняется.
Не знаю существуют ли другие способы - я применил именно этот
т.к. он напрашивается сам собой.
А если сделать обрыв сканирования на нужном уровне и сразу начать сканирование заново - у индикатора будет прыгать яркость.
Т.е. на коротких полосах шкала будет ярче чем на длинных.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:30:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: т.е я хочу вывести 50 - даю 50 импульсов, а если следующий пакет - 45 сегметнов - мне надо сбросить и сразу 45 насчитать?или надо что сделать? :shock:как это сканировать убрав с анода напругу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:44:13
Карма: 46
Допустим шкала на 60 делений.
Мы даём 60 импульсов каждый период развёртки.
А если нам нужно 30 делений - на 31м делении напряжение с анода снимается, а сканирование продолжается на уже негорящей лампе.
Если делаешь двойную шкалу (Как я делал) то другой принцип попросту не прокатит.
Например мне на 1м столбике нужно 20 делений, а на втором 50 - что я должен делать?
А катоды и первого и второго столбика параллельны.
Короче выход из ситуации напрашивается сам собой.
С одной ИН-34 можно и не снимать напряжение с анода, НО чтобы избежать разной яркости
придётся выдерживать одинаковое время полной развёртки.
Т.е. шкала в 30 делений и полная шкала должна сканироваться одинаково по времени.
Иначе яркость полосы будет скакать,
а на слишком коротких шкалах будет срыв сканирования.
Поэтому можно катодами сосканировать необходимое кол-во импульсов, а потом ждать до времени полной шкалы.
Т.е. вот так:
Полная шкала__ 0,123,123,123,123,123,123,123.
Неполная шкала 0,123,123,123,12_,___,___,___.
Надеюсь не запутал. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 00:05:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Купил на Царицыно, у барахольщиков немного неонок, разных. В том числе миниатюрные ИН-17, на которых сделал часики, в основе PIC16F84, с польской программой. +160В преобразователь на MC34063 с импульсным трансформатором (2 обмотки). Аноды коммутирует К1109КН2, держит 160В нормально - когда преобразователь делал, забыл про обратную связь, неонки ярко так горели, 230В было анодное, ничего плохого с КН2 не сделалось.
in17verh.jpg [72.58 KiB]
in17niz.jpg [92.09 KiB]
in17.jpg [57.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 00:20:52
Microtech 'у полагается приз за самые миниатюрные часы из представленных в теме. :beer: (ну я меньше не видел, если есть--ткните носом :write: )
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 00:32:38
Microtech - а можна поделиться схемой и исходником????
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 08:44:07
Microtech - отличные часики миниатюрные .Осталось тока корпус оригинальный забабахать .
А вот у К1109КН2 есть катодная подружка :))) К1109КТ1 вот :
http://www.xradio.net.ru/content/docs/34.html
http://www.sitsemi.ru/kat/1109kn12.pdf
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:41:31
Карма: 38
Microtech потрясно!!!!я как раз закупил ин-17 :) да схема и прошивка не помешают :)
слушай, а можно например не делать ВВ преобразователь, а тупо на трансе типа ТАН небольшой зафигачить, все равно схема то от розетки питается?
слвик, вроде понятно... :) а это на логике реализуемо?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:35:47
Карма: 21
По поводу часов. Прошивка польская, без изменений. Схема не рисовалась. На схеме с http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
есть ошибки в подключении К155ИД1 к пику, тем не менее, на оригинальной плате правильно.
По моему, 7 и 6 ножки ИД1 надо поменять местами.
Преобразователь собственной разработки, возможны нюансы.
Использование 1109КН2 некорректно, она на 80В но работает от 160. Нельзя так.
Вот схема преобразователя:
По поводу панели "Электроника МС6205": вот схема кабеля и программка.
Комментарий к файлу: Тест программа и схема LPT кабеля для МС6205
ms6205.ZIP [111.17 KiB]
34063.gif [7.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:32:10
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Хотелось бы услышать мнения по идеалогии. Почему все делают питание от 12в с повышением до 170? при этом эти часы явно не для батарейного питания. Т.е. всё равно питаться придется от сети. Так почему бы не брать анодное прямо от той же сети? Гальваническая связь? Корпус делать металлическим необязательно. Можно металлическим, только не соединять со схемой.
Почему такой вопрос. Хочу наконец сделать часы с аварийным питанием. В качестве ядра, как обычно использую CPLD, но в этот раз Coolrunner-II xc2c64a. Сам кристалл на частоте 32кГц потребляет микроамперы. Т.е. основной потребляемый ток будет эммитерные переходы ключевых транзисторов - 2-3мА. При этом может удастся еще и ввести цепь выдающую лог.0 при подаче сигнала от датчика пропадания напряжения (хотя я уже на пределе ресурсов - 59 из 64 макроячеек использовано). Таким образом от литиевой батарейки cr2032 кварцевый генератор и CPLD смогут питаться долго. Поэтому не могу решить, делать слабенький преобразователь 220в в 3.3 только чтобы питать логику или как. Была задумка использовать VIPer12 для этого, но ходят слухи, что софт не позволяет в таких БП считать вторичные обмотки больше 150в. А очень неохота ставить два преобразователя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:32:22
Карма: 21
uldemir, блок питания можно купить, нормальный, со всеми видами защит. При цене 10$ там будут предохранители, термо-предохранитель, разнесенные первичная и вторичная обмотки, негорючий корпус. На такие вещи даже сертификат есть. Заводить 220в в самоделку, к тому - же еще постоянно включенную, и делать самопал на мостиках креночках и трансформаторах от ламповых телевизоров, считаю, как минимум, пустой тратой времени. А самодельные импульсники, при кажущихся простоте и хороших параметрах тоже с подвохами, от радиопомех до свиста и необъяснимых отказов. Сложно угадать все тонкости при проектировании, на которых фирмачи уже "собаку съели". Сейчас можно готовый DC-DC модуль поставить, и место на плате экономит и надежность высокая.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:16:59
Карма: 38
а ведь правда: почему нельзя взять ТАН и с него взять и 170в и 5в получить для питания ис?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:28:41
Рейтинг сообщений: 0
Если не смущают габариты и цена то можно и ТАН.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:53:33
Карма: 50
Да, но "фирмачи" экономят на всём. И расчеты ведут уже с расчетом, что рабочая температура 60С - типа вполне приемлимо. Моя идеалогия, в последнее время - минимизация потребления. КРЕНки в последнее время я стараюсь не ставить, без особой необходимости. Ну ладно, в последних часах на ИН-14 - там стоит КРЕН5, но только потому что удалось применить трансформатор с напряжением на обмотке 7в - т.е. минимальная мощность в тепло уйдёт. Да, НЧ трансформаторы я тоже больше не мотаю. Пока удается выкрутиться наличествующими ТН, ТПП. Они достаточно надежные. С другой стороны, что плохого завести сетевое напряжение для питания анодов? Это надёжность не сильно уменьшит. Помех в сеть - тоже не должно быть. Гореть там нечему, кроме диодного моста. А диодные мосты у фирмачей тоже горят. В позапрошлом году в рамках одного проекта по работе устанавливал 108 компов. В течении года у 30% пришлось менять блок питания - дефект у всех один: пробой входного диодного мостика.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:22:49
Решил тоже собрать себе часики.
Схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Вот результат, по-моему, не плохо.
2.jpg [19.33 KiB]
1.jpg [19.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:06:00
Карма: 38
я думаю,что буду юзать тан :)
ворк, дорого купил ин-18?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:11:41
Рейтинг сообщений: 120
Здорово получилось! Печатка авторская или сами разводили? Кастати у этих часов у меня был неприятный глюк: часы эксплуатировались уже наверное неделю, т.к. тройника в розетке небыло, переодически 1 или 2 раза в день они отключались от сети, ну и включаю их, на лампах горит дата и всё, часы висят, отображения времени небыло, пока не сбросил батарейку РТС...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:36:02
ИН-18 нашел у себя в гараже.
Печатку разводил сам в SL5. (ошибок наделал надо править)
:oops: Часы работают 3 дня, пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:57:30
Карма: 38
ин-18 самые дорогие и рарные никси!!!много их там у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
