Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
Wertos, осталось измерить D , вычесть толщину лака , S= pi*D**2 /4 , для 3 витков - скорее 10A/mm2.
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а): КЛС конденсатор керамический литой секционный
Спасибо. По форме то они мне знакомы, но по цвету не смог найти в сети такие синие. В основном все оранжевые.
Сообщение oldbulb »
Martel-
Оранжевые, как правило, с паршивым ТКЕ от Н10 до Н90.
Сообщение Цапурелли »
Спасибо. А как бы теперь узнать её параметры ? В инете такой маркировки не нашёл.
Сообщение AlexS4 »
Цапурелли, а с какой целью? испортиться он врядли мог, ~0.1%!) если же хотите применить в какойто другой схеме - выпаивайте, мерьте индуктивность.
Сообщение BeatMaster »
Martel-, ТКЕ М75 голубой корпус+красная точка
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что можно сделать mc14066,mc14052bcp
Сообщение Martin76 »
Электронный коммутатор к трехпрограмнегу.
Сообщение vovw »
по другому мож но как ----использовать ------например индикатор кто как думает
:dont_know: Как всегда- спи.. :facepalm: ..онерить что-то, а потом думать, что с этим делать..
Это, в принципе, то же самое, что и CD4066 и CD4052 -
4066 что-то вроде 4-х "кнопок", а 4052 что-то вроде аналогового переключателя 4 положения 2 направления..
Ключи- двунаправленные, правда, сопротивление открытого ключа там, что-то в районе от 300 до 1100 Ом.. :(
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4413572#p4413572"]-использовать ------например индикатор[/uquote]
А как это- "как индикатор"?
Как дешифратор- в принципе, можно.. Если помудрить- то как дешифратор 3х8, наверное, можно, а так- дешифратор 2х4..
Сообщение vovw »
наверное мне не нужно это --я буду собирать стрелочный индикатор
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что это за штука 3-х лапая с маркировкой AK и N на боку. Это универсальный блок питания ноутбучный с выбором напряжения через насадки. Вот куда щуп указывает на фото
https://cloud.mail.ru/public/QHmr/V6p37mDhR
https://cloud.mail.ru/public/WxE6/VGiCSu62z
https://cloud.mail.ru/public/edHw/3iaKpLjPn
Сообщение Martel- »
СМД транзистор же?
Сообщение Elfy »
Martian, ну вот искал эту маркировку, нету tl431 с такой маркировкой. Я думаю что это аналог 431, но что именно за модель то, не понятно.
Сообщение Dockot »
ip камера, 12v, плата jy-550+530
(159.71 КБ) 327 скачиваний
сгорел вот этот компонент (фото не мое, но такой же платы)
гугление других фото дает вот такое наименование: BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Котофеич1989 »
Коллеги, помогите, пожалуйста, опознать этого зверя. Продавался в радиомагазине как фототранзистор, но ни названия ни параметров продавец не знал.
Спасибо!
Сообщение Мухнун »
Хороший магазин. Понаскупают на переплавке и на прилавок...
В таких корпусах много чего было, и свето-, и фото-... Если транзистор, то на хреновом фото вроде как доступ к базе есть, для начинающих и любознательных, если это конечно не рудимент технологический :))
Сообщение Мухнун »
В таких корпусах (да и не только в таких) у фототранзисторов часто базу не выводят вовсе...
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414807#p4414807"]три вывода, наверное, всё же транзистор[/uquote]Я только два вижу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
