Радиоуправление своими руками.
Сообщение хатабыч »
включили VPN...))
А ты говорил что не работает....
никада не писал приложения на андроид))
надеюсь получится что-то типа этого.
(96.57 КБ) 85 скачиваний
Сообщение roman.com »
до такого пока далеко)) пока простой тест...
:tea:
качаем .apk на телефон Android... запускаем и... радуемся)) https://disk.yandex.ru/d/PMUV4DxePoum6g
:tea:
Сообщение хатабыч »
Что-то не запускается, версии андроида от 5 до 13.
Не- в 5 версии что-то запустилось, вернее появилась надпись "тут будет программа кораблик))"
Это и всё?
Это просто тест андроида...
:roll:
сейчас стоит API 15...
на android 4.4.2 deviseSdk(API 17) работает нормально.
:tea:
для версии андроида от 5 до 13... я без понятия))
:dont_know:
для закачки приложений с компа на телефон удобно использовать "ES Проводник" со встроенным FTP сервером...
https://help-wifi.com/android/obmen-faj ... mpyuterom/
(50.81 КБ) 102 скачивания
на компе удобно использовать Total Commander со встроенным FTP клиентом...
(122.08 КБ) 100 скачиваний
и всё это прекрасно работает по Wi-Fi...
мы же делаем кораблик с управлением по Wi-Fi... значит и приложения на андроид должны обновляться по Wi-Fi... ))
:roll:
потом подумаем как обновлять приложения в самом кораблике по Wi-Fi... )) в принципе это возможно.
:tea:
Добавлено after 44 minutes 31 second:
в конце у нас должна получиться модель с управлением по интернету... и обновлением прошивки тоже по интернету...
(104.01 КБ) 107 скачиваний
вот такой план))
:tea:
Сообщение хатабыч »
Тест прошли...
Как устанавливать приложения разберусь.
Прежде чем думать как обновлять надо сначала иметь что обновлять.
по пути от простого к сложному... а не наоборот))
По моему кто-то противоречит сам себе.
хатабыч писал(а):как обновлять приложения в самом кораблике по Wi-Fi... ))
сейчас в кораблике HEX прошивка... которую можно обновлять по Wi-Fi...
в простейшем случае ставится второй МК - загрузчик.
и Всё))
:tea:
хатабыч писал(а):по пути от простого к сложному... а не наоборот))
кто противоречит ?
:tea:
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
но сейчас главное android...
пипец android-studio тяжёлая... бедный мой комп)) всё виснет... тормозит...
что-то android-studio сырая какая-то программа... куча глюков в ней... х.з. )) первый раз с таким сталкиваюсь))
приложения на коме намного проще)) за это время уже бы 10 штук написал бы на компе))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
судя по отзывам в инете... android-studio не только у меня тормозит... у всех тормозит))
только у кого есть супер мощный компьютер... 4-х ядерный... 64-разрядный... и т.д. - у тех вроде нормально работает.
Сообщение хатабыч »
И какой там модуль? ESP 8266.
ну совсем плохих отзывов не видел, есть конечно немного
(66.43 КБ) 74 скачивания
А может у тебя железо не подходит а то тут есть некоторые рекомендации
(43.92 КБ) 78 скачиваний
хатабыч писал(а):И какой там модуль? ESP 8266.
самодельный)) на той же меги328... смотри выше))
последний android-studio мой комп не тянет... только старые версии android-studio))
далее... начинаем верстать кораблик)) https://disk.yandex.ru/d/JjaLVvZI8N39Cw
:tea:
Сообщение хатабыч »
чё-то я там не нашёл кроме этого
(40.18 КБ) 85 скачиваний
ну немного сдвинулось,на 4-6 устанавливается а на 13 андроиде не хочет.
продолжаем верстать наш кораблик...)) https://disk.yandex.ru/d/EzYRVY6bimgLwg
:tea:
в версии андроидов... не вникал)) вообще всё настраивается в настройках ардуино студио...
щас другая задача - разобраться как работает андроид...
:roll:
половина важных функций не работает... на компе работает... а в андроиде не работает...
1-многопоточность не работает... тупо зависает... андроид выдаёт ошибку...
2-таймер глючит... тупо зависает... андроид выдаёт ошибку...
3-... и т.д.
:o
интересно... что ещё в андроиде не работает ))
:tea:
Сообщение хатабыч »
Вообще не одна ссылка не работает, для андроида.
Сообщение хатабыч »
(33.23 КБ) 74 скачивания
(14.08 КБ) 74 скачивания
Вот что получается,в горизонтальном положении накладка изображений.
В андроид 10-13 не устанавливается, подбирать телефон под приложение как-то не комфортно, надо что-то придумать.
не так быстро...
щас другие проблемы...
roman.com писал(а):половина важных функций не работает... на компе работает... а в андроиде не работает...
3-... и т.д.
:tea:
Сообщение хатабыч »
Да я никуда и не спешу.
ну раз никто никуда не спешит... продолжаем ломать андроид))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4463580#p4463580"]половина важных функций не работает... на компе работает... а в андроиде не работает...
3-связь...
4-оформление...
5-...[/uquote]
:tea:
Добавлено after 21 minute 21 second:
roman.com писал(а):1-многопоточность не работает... тупо зависает... андроид выдаёт ошибку...
комп:
комп работает с многопоточностью без проблем))
комп читает инструкции и сразу их выполняет... на лету... причём может прочитать только чаcть программы... остальное потом))
комп может остановиться любом месте программы... потом продолжить...
комп при этом не может зависнуть...
и т.д.
:tea:
андроид:
андроид так не работает !
андроид работает с многопоточностью.. но есть нюансы...
андроид читает все инструкции целиком и потом их выполняет... на лету не умеет... не может прочитать только чаcть программы... остальное потом))
андроид не может остановиться любом месте программы... потом продолжить...
андроид сначала читает всё... потом долго думает)) потом обдумывает что он прочитал...
андроид при этом может зависнуть...
и т.д.
короче... тормоз))
:facepalm:
roman.com писал(а):2-таймер глючит... тупо зависает... андроид выдаёт ошибку...
комп:
комп таймер имеет доступ ко всему... например ко всем элементам экрана... напрямую...))
и т.д.
:tea:
андроид:
андроид таймер не имеет доступ ко всему... например ко всем элементам экрана... только через обработчик...
и т.д.
короче... тормоз))
:tea:
далее...
roman.com писал(а):3-связь...
настраиваем Wi-Fi...
комп:
комп имеет доступ ко всему... например к сети... напрямую...))
и т.д.
:tea:
андроид:
андроид не имеет доступ ко всему... сначала надо этот доступ разрешить... в заголовочном файле (манифесте)... потом спросить разрешение при установки в телефоне...
и т.д.
короче... тормоз))
:tea:
https://disk.yandex.ru/d/JcbMDSeby_pxMQ
если кто-то думает что на этом всё... то фигушки ! )) это только начало настройки Wi-Fi...))
:tea:
Сообщение хатабыч »
Это уже обнадёживает, а то закралась мысль что совсем всё плохо.
далее... запустили Wi-Fi...
8)
https://disk.yandex.ru/d/HA1PkC_Ft40izg
далее... работа над ошибками))
:roll:
при нажатии "TX" ошибка android.os.NetworkOnMainTheadException
:shock:
Добавлено after 28 minutes 42 seconds:
https://www.androiddesignpatterns.com/2 ... b-ics.html
:roll:
ясно... ))
короче... сидят такие разработчики андроида и думают...
"блин... мы же так мало всякой хрени запихнули в андроид...
О !
а давайте ещё запихнём в андроид политику выхода в интернет приложения из главного потока... ну чтоб ещё было больше всякой хрени в андроиде ! ... "
:facepalm:
короче... политику андроида... в попу ! )) :)))
(74.54 КБ) 95 скачиваний
во... уже лучше))
https://disk.yandex.ru/d/ZT0wAibUhNPOWQ
:tea:
Сообщение хатабыч »
(40.89 КБ) 82 скачивания
это ни о чём не говорит)) ошибки ещё остались...
:roll:
1.
android.os.NetworkOnMainTheadException - исправили.
2.
java.net.SockettException sendto failed (Network is unreachable) - недоступно... нет сети Wi-Fi... тут понятно ))
3.
java.net.BindExcepption: bind failed (Address already in use) - адрес уже есть... а вот это самое интересное)) это ошибка сокетов...
частично это уже решили... точно так же как на компе))
https://disk.yandex.ru/d/w1NEfHG8oUr45g
но ещё не до конца))
тут надо опять же надо знать особенности работы андроида... х.з. что у андроида там в мозгах))
:roll:
Добавлено after 7 hours 40 minutes 27 seconds:
далее... подкрутили связь... нормально))
java.net.BindExcepption: bind failed (Address already in use) - ошибка сокетов... будет и дальше выскакивать при каждом перезапуске программы в андроиде... потому что андроид как выяснилось перезагружает программу при каждом повороте телефона...
нафига так сделали... я без понятия))
:o
можно конечно перезагружать и сокеты... но так никто не делает)) это бред... )) это приводит к лишней загрузке процессора телефона... и снижению скорости интернета ~ 5 раз... в прошлой теме обсуждали...
:tea:
значит зафиксируем программу в горизонтальном положении... чтоб не перезагружалась))
мы же делаем кораблик...
(104.01 КБ) 93 скачивания
https://disk.yandex.ru/d/4ggU2hCTKGPJXg
в принципе уже можно управлять корабликом))
остались мелкие тесты...
:tea:
