Нужна простая зарядка для АКБ 2,2Ач 12В на LM317. Почему на ней? Да потому что она есть.
Критерии:
1)Индикация окончания заряда
2)Защита от перезаряда
Ковырялся и нашел то, что кажется более менее подходит:
Описание: Достоинства предложенного устройства.
Не боится коротких замыканий; неважно количество элементов в заряжаемом аккумуляторе и их тип – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6V и литиевый 3,6V и щелочной 7,2V. Переключатель тока следует включать так, как показано на схеме – чтобы при любых манипуляциях резистор R1 оставался подключенным.
Зарядный ток рассчитывается так: I (в амперах) = 1,2V/R1 (в Омах). Для индикации тока использован транзистор (германиевый), позволяющий визуально наблюдать токи до 50 мА.
Максимальное напряжение заряжаемого аккумулятора должно быть меньше, чем напряжение питания (зарядки), на 4V; в случае заряда максимальным током 1А, микросхему 142ЕН12 следует установить на радиатор, рассеивающий не менее 20W.
Зарядный ток 0,1 от емкости подходит для любых видов аккумуляторов. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, ему надо дать 120% номинального заряда, но перед этим он должен быть полностью разряжен. Следовательно, время зарядки в рекомендованном режиме – 12 часов.
Детали:
Диод D1 и предохранитель F2 защищают ЗУ от неправильного включения аккумулятора. Емкость С1 выбирается из соотношения: на 1 Ампер надо 2000 мкФ.
Выпрямительный мост - на ток не менее 1А и напряжение более 50V. Транзистор – германиевый из-за малого открывающего напряжения Б-Э. Номиналами резисторов R3-R6 определяется ток. Микросхема КР142ЕН12 заменима на любые аналоги, выдерживающие заданный ток. Мощность трансформатора - не менее 20W.
Источник: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Bat ... argers.htm
Но остались некоторые вопросы:
1) Подключение R3 - понятно. Чтоб в момент включения не пошел слишком большой ток. (Если что исправляйте) Сборка R4,R5,R6 - выбор тока заряда. Вопрос, нужны ли мне R4,R5,R6, если устройство строится только для заряда одного единственного АКБ 2,2Ач?
2) Будет ли уменьшаться ток по мере заряда батареи? На сколько я понимаю, для 2,2Ач с помощью R3=5,68 Ом я ограничиваю ток заряда на I=0.1C=0.22A. Т.е. больше не поднимется по любому, а падать будет во время заряда?
3) На сколько распространен транзистор МП42? Чем заменить в случае чего и как посчитать резистор для замены?
Спасибо за внимание! Заранее спасибо! Жду комментов, советов, предложений
