Мелкие вопросы по питанию.
Starichok51
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463634#p4463634"]убери переменный резистор и проверишь тиристоры. Без него лампочка не должна подсвечиваться.[/uquote]
для проверки тиристоров нужно замкнуть переменный резистор, а не убирать его.
Телекот
Сообщение Телекот »
тоже самое только динисторы нормальные
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Если его замкнуть то яркость будет максимальной.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
«В интернете схема с ошибкой: там немножко другие номиналы резисторов, а главное резисторы R1 и R3 стоят неправильно, не с той стороны, и регулятор (а в частности - генератор на динисторе), естественно, работать не будет...»
Вот правильная схема:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт авг 17, 2023 21:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Большой разницы нет где стоят резисторы.
GubaRewa
Итак, работает по схеме Донского, но на пол накала с миганием 50 Гц. Возможно, один тиристор загрустил...
Али777
Сообщение Али777 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463726#p4463726"]Можно имитировать и без трансформатора.
1. Соединяем контакты АС1 и АС3 на ХР1, подаем туда +25-30в относительно контакта АС0, на выходе 1 ХР3 должно появится +15в[/uquote]
Нашелся транс 24 вольта, получится его по такой схеме подключить? пока только пункт 1, проверить +15в.
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463755#p4463755"]Если его замкнуть то яркость будет максимальной.[/uquote]
Ага, вывожу переменник на полное короткое - яркость максимальная, далее замыкаю отверткой его контакты - яркость немного падает...
Croma
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Возможно, один тиристор загрустил...
Полезно знать.
В эпоху цветомузык вместо 202Н применял 202Е. Других бесплатных не было :)
Из трех десятков сдох один и то судя по перегретому виду не от 100 вольтового параметра.
Таким же, 202Е вылечил мотороллер Электрон.
Перед постановкой под забор своим ходом и последующей ликвидацией еще лето отъездил.
Были ли они КУ или 2У не помню.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Тоже ставил 100 вольтовые диоды в сетевой выпрямитель.
Какой же у них бешенный запас!!! Или берут один самый высоковольтный и лепят на него разные маркировки от балды?
GubaRewa
Может, этот вариант подобной схемы лучше?
https://msevm.ru/other/ku202/index.htm
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
не лучше......тебе сначала надо найти тиристоры, которые не открываются без управления на сетевом напряжении
GubaRewa
Собрал по этой схеме
- лампа светит в пол накала с мерцанием 50 Гц, и яркость не регулируется. Напряжение на лампе 127 В. Тиристоры - один КУ202Н, другой КУ202Л - проверены 12-вольтовой автомобильной лампочкой стояночного света при напряжении 9 В - работают.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт авг 18, 2023 21:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):проверены 12-вольтовой автомобильной лампочкой стояночного света при напряжении 9 В
Эту проверку пройдут все тиристоры даже с утечкой. Возми пробитый изолятор с ЛЕП и проверь его при напряжении 9в. он покажет что исправен.
Еще раз говорю без переменного резистора лампа при питании 230в не должна подсвечиваться совсем. Пока этого не будет нечего больше делать. Можешь собрать тестовую модель тиристор и резистор для проверки. Резистор катод УЭ, лампа должна быть холодная. У тебя по ходу тиристоры все с отбраковки.
GubaRewa
В самом деле, без переменного резистора лампа светится даже при 100 В. Так что все тиристоры у меня брак. :shock:
Croma
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):В самом деле, без переменного резистора лампа светится даже при 100 В. Так что все тиристоры у меня брак.
Брак, да не совсем.
Для ремонта тиристорных зарядок авто аккумуляторов пригодятся.
Там всего пару десятков вольт на них прикладывается.
Телекот писал(а):Можешь собрать тестовую модель тиристор и резистор для проверки. Резистор катод УЭ, лампа должна быть холодная.
Это проверка способности выдержать напряжение по аноду.
Надо еще на резистор напряжение подать.
Омметр тестера 4313 подходил.
И лампочка станет горячей.
Это будет проверка способности открываться.
Если измерять омметром сопротивление катод УЭ,то результаты у разных, и даже из одной партии, будут в разы отличаться.
При неудачной схеме управления это станет критичным.
Это я вление привело к недовольству и жалобам описанным выше на необходимость подбора тиристоров в цветомузыке.
GubaRewa
Может, эта схема проверки лучше?
Всё-таки наиболее реальная проверка в самой схеме регулятора мощности.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для проверки достаточно иметь лампочку, тиристор и резистор.
А что тиристоры могут быть неисправны это вполне может быть, некоторые не совсем честные продавцы иногда просто продают отбраковку.
GubaRewa
Конкретно.
А в регуляторе мощности разве не подаётся обратное напряжение?
Телекот
Сообщение Телекот »
При подключении к сети тиристора через лампочку на нём присутствует и прямое и обратное напряжение.
GubaRewa
А зачем тогда в нижней схеме добавили диод?
