Помогите с простым зарядным для АКБ на LM317
FlamenIce
Сообщение FlamenIce »
Доброго времени суток, уважаемые котоводы, или котовцы!:) Я тут новенький, да и в электронике тоже. Так что прошу помощи в следующем вопросе:
Нужна простая зарядка для АКБ 2,2Ач 12В на LM317. Почему на ней? Да потому что она есть. :) Хочется научиться собирать устройства из того что есть.
Критерии:
1)Индикация окончания заряда
2)Защита от перезаряда
Ковырялся и нашел то, что кажется более менее подходит:
Описание: Достоинства предложенного устройства.
Не боится коротких замыканий; неважно количество элементов в заряжаемом аккумуляторе и их тип – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6V и литиевый 3,6V и щелочной 7,2V. Переключатель тока следует включать так, как показано на схеме – чтобы при любых манипуляциях резистор R1 оставался подключенным.
Зарядный ток рассчитывается так: I (в амперах) = 1,2V/R1 (в Омах). Для индикации тока использован транзистор (германиевый), позволяющий визуально наблюдать токи до 50 мА.
Максимальное напряжение заряжаемого аккумулятора должно быть меньше, чем напряжение питания (зарядки), на 4V; в случае заряда максимальным током 1А, микросхему 142ЕН12 следует установить на радиатор, рассеивающий не менее 20W.
Зарядный ток 0,1 от емкости подходит для любых видов аккумуляторов. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, ему надо дать 120% номинального заряда, но перед этим он должен быть полностью разряжен. Следовательно, время зарядки в рекомендованном режиме – 12 часов.
Детали:
Диод D1 и предохранитель F2 защищают ЗУ от неправильного включения аккумулятора. Емкость С1 выбирается из соотношения: на 1 Ампер надо 2000 мкФ.
Выпрямительный мост - на ток не менее 1А и напряжение более 50V. Транзистор – германиевый из-за малого открывающего напряжения Б-Э. Номиналами резисторов R3-R6 определяется ток. Микросхема КР142ЕН12 заменима на любые аналоги, выдерживающие заданный ток. Мощность трансформатора - не менее 20W.
Источник: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Bat ... argers.htm
Но остались некоторые вопросы:
1) Подключение R3 - понятно. Чтоб в момент включения не пошел слишком большой ток. (Если что исправляйте) Сборка R4,R5,R6 - выбор тока заряда. Вопрос, нужны ли мне R4,R5,R6, если устройство строится только для заряда одного единственного АКБ 2,2Ач?
2) Будет ли уменьшаться ток по мере заряда батареи? На сколько я понимаю, для 2,2Ач с помощью R3=5,68 Ом я ограничиваю ток заряда на I=0.1C=0.22A. Т.е. больше не поднимется по любому, а падать будет во время заряда?
3) На сколько распространен транзистор МП42? Чем заменить в случае чего и как посчитать резистор для замены?
Спасибо за внимание! Заранее спасибо! Жду комментов, советов, предложений :write:
Андрей СШ
Re: Помогите с простым зарядным для АКБ на LM317
Сообщение Андрей СШ »
Данная схема - стабилизатор тока и она не защищает от перезаряда.
Если аккумулятор только один, то R4-R6 не нужны.
Описание работы схемы подразумевает зарядку Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов, допустимо заряжать свинцовые с жидким электролитом. Герметизированные свинцовые так заряжать нежелательно. Литиевые - совсем нельзя.
От свойств применённого транзистора зависит при каком токе загорится красный светодиод. Если поставить на его место кремниевый, то просто порог тока увеличится. Намного эффективнее заменить его стрелочным вольтметром.
Последний раз редактировалось Андрей СШ Вт дек 08, 2015 10:33:55, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
FlamenIce писал(а):Ковырялся и нашел то, что кажется более менее подходит:
(имхо) надо было начать не со ссылки на картинку, а со ссылки - откуда вы эту схему взяли-
У этой схемы есть одно, но самое главное несоответствие требованиям к ЗУ герметичных (гелевых) аккумуляторов- оно не ограничивает напряжение, подаваемое на аккумулятор, а только держит необходимый ток, и, в случае "частично заряженного" аккумулятора- напряжение на нём начинает превышать допустимое- 14,5(у некоторых- 14,8) вольта.
ТАМ ЖЕ есть схемы, которые ограничивают не только максимальный ток, а и максимальное напряжение.
Для аккумулятора 2,2 Ач рекомендованный ток заряда - 0,66 ампера, если кроме таких аккумуляторов вы больше ничего заряжать не будете, то можно эту регулировку не делать.
http://lib.chipdip.ru/957/DOC000957194.jpg
http://lib.chipdip.ru/246/DOC000246676.jpg
в даташите на LM317 есть схема применения LM317- "Figure 53. 12V Battery Charger"
она как раз обеспечивает заряд аккумулятора рекомендованным циклом CC/CV
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Здесь, на рисунке 18 - то же самое..
а вот здесь:
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109024.pdf
можно почитать как производитель рекомендует заряжать аккумуляторы..
Посмотрите вот этот раздел сайта: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/ может быть там что- то найдёте..
Андрей СШ
АлександрЛ писал(а):Для аккумулятора 2,2 Ач рекомендованный ток заряда - 0,66 ампера
Не-не-не.
Это предельно-допустимый ток заряда, и только в начале. Рекомендуемый у большинства 0,22 А. За исключением всяких непонятных рулонных Оптим.
FlamenIce
а вот здесь:
Неужели схема включения из датаЩита отвечает требованию защиты от перезеряда?
АлександрЛ
FlamenIce писал(а):схема включения из датаЩита отвечает требованию защиты от перезеряда?
Да!! Дело в том, что в этой схеме одновременно обеспечивается ограничение максимального тока, (в вашем случае- 0,66 ампера (или меньше, если хочется), определяемое резистором Rs, и ограничение максимального напряжения, определяемого резисторами R1 и R2 - (в вашем случае- 14,5 вольт).. А ПЕРЕЗАРЯДА не получится- так как, как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14,5 вольта, начнёт уменьшаться зарядный ток, который где- то через 3~6 часов достигнет значения 0,05~0,01 ампера..
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Так что, подойдёт это устройство для аккумулятора ИБП IPPON Back Power Pro 600?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт сен 05, 2023 17:09:47, всего редактировалось 3 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4473192#p4473192"]подойдёт это устройство для аккумулятора из UPS IPPON 600?[/uquote]
GubaRewa
Не смешно! :kill:
electroget
GubaRewa,
В UPS стоит кислотно-свинцовый акк. Его и без всякого стабилизатора тока можно прекрасно заряжать.
GubaRewa
Проблема в том, что зарядное выдаёт больше 2 А, и я вынужден был поставить гасящее сопротивление. Но по мере заряда его величину надо менять, а реостат, который я когда-то украл в кабинете физики в школе поломался: разломился керамический стержень.
electroget
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4473252#p4473252"]Проблема в том, что зарядное выдаёт больше 2 А, и я вынужден был поставить гасящее сопротивление..[/uquote]
Этого вполне достаточно. Если вы правильно ограничили балластным сопротивлением начальный ток заряда, то в процессе заряда уже ничего не надо менять, зарядный ток сам будет падать по мере того как аккумулятор будет заряжаться.
GubaRewa
Пока так.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
del
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Проблема в том, что зарядное выдаёт больше 2 А, и я вынужден был поставить гасящее сопротивление.
Зачем? Разряженный свинцовый аккумулятор хорошо заряжается током 2-3С, но по мере заряда ток нужно уменьшать, что автоматически происходит без всякого вмешательства человека.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Узел транзистора-стабилитрона имеет смысл заменить на ТЛ431. Точность установки напряжения будет гораздо выше, что для VLRA аккумуляторов имеет смысл особенно в буферном режиме.
"Привет!" - соврал он.
АлександрЛ
>TEHb< писал(а):Узел транзистора-стабилитрона имеет смысл заменить на ТЛ431.
Вот схема:
Схема честно спёрта :))) :))) вот отсюда: https://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
и перенастроена на ток 1 ампер и напряжение 14,8 вольта.
Ток заряда регулируется резистором R1, максимальное напряжение на выходе ЗУ регулируется резисторами R2 и R3. Диод D1 для защиты от переполюсовки
Диод D2 для защиты микросхемы от обратного тока, когда аккумулятор подключён, а на вход стабилизатора напряжение не подано.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4473192#p4473192"]устройство для аккумулятора ИБП IPPON Back Power Pro 600?[/uquote]
А трудно было написать, что у этого UPS-а стоит аккумулятор 12 вольт 7 ампер*часов?
Или у этого ИППОНА какой-то свой собственный тип аккумулятора?
(41.11 КБ) 1204 скачивания
