Мелкие вопросы по питанию.
спасибо.посмотрел уже в третий раз.но так и непонял чем плох дроссель без зазора или на кольце уходящим в насыщение.допустим у человека аппарат вообще без дросселя.так как ему может навредить сердечник с насыщением?как по мне то лучше 5 витков на насыщаемом сердечнике чем 25 на распылёнке.а на феррите зазор распределён по всей длинне?
Дроссель на разных токах будет иметь разную индуктивность, чем меньше зазор, тем эта разница больше. Нужно понимать , какой ток для сварки более важен, для него и оптимизировать зазор, тут чисто практически.для очень малых токов, возможно, он и не нужен
Здравствуйте, есть частично срисованная схема с зарядного устройства Макита (Q2 на схеме установлен с ошибкой), подскажите пожалуйста, какие должны быть номиналы D9 и R6?
Хотелось бы узнать,из какого расчёта подбирается силовая банка в БП с АКМ.
Достались за недорого два БП майнинговых по 2 киловатта.Почти братья близнецы по платам.У одного модель md-2000i ,второй без наклеек.
Неисправные.
Электролиты в них стоят парами по 330 мкФ.
Неужто 600-660 мкф потянут эти 2 киловатта в нагрузке?
Неисправные.
где именно стоят конденсаторы? На шине DC, на выходе?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Они стоят не после моста, а после диода ККМ. А после моста стоит пленка порядка 1мкФ. Если бы они стояли до моста, то в ККМ не было бы смысла, он бы просто не мог исполнять свою функцию.den2 писал(а):После моста диодного.
SilentDemon, Форум по Макитам http://www.78294.ru/forum/6
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
den2, По поводу ёмкостей - в сварочниках обычно два по 680 мкФ тянут 4 кВт.
Добрый день. Собрал первый блок питания с регулировкой тока и напряжения. Все сразу заработало. Некоторые моменты не понятны. Для чего VD2 IN5408, для чего R5. И не понятно как ограничивается ток, т.е. через R4 уменьшается сопротивление и возрастает ток, и на основной цепи в нагрузку тока становится меньше? а куда тогда девается ток в цепи R3, R4?
Здесь не хватает еще одного диода - от базы VT1 до коллектора VT2. Без него при КЗ идет слишком большой ток (млщность) и транзистору VT2 становится кирдык. ))
От такой схемы я отталкивался. Пришел к такой: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... го-уровня/
Схема несжигаемая.
Схема несжигаемая.
Али777, Как работает схема описана здесь http://radiofan-21.ru/prostye%20stabili ... t%20KZ.htm
u37 полагаю правильно сделал замечание.
Схемы то убогие, как по характеристикам так и по надёжности, я думаю тратить на них время совсем не стоит. Даже на обсуждение не то что бы их собирать. Это обычный параметрический стабилизатор на стабилитроне и резисторе, который доболнен эмиттерным повторителем, который еще снижает и так паршивую стабильность напряжения.
Схема защиты сработает только при маломощном трансформаторе с мягкой нагрузочной характеристикой и только при полном КЗ. При перегрузке не сработает и если трансформатор мощный тоже не сработает.
Ребята сейчас 21 век, сейчас стабилизаторы делаются проще и лучше. Зачем на это говно с начала 60х годов прошлого столетия тратить время и деньги.
Отличный стабилизатор, многократно повторенный. Вообще, единственная модель, которая смогла выдержать все надругательства (давно это было )).
Ну а то, что вы не поняли, как работает токовая защита - это ваша заслуга. Работает она изумительно.
Отлично понял и сам в школьные годы повторял эту схему.
А ты подключи её к мощному трансформатору и сделай на выходе не КЗ а перегрузку раз в 5, и эта защита не сработает. Поскольку защита начитает срабатывать если напряжение на выходе становится меньше чем на базе VT1. А пока напряжение на выходе не стало меньше, ток ограничен только трансформатором.
Последний раз редактировалось Телекот Вс авг 13, 2023 22:20:27, всего редактировалось 1 раз.
Давным давно сделал подобное на П210.
Живет в гараже и изредка, по мере надобности заряжает, авто аккумуляторы.
При случайных КЗ П210 вылетает.
Да и хрен с ним. Меняется легко и запас еще есть.
Мягкую характеристику можно получить от любого трансформатора.
В сварочных большой нихромовый резистор применяют, а в настольных трансформаторах резистор будет поменьше.
Главное тут не схема, а главное тут слово "собрал".
И получил ЛБП начального уровня.
Стабильность ЛБП особо не требуется.
Ну можно термокомпенсирующий диод последовательно со стабилитроном добавить.
В СССР такие выпускались. Неполярные.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... c&usqp=CAU
Два стабилитрона навстречу друг другу внутри.
Один стабилизирует, другой термокомпенсирует.
Для более реальной токовой защиты на выход автолампочку можно приделать и питать свои пустяки через неё.
Пусятки потребляют мало и лампочка не повлияет.
А при КЗ лампочка просто засветиться .
В развитие этого БП обращу внимание на микросхемы линейных стабилизаторов с маркировкой ADJ.
Но такие имеют начальную ступеньку в напряжении и для её компенсации отрицательное напряжение придется применить.
Зато такое избавит от кучи транзисторов в навороченных чудо схемах.
А чего там умничают недовожди внимание не обращать.
Я вот с удивлением узнал что сейчас 21 век, а до этого даже не догадывался.
Али777 писал(а):Собрал первый блок питания с регулировкой тока и напряжения.
