Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
Текущее время: Чт мар 19, 2026 19:06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 10:39:17
Рейтинг сообщений: 61
Собрал нормализатор сигнала по такой схеме:
Описание работы схемы.:
На Инвертирующий вход компаратора поступает некий сигнал от некого внешнего источника сигнала. Переменным резистором R подключённым к Неинвертирующему входу компаратора устанавливается такое напряжение при котором компаратор начинает срабатывать. Индикатор срабатывания – светодиод. После того как первый компаратор начал срабатывать, начинает срабатывать второй компаратор и формирует на своём выходе нормированный сигнал с амплитудой 5 Вольт.
Испытание работы схемы:
При работе от источника постоянного напряжения схема работает правильно. При определённом уровне сигнала происходит срабатывание компаратора. ПОС с компаратора обеспечивает устойчивый гистерезис, примерно 200 миллиВольт.
При работе от источника частотного сигнала прямоугольной формы схема работает НЕ правильно. ПОС компаратора как бы вообще НЕ работает . При определённом уровне сигнала на входе происходит множественное срабатывание компаратора по типу дребезга. Пробовал увеличивать ПОС - не помогает.
Осциллограмма:
Вопрос. В чём для компаратора разница между постоянным напряжением подаваемым на вход и периодическим сигналом такой же амплитуды?
P.S.
Тестовый сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности.
Порог срабатывания компаратора был установлен в 7 Вольт, напряжение питания компаратора 12 Вольт.
Компаратор - LM219.
Последний раз редактировалось electroget Пн авг 14, 2023 15:55:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 12:52:28
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
вы в вопросе не указали вид сигнала со своего генератора, как он попадает в допустимый диапазон входных сигналов компаратора, как там ПОС через МОм-ы работает, что за компаратор (219 - хз).....
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 14:28:40
Kostin-cx,
Сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности.
В диапазон попадает - порог срабатывания установлен в 7 Вольт, напряжение питания 12 Вольт.
Компаратор - LM219.
ПОС работает так, как по даташиту на аналогичный компаратор:
Чем плохи мегомные резисторы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 19:43:48
Рейтинг сообщений: 231
electroget, ---ПОС работает так, как по даташиту на аналогичный компаратор:---
Кроме резистора 100кОм на 4 ноге? "Чем плохи мегомные резисторы?" :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 19:48:33
Карма: -9
LM219 возле земли НЕ РАБОТАЕТ, в отличие от LM393...1 В - выше земли и 2 В не доходя до питания...
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 19:54:54
Чем плох 100 кОм резистор на 4 выводе? При работе с постоянным напряжением гистерезис точно есть, я это проверял при различных напряжениях на входе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 20:08:09
electroget, ---проверял при различных напряжениях на входе.---
Вторым каналом осциллографа показать картинку на входе, (и на +12) и слегка растянуть? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 23:01:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 826
Светодиод - плохая подтяжка. Попробуйте зашунтировать резистором.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 07:37:04
Kostin-cx,
К пороговому входу компаратора подключен вольтметр который контролирует напряжение на пороговом входе компаратора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 10:09:00
Рейтинг сообщений: 112
Этот вольтметр на пороговом входе компаратора какие пульсации даёт? Осциллограмма?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 10:47:27
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1593
Мявтор 3-й степени (1)
electroget писал(а):
Тестовый сигнал - меандр частотой 1 кГц...
У вас тестовый сигнал - меандр частотой 1КГц, а развертка осциллографа на картинке - 100 миллисекунд на деление. Частота выборки - 1KSa/s, т.е. примерно равна частоте входного сигнала. Другими словами, то, что на картинке, не является реальным сигналом. Увеличьте частоту выборки хотя бы до 10-100 KSa/s и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 16:03:17
mont-oriol,
Если выкрутить резисторы в самое верхнее положение, то при +12 Вольт постоянки пульсации на пороговом входе составляют около 60 миллиВольт. Фактически - это пульсации блока питания.
Измерение с закрытым входом:
Добавлено after 24 minutes 12 seconds:
Динозавр,
Со схемой что-то непонятное произошло, похоже, что где-то обрыв цепи. Завтра найду и устраню неисправность и сниму осциллограмму на входе и выходе компаратора.
Добавлено after 46 seconds:
El-Eng,
Завтра сделаю.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
В общем, такое дело.
Пробило насквозь светодиод. Он звонится в обе стороны накоротко. Завтра заменю светодиод на другой и поставлю последовательно ему обычный FR107 на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 18:02:42
Карма: -9
Рейтинг сообщения: -5
это для схемы только лучше...)))...и на работу (или, в данном случае, неработу) особо не влияет...
я вам говорил про уровни напряжений с генератора, а вы мне про какой-то вольтметр на входе.... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2023 08:34:13
Я не видел такого комментария.
Какой вы хотите чтоб был уровень сигнала с генератора?
Я подавал на вход сигнал амплитудой примерно 8 Вольт.
Добавлено after 38 minutes 19 seconds:
Заменил пробитый светодиод и схема нормально заработала.
Осциллограмма:
Желтый луч - вход компаратора, вывод 5 микросхемы
Синий луч - выход компаратора, вывод 12 микросхемы
Каким-то чудесным образом проблема сама собой решилась.
Благодарю всех кто принял участие в обсуждении.
