Мелкие вопросы по питанию.
Али777
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Али777 »
Какой можно блок питания приобрести для проверки плат с таким напряжением или может несколько блоков питания использовать в будущем? или может транс найти с большим колвом выходов на разные напряжения. ну чтоб на месте проверять без подключения в шкаф.
Телекот
Сообщение Телекот »
Многие тиристоры не любят подачу управляющего тока при обратной полярности. По этому и в схеме регуляторов нужно использовать нормальные динисторы, а не дебильные DB.
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Али777 писал(а):или может транс найти с большим колвом выходов на разные напряжения. ну чтоб на месте проверять без подключения в шкаф.
Перемотай любой трансформатор если нужно часто ремонтировать такие блоки.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Ох. Придется бежать за симистром.
Вот почему то в лет 30 назад этих симисторов был дефицит у меня.
А сейчас на каждом углу.
Для проверки тиристоров собирал эту схему.
https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/07/
Трансформатор использовал вольт 50.
Все тиристоры проверил. Даже на 600а
Последний раз редактировалось Zub@stik Сб авг 19, 2023 10:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
В том и дело что тиристоры нужно проверять при нормальном, а лучше повышенном напряжении сети.
На маленьком напряжении они могут нормально работать, а при повышении самопроизвольно открываться.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464520#p4464520"]использовать нормальные динисторы, а не дебильные DB.[/uquote]А чем они дебильные? В миллиардах лампочек работают же? Или там легче условия?
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
х-ки открытого состояния очень разные (1 В и 20+ В)...
Zub@stik
Кн102, за всю свою жизнь, держал только раза два в руках. И то чужие.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4464638#p4464638"]х-ки открытого состояния очень разные (1 В и 20+ В)...[/uquote]
Падение на переходах больше 20 вольт?
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Собрал тестер тиристоров по этой схеме.
Проверил тиристоры при сетевом напряжении. Согласно инструкции выходит, что они исправны, но в регуляторе
лампа светит при отключенном переменнике.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика. Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.
GubaRewa писал(а):Собрал тестер тиристоров по этой схеме.
по какой из них?
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
yor писал(а):А чем они дебильные?
1. У них довольно большой разброс по остаточному напряжению.
2. Остаточное напряжение в открытом состоянии огромное 15-20в, по сравнению с нормальным 2-3в.
3. Они симметричны и для этой схемы не подходят.
По сути это совсем не динисторы, а аналог динистора собранный на транзисторах по довольно сложной схеме.
Kostin-cx
yor писал(а):Падение на переходах больше 20 вольт?
откуда я знаю, на переходах или на выводах..))))....выкладывайте эквивалентную схему (например, я её никогда не видел), будем думать...
GubaRewa
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464676#p4464676"]
по какой из них?[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464676#p4464676"]Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика. Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.[/uquote]
Где Вы тут увидели динисторы?
Телекот
Сообщение Телекот »
Про это схему я тебе написал
Телекот писал(а):Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика.
Она в принципе нормально работать не может. Угол открытия плавно регулироваться может только в пределах 90°.
А по прошлой схеме
Телекот писал(а):Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.
GubaRewa
Вот тут мужик рассказал, что без выпрямителя тиристор включать нельзя: можно испортить его переменным током.. Так что схемы неправильные.
https://youtu.be/sq_oTKkHvJg
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс авг 20, 2023 02:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
На ютубе тебе могут рассказать много сказок, там сказки в 90% случаев. Посмотри даташит, там указано прямое и обратное напряжение. Кроме того встречное включение тиристоров часто использовалось и в заводских конструкцияях в 80х годах, а тогда фуфло не делали. К тому же сам не раз делал в те года цветомузыки.
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Подбираю транзистор для блока питания и стал изучать максимальные режимы по напряжению. Возник вопрос: Максимальное напряжение коллектор-база равно 60в, максимальное напряжение коллектор-эмиттер всего 30в, когда максимальное напряжение эмиттер база 5в. Но если я подам на коллекторный переход 60в то обязательн6о будет превышено одно из напряжений э-б или к-э. Как правильно понимать эти параметры?
(31.01 КБ) 325 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
В этой таблице 2 особо интересна строка №3.
По вопросу - эти цифры относятся к разным схемам включения транзистора. Первая ОБ, вторая строка ОЭ.
Бареттор
Ну как раз строка 3 понятна, у многих транзисторов обратное напряжение эмиттерного перехода 5-7в.
А вот строки 1 и 2 я не могу понять.
GubaRewa
Телекот, исправил схему: были перепутаны соединения плечей. Заработала. На 100 В нормально, на 150 при уменьшении сопротивления переменного резистора R5 начало трещать и искрить в одном плече, на 220 начал ещё сильнее искрить прецизионный резистор R3 в цепи УЭ номиналом 49Е3, на вид, как МЛТ 0,5 вт. В другом плече стоит 51 Ом МЛТ 1 вт, а второго такого не нашлось. Неужели в цепи УЭ большой ток? Нагрузка лампа 40 вт.
Заменил сгоревший R3 на 51 Ом 2 вт – включаю – регулировки опять нет. Всё, достал - буду заново собирать на новой плате.
Телекот
Сообщение Телекот »
Будешь собирать сделай изменения.
Диоды избавят тиристоры от управляющих импульсов когда на них обратная полярность, дополнительный резистор будет ограничивать ток. Возможно придёться немного уменьшить ёмкость конденсаторов если регулировка будет сильно нелинейной.
