Это надо быть зарегистрированным на форуме с 2009 года, а не с 2020, когда нас всех принудительно "на удалёнку" посадили..СНГ писал(а):Кстати, 36 тысяч сообщений – это надо с дивана не слезать и не работать?
Часы электроника Г9.02
Да хоть 15 лет или 1 день! Ощутимая разница в регистрации для меня не имеет значения. Да и что она может дать?
АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Выкладываю начерченную схему часов Г9.02.
Всё вычищено и почти по ГОСТу. Качайте на здоровье!
Замечания принимаются.
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441815#p4441815"]АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Замечания принимаются. [/uquote]
Спасибо за схему.
Нет номиналов R11 и R12, C5 исправить на С3
Спасибо за схему.
_nike_, взаимно за отзыв!
По резисторам R11 и R12.
Если внимательно посмотреть, то на свободном поле правой части рисунка схемы номиналы резисторов указаны вместе с перечислениями типов ИВЛ и транзисторов.
По С5.
Позиция конденсатора С5 приведена в оригинале схемы, которая к инструкции по часам была вклеена в виде Приложения 1. Позиция так и оставлена, как и все остальные.
13 марта я сообщал, что все подробности по доработке собираюсь выложить в ж. Радио. Выложил. См. ниже.
По С5.
здравствуйте, попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать, сам никак не разберусь.
1,5 вольта не менее 450 мА для питания накала и 25~27(30) вольт с током не менее 30 мА. (там потребление совсем маленькое)vasya_cat писал(а):попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать,
Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Можно сделать не так - взять транс от калькулятора с длинной лампой или от часов "Старт-7231" (накал 5 вольт) и соединить нити накала индикаторов последовательно (я так делал на сувенирных часах в виде демона). Немного не хватает, но работает. Если трансформатор на 3.15 В (ИВ-18) - соединить нити накала последовательно-параллельно по две. И не забываем о накале лампы ИВ-1 - у неё 0.85 В, как у ИВ-3.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4638035#p4638035"]
Ну, и это тоже вариант, а можно лишнее напряжение резисторами погасить- 0,5 Ома на 1 вольт.
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.[/uquote]Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями с последующим нажатием единственной кнопки "запись". Установка будильника ЭТИМИ ЖЕ переключателями, но без записи. Попадались кому-нибудь такие?
Фотку подозреваемого в студию!!!!watchmaker писал(а):Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями
Пока не могу, лежат разобранные из-за одного из переключателей. Ищем в сети "Электроника 2-05".
Точно такие же по размеру- ИВ-11, но они с гибкими выводами, и дугой цоколёвкой:Демокрит писал(а):чем можно заменить эти индикаторы?
Чуть поменьше цифра у ИВ-22, но они вообще другой формы:
и с чуть меньшим напряжением накала..
А, в принципе, все одиночные семисегментные (одноразрядные) вакуумно- люминесцентные индикаторы являются "условно взаимозаменяемы"- управляются они одинаково и имеют относительно близкие параметры.
Всем привет!
Купил на днях часы. Корпус норм , лампы новые, кроме точки тире.
Такие проблемы обнаружил:
Точка не мигает, а как бы пульсирует, не успевает погаснуть.
Утром включил, ушёл на работу, вечером после 22 вернулся, яркость снизилась, как будто кнопку нажали яркости.
Понажимал кнопку яркости, стало нормально.
Часы соответственно кто-то ковырялся. Конденсаторы поменяли, транзистор запаяли с обратной стороны. Что можно сделать поменять перепаять?
Делать замеры нечем, паять умею)
- (104.08 КБ) 107 скачиваний
- (92.72 КБ) 97 скачиваний
- (52.91 КБ) 99 скачиваний
- (80.65 КБ) 98 скачиваний
- (116.01 КБ) 94 скачивания
Вот вам схема:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
Для начала- чистить кнопки на этих жутких П2К
Я пробовал чистить П2К вот такой хреновиной:
Не разбирая эту кнопку- пшикаешь внутрь, нажимаешь эту кнопку "до потери сознания", пшикаешь- нажимаешь, пшикаешь- нажимаешь.. И так- с каждой кнопкой.
Результат- вполне положительный
зы.. А на лампу "тотчка-тире" какой транзистор стоит? Туда КТ315 вместо КТ361, случаем, не впихнули? Или- тот же КТ361, только "кверху попом"- наоборот?
зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм..
Спасибо насчёт контакта понял, попробую.АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 Вот вам схема:http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100Спойлер
зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм..![]()
По поводу транзистора на точку там стоит родной. Транзистор заменён только 1, который с обратной стороны.
Я заказал кт361д1
Попробую заменить и посмотрим что это даст.
Там вместо цепи базы ограничение тока перехода перенесена в цепь эмиттера (R5) ради экономии, чтоб в каждую базу не ставить, насколько понимаю...АлександрЛ писал(а): Вт сен 01, 2026 13:35:47 зызы.. Странно, почему в базах транзисторов нет резисторов, хотя бы по 1 кОм..![]()
UN7FIL 73!
