Часы электроника Г9.02
СНГ писал(а):Кстати, 36 тысяч сообщений – это надо с дивана не слезать и не работать?
Это надо быть зарегистрированным на форуме с 2009 года, а не с 2020, когда нас всех принудительно "на удалёнку" посадили.. :))) :))) :))) 15 лет или три года- ощутимая разница..
Сообщение СНГ »
Да хоть 15 лет или 1 день! Ощутимая разница в регистрации для меня не имеет значения. Да и что она может дать?
Сообщение СНГ »
АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Выкладываю начерченную схему часов Г9.02.
Всё вычищено и почти по ГОСТу. Качайте на здоровье!
Замечания принимаются.
(64.79 КБ) 708 скачиваний
Сообщение _nike_ »
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441815#p4441815"]АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
[/uquote]
Спасибо за схему.
Нет номиналов R11 и R12, C5 исправить на С3
Сообщение СНГ »
_nike_, взаимно за отзыв!
По резисторам R11 и R12.
Если внимательно посмотреть, то на свободном поле правой части рисунка схемы номиналы резисторов указаны вместе с перечислениями типов ИВЛ и транзисторов.
По С5.
Позиция конденсатора С5 приведена в оригинале схемы, которая к инструкции по часам была вклеена в виде Приложения 1. Позиция так и оставлена, как и все остальные.
13 марта я сообщал, что все подробности по доработке собираюсь выложить в ж. Радио. Выложил. См. ниже.
стр. 43-46.pdf
(363.17 КБ) 345 скачиваний
Сообщение vasya_cat »
здравствуйте, попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать, сам никак не разберусь.
vasya_cat писал(а):попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать,
1,5 вольта не менее 450 мА для питания накала и 25~27(30) вольт с током не менее 30 мА. (там потребление совсем маленькое)
Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Сообщение watchmaker »
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.
Можно сделать не так - взять транс от калькулятора с длинной лампой или от часов "Старт-7231" (накал 5 вольт) и соединить нити накала индикаторов последовательно (я так делал на сувенирных часах в виде демона). Немного не хватает, но работает. Если трансформатор на 3.15 В (ИВ-18) - соединить нити накала последовательно-параллельно по две. И не забываем о накале лампы ИВ-1 - у неё 0.85 В, как у ИВ-3.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4638035#p4638035"]
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.[/uquote]
Ну, и это тоже вариант, а можно лишнее напряжение резисторами погасить- 0,5 Ома на 1 вольт.
Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями с последующим нажатием единственной кнопки "запись". Установка будильника ЭТИМИ ЖЕ переключателями, но без записи. Попадались кому-нибудь такие?
watchmaker писал(а):Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями
Фотку подозреваемого в студию!!!! :))) :))) :)))
Пока не могу, лежат разобранные из-за одного из переключателей. Ищем в сети "Электроника 2-05".
Сообщение Демокрит »
П чем можно заменить эти индикаторы?? Есть другие, которые подходят?
Демокрит писал(а):чем можно заменить эти индикаторы?
Точно такие же по размеру- ИВ-11, но они с гибкими выводами, и дугой цоколёвкой:
Чуть поменьше цифра у ИВ-22, но они вообще другой формы:
и с чуть меньшим напряжением накала..
А, в принципе, все одиночные семисегментные (одноразрядные) вакуумно- люминесцентные индикаторы являются "условно взаимозаменяемы"- управляются они одинаково и имеют относительно близкие параметры.
Сообщение stuntman77 »
Всем привет!
Купил на днях часы. Корпус норм , лампы новые, кроме точки тире.
Такие проблемы обнаружил:
Точка не мигает, а как бы пульсирует, не успевает погаснуть.
Утром включил, ушёл на работу, вечером после 22 вернулся, яркость снизилась, как будто кнопку нажали яркости.
Понажимал кнопку яркости, стало нормально.
Часы соответственно кто-то ковырялся. Конденсаторы поменяли, транзистор запаяли с обратной стороны. Что можно сделать поменять перепаять?
Делать замеры нечем, паять умею)
(104.08 КБ) 18 скачиваний
(92.72 КБ) 15 скачиваний
(52.91 КБ) 15 скачиваний
(80.65 КБ) 10 скачиваний
(116.01 КБ) 16 скачиваний
Вот вам схема:
(124.19 КБ) 88 скачиваний
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
Для начала- чистить кнопки на этих жутких П2К
Я пробовал чистить П2К вот такой хреновиной:
Не разбирая эту кнопку- пшикаешь внутрь, нажимаешь эту кнопку "до потери сознания", пшикаешь- нажимаешь, пшикаешь- нажимаешь.. И так- с каждой кнопкой.
Результат- вполне положительный
зы.. А на лампу "тотчка-тире" какой транзистор стоит? Туда КТ315 вместо КТ361, случаем, не впихнули? Или- тот же КТ361, только "кверху попом"- наоборот?
зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 Вот вам схема:
Спасибо насчёт контакта понял, попробую.
По поводу транзистора на точку там стоит родной. Транзистор заменён только 1, который с обратной стороны.
Я заказал кт361д1
Попробую заменить и посмотрим что это даст.
Сообщение DJ_club »
АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм.. :dont_know:
Там вместо цепи базы ограничение тока перехода перенесена в цепь эмиттера (R5) ради экономии, чтоб в каждую базу не ставить, насколько понимаю...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
