Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
Сообщение electroget »
Собрал нормализатор сигнала по такой схеме:
Описание работы схемы.:
На Инвертирующий вход компаратора поступает некий сигнал от некого внешнего источника сигнала. Переменным резистором R подключённым к Неинвертирующему входу компаратора устанавливается такое напряжение при котором компаратор начинает срабатывать. Индикатор срабатывания – светодиод. После того как первый компаратор начал срабатывать, начинает срабатывать второй компаратор и формирует на своём выходе нормированный сигнал с амплитудой 5 Вольт.
Испытание работы схемы:
При работе от источника постоянного напряжения схема работает правильно. При определённом уровне сигнала происходит срабатывание компаратора. ПОС с компаратора обеспечивает устойчивый гистерезис, примерно 200 миллиВольт.
При работе от источника частотного сигнала прямоугольной формы схема работает НЕ правильно. ПОС компаратора как бы вообще НЕ работает . При определённом уровне сигнала на входе происходит множественное срабатывание компаратора по типу дребезга. Пробовал увеличивать ПОС - не помогает.
Осциллограмма:
Вопрос. В чём для компаратора разница между постоянным напряжением подаваемым на вход и периодическим сигналом такой же амплитуды?
P.S.
Тестовый сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности.
Порог срабатывания компаратора был установлен в 7 Вольт, напряжение питания компаратора 12 Вольт.
Компаратор - LM219.
Последний раз редактировалось electroget Пн авг 14, 2023 15:55:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostin-cx »
вы в вопросе не указали вид сигнала со своего генератора, как он попадает в допустимый диапазон входных сигналов компаратора, как там ПОС через МОм-ы работает, что за компаратор (219 - хз).....
Kostin-cx,
Сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности.
В диапазон попадает - порог срабатывания установлен в 7 Вольт, напряжение питания 12 Вольт.
Компаратор - LM219.
ПОС работает так, как по даташиту на аналогичный компаратор:
Чем плохи мегомные резисторы?
Сообщение Динозавр »
electroget, ---ПОС работает так, как по даташиту на аналогичный компаратор:---
Кроме резистора 100кОм на 4 ноге? "Чем плохи мегомные резисторы?" :dont_know:
LM219 возле земли НЕ РАБОТАЕТ, в отличие от LM393...1 В - выше земли и 2 В не доходя до питания...
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4462144#p4462144"]Кроме резистора 100кОм на 4 ноге?[/uquote]
Чем плох 100 кОм резистор на 4 выводе? При работе с постоянным напряжением гистерезис точно есть, я это проверял при различных напряжениях на входе.
electroget, ---проверял при различных напряжениях на входе.---
Вторым каналом осциллографа показать картинку на входе, (и на +12) и слегка растянуть? :roll:
Сообщение HochReiter »
Светодиод - плохая подтяжка. Попробуйте зашунтировать резистором.
Kostin-cx,
К пороговому входу компаратора подключен вольтметр который контролирует напряжение на пороговом входе компаратора.
Сообщение mont-oriol »
Этот вольтметр на пороговом входе компаратора какие пульсации даёт? Осциллограмма?
Сообщение El-Eng »
electroget писал(а):Тестовый сигнал - меандр частотой 1 кГц...
У вас тестовый сигнал - меандр частотой 1КГц, а развертка осциллографа на картинке - 100 миллисекунд на деление. Частота выборки - 1KSa/s, т.е. примерно равна частоте входного сигнала. Другими словами, то, что на картинке, не является реальным сигналом. Увеличьте частоту выборки хотя бы до 10-100 KSa/s и посмотрите.
mont-oriol,
Если выкрутить резисторы в самое верхнее положение, то при +12 Вольт постоянки пульсации на пороговом входе составляют около 60 миллиВольт. Фактически - это пульсации блока питания.
Измерение с закрытым входом:
Добавлено after 24 minutes 12 seconds:
Динозавр,
Со схемой что-то непонятное произошло, похоже, что где-то обрыв цепи. Завтра найду и устраню неисправность и сниму осциллограмму на входе и выходе компаратора.
Добавлено after 46 seconds:
El-Eng,
Завтра сделаю.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
В общем, такое дело.
Пробило насквозь светодиод. Он звонится в обе стороны накоротко. Завтра заменю светодиод на другой и поставлю последовательно ему обычный FR107 на всякий случай.
electroget писал(а):Пробило насквозь светодиод
это для схемы только лучше...)))...и на работу (или, в данном случае, неработу) особо не влияет...
я вам говорил про уровни напряжений с генератора, а вы мне про какой-то вольтметр на входе.... :(
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4462643#p4462643"]я вам говорил про уровни напряжений с генератора[/uquote]
Я не видел такого комментария.
Какой вы хотите чтоб был уровень сигнала с генератора?
Я подавал на вход сигнал амплитудой примерно 8 Вольт.
Добавлено after 38 minutes 19 seconds:
Заменил пробитый светодиод и схема нормально заработала.
Осциллограмма:
Желтый луч - вход компаратора, вывод 5 микросхемы
Синий луч - выход компаратора, вывод 12 микросхемы
Каким-то чудесным образом проблема сама собой решилась.
Благодарю всех кто принял участие в обсуждении.
