Заказ плат на JLCPCB сейчас
Re: Заказ плат на JLCPCB сейчас
Bash1234, пфффф... ну конечно, побежал делать покупки чтобы настрогать скринов. Бегу, волосы назад.
Я не утверждал, что виза и мастер кард имеют какое-то отношения к визе и мастеркарду забугорному. По крайней мере процессинг. Я сказал, что на алике можно платить визой, мастеркардом, МИРом. Кстати алик еще и СБП принимает, судя по всему. Мне собственно какая разница "настоящие" это мастеркарды или нет? Оплатить можно? Можно.
Про оплату в долларах может действительно правда. Везде где цена в долларах, банк всегда конвертировал в рубли, при рублевом счете.
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4468863#p4468863"]как в Sprint-Layout на плате указать V-рез ?[/uquote]
Контурной линией толщиной 0.4мм
В файле более наглядно.
- module.lay6
- (3.45 КБ) 189 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Раз тема так или иначе про платы... тут спрошу. Есть у кого опыт заказа flex bcb?
Есть пару вопросов по толщине. Нужен шлейф максимально гибкий (тонкий). Из доступного толщина 0.11мм, по более менее адекватной цене. Кто-то заказывал подобное?
[uquote="Bash1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4472916#p4472916"]И еще раз для прапоров: ваши карты (и мои и т.д.) visa и mastercard - НИКАКОГО отношения к visa и mastercard не имеют.
...[/uquote]
это говорит о том что сама visa и mastercard не настоящие. платежная система которая не имеет надежности обречена на провал.
тугрики приходят и уходят а золото остается.
...[/uquote]
Заказывал впервые на PCBwave, всё понравилось, делал пробную партию на 10 штук за 1 доллар, с самой дешёвой доставкой. Оказалось что привезут СДЭКом, так ещё и на дом курьером. Заказ отправил 16 августа, а привезли 14 сентября (в Краснодар). Производство заняло около 5 дней. За 1 бакс покупать конечно очень выгодно, особенно если уместить кучу плат на одном листе 10*10. По качеству нормально, шелкография хорошая, выпилино хорошо и гладко, не совсем понравилась только чёрная маска - глянцевый чёрный не так дорого смотрится как чёрный мат у JLC где не нужно доплачивать, а у PCBwave за чёрный мат нужно доплачивать.
У меня вопрос - как делать кучу мелких плат с V-cut на большой плате показали сверху. А как делать V-cut если платы со скруглёнными краями? Пример: Т.е вопрос к тому, что в центре соединения 4-х плат со скруглениями краёв должно образовываться отверстие в виде "звезды", но его выпилят в производстве? Или как это? В общем буду очень благодарен за разъяснения и за демонстрацию расположения V-cut на подобных моему примеру платах.
67Nikolai
- Прорезались зубы
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4477382#p4477382"]Заказывал впервые на PCBwave[/uquote]
Можно ссылочку на сайт, а то гугл не находит PCBwave.
67Nikolai, www pcbwave com
- vovans
- Родился
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4477382#p4477382"]У меня вопрос - как делать кучу мелких плат с V-cut на большой плате показали сверху. А как делать V-cut если платы со скруглёнными краями?[/uquote]
KiCad + KiKit?
KiCad + KiKit?
Наконец и я получил платы от pcbwave. В Москву шло почти месяц, доставка до двери СДЭКом. Заказывал мультиплаты с V-cut (3х4шт). Текстолит толщиной 1,2мм, черная маска, размер одной общей платы не превышал 10х10см. Обошлось всё в $7.50, оплата через Qiwi. В заказе было 10 штук, прислали 11шт. По качеству нареканий нет, для моих нужд на отлично. Пая ть ещё не пробовал, но думаю проблем не возникнет. Фотки прикладываю.
vovans, спасибо, но к сожалению я пользуюсь только Spirnt Layout или EasyEDA, поэтому пришлось посидеть, подумать и покурить видосы на ютубе) Но решение нашлось.
Для тех, кто будет заказывать панелизацию плат с закруглёными краями на PCBwave - можно использовать только "мышиный укус", т.е потом нужно будет отламывать платы друг от друга. Я запросил у них документацию - и простых правила всего два:
1) Расстояние между платами должно быть не менее 2мм
2) Все платы должны быть одинаковыми, т.е нельзя взять 2 проекта и запихнуть их по многу штук на плату 10*10см. Если будут разные проекты, то к стоимости добавится 12 долларов. При этом даже если будет чуть чуть разная шелкография - это всё равно другая плата.
Но я пошёл дальше и взял правила из JLC:
3) Обязательно должны быть рамки, либо сверху-снизу либо справа-слева, шириной не менее 3мм (лучше 5-6) с 4-мя отверстиями диаметром 2 мм (они как реперные отверстия) и 4 контакта диаметром 1 мм с двух сторон. Отверстия и контакты должны быть перпендикулярны друг другу, т.е желательно распологать их везде одинаково от края (например 10мм).
4) Диаметр мышиных отверстий - 0,6мм, расстояние между ними - 0,3мм. Количество отверстий и расположение соединений - любое, главное что бы опять таки на всех платах эти соединения были одинаково расположены.
Теперь про то как я к этому пришёл. На видео увидел, что панелизацию делают через EasyEDA, там прям всё почти автоматом делается. Я сделал копию outline линии в EDA такой же как и в своём проекте в SL, сделал панелизацию, вывел Гербер в SL и там уже слил свою готовую плату и по сути рамку панелизации. Посмотрел в просмоторщике JLC - всё плохо, никаких отверстий между палатами нет и не было. EDA в общем то неверно рисует линии outline, соединяя всё и вся, а это не правильно. Я взял за основу проект панелизации из EDA и вручную переделал его в SL, попутно просматривая промежуточные варианты на JLC-просмотрщике, по итогу всё получилось супер. Отправил в производство....120 плат за 7,5 долларов всего это по 6,5 рублей/штука, почти в 10 раз дешевле чем делать по одной. Как приедут платы, обязательно расскажу всё ли правильно получилось.
Для тех кому нужно, скидываю проект панелизации в lay6 и скрин как это выглядит на JLC: Скрины:
- (15.81 КБ) 604 скачивания
- (49.42 КБ) 582 скачивания
- (189.66 КБ) 603 скачивания
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4465724#p4465724"]Указанный выше ларёк: 20 шт, 100х100мм, маска белая, оплата киви, $15.08 = 1470 = 73.50 за 1 шт.
Неплохо.
[/uquote]
Вчера курьер СДЭК привёз на дом. Заказ от 22.08.. Две упаковки 26шт. Качество зашибись.
Неплохо.
Трафареты у них тоже нормальные, если кому интересно.
Flintus
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите, на псбволна при загрузке герберов их предпросмотр есть? У меня нет. А вот на элекров был, но какой-то странный - просто 2 квадрата с отверстиями и всё, т.е. дорожек не видно никаких. На других сервисах плата отображатся нормально. И еще чуть выше предпросмотра оно не определяло размеры платы, писало 0х0 in
Flintus, никакого там излишества в виде предпросмотра и автоматического определения размеров - нет. Все руками забивай.
PS размер я как понимаю указывают примерно, с точностью до 1мм, чтобы посчитать стоимость заказа и не более. Делать размеры все равно будут по герберу.
Flintus
элекров был хоть какой-то, здесь видимо движок полностью такой же. Но видимо что-то не доделали )
Flintus, Я когда первый раз у них заказывал, мой заказ имел номер 400-какой-то.. Там в среднем примерно 300-400 заказов делается, на сайте у них. Т.е. очевидно это фирма прокладка между электровной и покупателями из России, которую они быстренько намутили, когда им по голове прилетело, т.к. они британская контора. Со все ответственностью можно им сказать большое спасибо за 2 вещи:
Первая - что отправляют в Россию, да еще СДЭКом, да еще и за сосущие сущие копейки.
Второе - что они принимают хотя бы киви, и есть хоть какая-то возможность оплатить, с которой справится даже школьник.
Третья - 1 доллар за 10 плат, а не конские фантастические бабки за отправку в РФ.
Четвертое - не добавляют денег за другую маску.
В конечном итоге, я могу легко пережить их кривой сайт, указания размеров ручками, отсутствие предпросмотра платы (которое кстати говоря, на всех сайтах написано: может показывать херню - не обращайте внимания), проблемы с почтой (на некоторые адреса не приходит от них почта), отсутствия возможности мониторить стадии производства, а также отсутствие трека на сайте в их кабинете.... Потому что альтернатив нихрена нет толком. И тебе советую.
зачем вообще нужен предпросмотр браузерным вьювером, косячным и не имеющего никакого отношения к производству? Для психологического успокоения? САМ350, свистнутый на торрентах, успокоит гораздо значительней.
- vovans
- Родился
Зачем что-то свистеть на торрентах, если во всех актуальных нормальных кадах это есть уже встроенное, плюс полно бесплатных и/или свободных программ? В поиск вбейте и найдёте их достаточно.
Да, непривычно загружать без предпросмотра и автоопределения размеров, но некритично совсем.
Flintus
Да я без претензий. Это просто из-за волнения за правильность своих подготовленных герберов. на том же jlcpcb загружал вроде всё просматривается нормально. Буду пробовать заказывать.
Flintus, ну так они ж делают платы не по веб-вьюверу. Этот веб-вьювер сомневаюсь даже что их разработки. И опять же, на всех таких вьюверах написано, что это просто "показывалка" и к реальности отношение иметь может крайне отдаленное. Если есть сомнения - проверяй у себя. Если там будет дичь - они сами тебе напишут, что ты принес им дичь.
"на том же jlcpcb загружал вроде всё просматривается нормально" - ну так и просматривай там, если нормально показывает и если хочется посмотреть. Сайт то не заблокирован. В любом случае к производству плат этот вьювер не имеет, что на электровне, что на жлсипсб, что на писибивэй.
