Это надо быть зарегистрированным на форуме с 2009 года, а не с 2020, когда нас всех принудительно "на удалёнку" посадили..СНГ писал(а):Кстати, 36 тысяч сообщений – это надо с дивана не слезать и не работать?
Часы электроника Г9.02
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Часы электроника Г9.02
Да хоть 15 лет или 1 день! Ощутимая разница в регистрации для меня не имеет значения. Да и что она может дать?
АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Выкладываю начерченную схему часов Г9.02.
Всё вычищено и почти по ГОСТу. Качайте на здоровье!
Замечания принимаются.
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441815#p4441815"]АлександрЛ посоветовал в личной переписке сделать доброе дело.
Замечания принимаются. [/uquote]
Спасибо за схему.
Нет номиналов R11 и R12, C5 исправить на С3
Спасибо за схему.
_nike_, взаимно за отзыв!
По резисторам R11 и R12.
Если внимательно посмотреть, то на свободном поле правой части рисунка схемы номиналы резисторов указаны вместе с перечислениями типов ИВЛ и транзисторов.
По С5.
Позиция конденсатора С5 приведена в оригинале схемы, которая к инструкции по часам была вклеена в виде Приложения 1. Позиция так и оставлена, как и все остальные.
13 марта я сообщал, что все подробности по доработке собираюсь выложить в ж. Радио. Выложил. См. ниже.
По С5.
здравствуйте, попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать, сам никак не разберусь.
- АлександрЛ
- Друг Кота
1,5 вольта не менее 450 мА для питания накала и 25~27(30) вольт с током не менее 30 мА. (там потребление совсем маленькое)vasya_cat писал(а):попалась в лапы плата г9.02 без трансформатора... подскажите пожалуйста, какие он напряжения должен выдавать,
Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
watchmaker
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
Можно сделать не так - взять транс от калькулятора с длинной лампой или от часов "Старт-7231" (накал 5 вольт) и соединить нити накала индикаторов последовательно (я так делал на сувенирных часах в виде демона). Немного не хватает, но работает. Если трансформатор на 3.15 В (ИВ-18) - соединить нити накала последовательно-параллельно по две. И не забываем о накале лампы ИВ-1 - у неё 0.85 В, как у ИВ-3.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4638035#p4638035"]
Ну, и это тоже вариант, а можно лишнее напряжение резисторами погасить- 0,5 Ома на 1 вольт.
Нет, скорее всего не подойдёт. Накал у отдельных ламп - 0.85 В у ИВ-2, ИВ-3, ИВ-8 и подобных, 1.1..1.2 В у ИВ-6.[/uquote]Если попадётся трансформатор от настольного "микрокалькулятора" с отдельными лампами индикаторов- то, скорее всего- подойдёт.
watchmaker
Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями с последующим нажатием единственной кнопки "запись". Установка будильника ЭТИМИ ЖЕ переключателями, но без записи. Попадались кому-нибудь такие?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Фотку подозреваемого в студию!!!!watchmaker писал(а):Сегодня наконец-то попались живьём часы, о которых я мечтал. Схема а-ля Г9-02, но установка времени производится механическими переключателями
watchmaker
Пока не могу, лежат разобранные из-за одного из переключателей. Ищем в сети "Электроника 2-05".
П чем можно заменить эти индикаторы?? Есть другие, которые подходят?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Точно такие же по размеру- ИВ-11, но они с гибкими выводами, и дугой цоколёвкой:Демокрит писал(а):чем можно заменить эти индикаторы?
Чуть поменьше цифра у ИВ-22, но они вообще другой формы:
и с чуть меньшим напряжением накала..
А, в принципе, все одиночные семисегментные (одноразрядные) вакуумно- люминесцентные индикаторы являются "условно взаимозаменяемы"- управляются они одинаково и имеют относительно близкие параметры.
