Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
Нет, но эта схема ведь работает нормально. Только на одной полуволне
если включить эту схему (регулирующий 2хполюсник) целиком, без изменений, через диодный мост - то будет оба полупериода. :music:
D1 в таком включении ненужен и на R6 будет рассеиваться меньше минимум вдвое . R4 лучше переместить поближе к T1 и уменьшить до 51..100R.
но да, чета уже скучновато толочь)
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):будет ещё 2000 страниц в этой теме с регулятором.
:sleep:
СпойлерПредлагаю создать специально для автора тему что то типа "У меня ничего никогда не работает", и все эти регуляторы, а так же усилители и что там еще у него не работало, апсуждать там. Здесь слишком много уже про эти примитивные регуляторы, которые к питанию не имеют вообще прямого отношения, да и практически всегда собранные по нормальной схеме, как говорится из исправных деталей без ошибок, работают сразу. :sleep:
Сообщение Zub@stik »
Слушайте. Я уже забыл. Для чего необходим этот регулятор с одной полуволной?
Семистор копейки стоит.
Схему на симисторе и дб3, несколько раз повторил.
Через такой регулятор и болгарку и паяльник.
Подключал нагреватель от Эл чайника 2200Вт, для отпайки светодиодов с платы СД лампы.
Сообщение Upgrader »
Они были раньше нужны от недостатка запчастей.
А сейчас полный бред... нормальный симистор стоит сущие копейки.
bd3 и прочие детальки можно наковырять из ламп сгоревших люминесцентных энергосберегаек.
А еще лучше купить готовый диммер. Зачем собирать велосипед? Лучше это время потратить на сборку чего-то более уникального и важного.
Сообщение GubaRewa »
Upgrader, я сторонник ретро.
Добавлено after 3 hours 57 minutes 28 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4467289#p4467289"][quote]
D1 в таком включении ненужен и на R6 будет рассеиваться меньше минимум вдвое .[/uquote]
Телекот посоветовал:
Переставил, на лампе 120 В макс.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Поменял транзисторы VT1 и VT2 на советские - регулятор стал работать отлично.
Спасибо всем за участие.
Сообщение ypppu »
На схеме написано "регулятор мощности паяльника". А зачем у паяльника регулировать мощность? Ведь для пайки важно поддерживать правильную температуру жала.
ypppu, это для современного стального говна важно поддерживать температуру.
А старые добрые медные жала имели такую теплоемкость, что никакой стабилизации и не нужно было. Мощность = температура.
Сколько ни паял старыми паяльниками ЭПСН, никогда и мысли не возникало сделать стабилизацию температуры. Она там нафиг не нужна, т.к. без продвинутого ПИД регулятора просто невозможна. А вот тупая регулировка уровня нагрева - бесспорно нужно.
Делал эти схемы выше нарисованные. Любая даже самая тупая на db3 прекрасно работает с паяльником. Даже та которая одну полуволну регулирует тиристором, а на второй - диод.
Сообщение ypppu »
Я делал для ЭПСН по-простому: прямо сверху паяльника от самого жала идёт термопара. Её кончик примотал к жалу (подальше от кончика) нихромовой проволочкой. Между паяльником и вилкой поставил маленькую коробочку - в ней находится регулятор, в эту коробочку входит провод термопары. Когда коробочка "понимает", что жало холоднее, чем я задал регулировочным резистором, то нужно включить нагрев. Ну а когда жало дошло до заданной температуры - нужно выключить нагрев. Конечно можно было бы ещё добавить гистерезис, чтобы паяльник не жужжал, когда температура "на грани".
Сообщение falkonist »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4467786#p4467786"]Поменял транзисторы VT1 и VT2 на советские[/uquote] Видимо, те, что стояли раньше, имели избыточно высокий коэффициент усиления. В этом и заключается "хитрость" подобных аналогов однопереходных транзисторов на двух биполярных разного типа проводимости: чем НИЖЕ их коэффициент усиления, тем стабильнее работает аналог.
falkonist, да, у 3102 h21э был около 550. У 3107 - 170.
Сообщение chip_1 »
Народ, можно ли увеличить ограничительное напряжение по разряду в BMS на микросхеме BM3451?
Если нет, то есть какое-нибудь просто решение отключения схемы от 4S сборки при разряде в 3.4В на банку?
Спасибо.
https://datasheetspdf.com/pdf-down/B/M/ ... ronics.pdf
Сообщение homeguner »
Достался мне слегка подразобранный бп от компа (кто-то выдрал из него вентилятор), но рабочий. Вентилятор в него вставил, но вот напряжение он выдает 14 вместо 12 и 6 вместо 5. Это можно как-нибудь исправить?
PS хочу его применять для запитки переноски в гараже
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение legion28 »
Подскажите пожалуйста.
Есть аккумуляторы от электроинструмента, li-ion 3s. Защиты от переразряда в них нет. Хочу использовать их для питания всякого разного, наряду с электроинструментом. Заряжать буду штатной зарядкой.
Как с наименьшими телодвижениями обеспечить им защиту от переразряда при таком не целевом использовании? В идеале - какая-нибудь платка с али, возможно с несильным напильнингом.
Сообщение chip_1 »
[uquote="legion28",url="/forum/viewtopic.php?p=4469699#p4469699"]Подскажите пожалуйста.
Как с наименьшими телодвижениями обеспечить им защиту от переразряда при таком не целевом использовании? В идеале - какая-нибудь платка с али, возможно с несильным напильнингом.[/uquote]
Думаю это она из самых разжеванных тем в итернете.
u37
Сообщение u37 »
Если у батареи нет BMS, а вам оно надо, значит вы должны пойти и купить плату BMS.
Как-бы, других варинтов и нет.
Сообщение Stepan22 »
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
homeguner, Можно поконкретнее - что за БП на какой ШИМке?
Добавлено after 1 hour 40 minutes 26 seconds:
legion28, https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... ewIkJiUkeW
В том-то и дело, что BMS не нужна: она есть в зарядке и в электроинструменте. Нужно просто ограничить разряд.
Вероятно, можно использовать BMS в составе той не целевой нагрузки, которую планирую подключать. Но все 3s bms что я видел имеют контакты для балансировки/диагностики отдельных ячеек. Предполагаю, без подключения этих балансирных выходов бмс уйдет в ошибку. Так ли это? А подключать их не хочется.
u37
Сообщение u37 »
Уйдет.
Вы когда-нибудь задумывались, почему у литиевых банок обязательно ставится побаночный контроль? Для никилевых и кислотных это не так (строго).
Вы же предлагаете начхать на эти надуманные причуды разработчиков батарей. Бодренько так ...
Еще раз, конкретный вопрос - каким образом вы собираетесь просто ограничить разряд и НЕ смотреть на напряжение каждой банки? Любой вариант ответа сродни другому - нужно ли мочить пальцы, когда пихаешь их в розетку.
[uquote="legion28",url="/forum/viewtopic.php?p=4469699#p4469699"]Есть аккумуляторы от электроинструмента, li-ion 3s. Защиты от переразряда в них нет. ....[/uquote]
В моём шурике бош 5 элементов. Плата защиты от переразряда в корпусе АКБ нет. Значит она в шурике. Шурик не разбирал.
В вашем случае, есть какая-то электроника в корпусе АКБ?
Если есть бмс, то его достаточно для контроля.
Если нет, то его надо ставить .
Вопрос. Чем вы будете заряжать сборку?
