ARV писал(а):извините, что задаю технический вопрос
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Излучатели отличаются не только по частоте резонанса, но и по добротности, если их сравнить с контруром.HariusHek писал(а):Тут вопрос в точности и идентичности изготовления самих излучателей.
Я использую подобранные, насколько это возможно, излучатели и соединяю их параллельно для увеличения акустического давления.
У которого выше добротность, у того и излучение выше.
Синхронизации не заметил.
Если на одной микросхеме, например 561тл1, делать 4 генератора с близкими частотами, то они могут синхронизироваться... Было такое.
Добавлено after 30 minutes 7 seconds:
Вы смотрели на 2х канальном осциллографе синхронизацию по фазе при отборе излучателей, уверен - НЕТ.?C-K писал(а):.прекрасно выбирается.
