Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение dokoff »
Bash1234, пфффф... ну конечно, побежал делать покупки чтобы настрогать скринов. Бегу, волосы назад.
Я не утверждал, что виза и мастер кард имеют какое-то отношения к визе и мастеркарду забугорному. По крайней мере процессинг. Я сказал, что на алике можно платить визой, мастеркардом, МИРом. Кстати алик еще и СБП принимает, судя по всему. Мне собственно какая разница "настоящие" это мастеркарды или нет? Оплатить можно? Можно.
Про оплату в долларах может действительно правда. Везде где цена в долларах, банк всегда конвертировал в рубли, при рублевом счете.
Сообщение Dimansion »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4468863#p4468863"]как в Sprint-Layout на плате указать V-рез ?[/uquote]
Контурной линией толщиной 0.4мм
В файле более наглядно.
module.lay6
(3.45 КБ) 200 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение dokoff »
Раз тема так или иначе про платы... тут спрошу. Есть у кого опыт заказа flex bcb?
Есть пару вопросов по толщине. Нужен шлейф максимально гибкий (тонкий). Из доступного толщина 0.11мм, по более менее адекватной цене. Кто-то заказывал подобное?
Сообщение Alex_Mn »
[uquote="Bash1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4472916#p4472916"]И еще раз для прапоров: ваши карты (и мои и т.д.) visa и mastercard - НИКАКОГО отношения к visa и mastercard не имеют.
...[/uquote]
это говорит о том что сама visa и mastercard не настоящие. платежная система которая не имеет надежности обречена на провал.
тугрики приходят и уходят а золото остается.
Сообщение MacMillan »
Заказывал впервые на PCBwave, всё понравилось, делал пробную партию на 10 штук за 1 доллар, с самой дешёвой доставкой. Оказалось что привезут СДЭКом, так ещё и на дом курьером. Заказ отправил 16 августа, а привезли 14 сентября (в Краснодар). Производство заняло около 5 дней. За 1 бакс покупать конечно очень выгодно, особенно если уместить кучу плат на одном листе 10*10. По качеству нормально, шелкография хорошая, выпилино хорошо и гладко, не совсем понравилась только чёрная маска - глянцевый чёрный не так дорого смотрится как чёрный мат у JLC где не нужно доплачивать, а у PCBwave за чёрный мат нужно доплачивать.
У меня вопрос - как делать кучу мелких плат с V-cut на большой плате показали сверху. А как делать V-cut если платы со скруглёнными краями? Пример:
PCB.lay6
(1.75 КБ) 97 скачиваний
Т.е вопрос к тому, что в центре соединения 4-х плат со скруглениями краёв должно образовываться отверстие в виде "звезды", но его выпилят в производстве? Или как это? В общем буду очень благодарен за разъяснения и за демонстрацию расположения V-cut на подобных моему примеру платах.
Сообщение 67Nikolai »
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4477382#p4477382"]Заказывал впервые на PCBwave[/uquote]
Можно ссылочку на сайт, а то гугл не находит PCBwave.
Сообщение dokoff »
67Nikolai, www pcbwave com
Сообщение vovans »
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4477382#p4477382"]У меня вопрос - как делать кучу мелких плат с V-cut на большой плате показали сверху. А как делать V-cut если платы со скруглёнными краями?[/uquote]
KiCad + KiKit?
Наконец и я получил платы от pcbwave. В Москву шло почти месяц, доставка до двери СДЭКом. Заказывал мультиплаты с V-cut (3х4шт). Текстолит толщиной 1,2мм, черная маска, размер одной общей платы не превышал 10х10см. Обошлось всё в $7.50, оплата через Qiwi. В заказе было 10 штук, прислали 11шт. По качеству нареканий нет, для моих нужд на отлично. Пая ть ещё не пробовал, но думаю проблем не возникнет. Фотки прикладываю.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
vovans, спасибо, но к сожалению я пользуюсь только Spirnt Layout или EasyEDA, поэтому пришлось посидеть, подумать и покурить видосы на ютубе) Но решение нашлось.
Для тех, кто будет заказывать панелизацию плат с закруглёными краями на PCBwave - можно использовать только "мышиный укус", т.е потом нужно будет отламывать платы друг от друга. Я запросил у них документацию - и простых правила всего два:
1) Расстояние между платами должно быть не менее 2мм
2) Все платы должны быть одинаковыми, т.е нельзя взять 2 проекта и запихнуть их по многу штук на плату 10*10см. Если будут разные проекты, то к стоимости добавится 12 долларов. При этом даже если будет чуть чуть разная шелкография - это всё равно другая плата.
Но я пошёл дальше и взял правила из JLC:
3) Обязательно должны быть рамки, либо сверху-снизу либо справа-слева, шириной не менее 3мм (лучше 5-6) с 4-мя отверстиями диаметром 2 мм (они как реперные отверстия) и 4 контакта диаметром 1 мм с двух сторон. Отверстия и контакты должны быть перпендикулярны друг другу, т.е желательно распологать их везде одинаково от края (например 10мм).
4) Диаметр мышиных отверстий - 0,6мм, расстояние между ними - 0,3мм. Количество отверстий и расположение соединений - любое, главное что бы опять таки на всех платах эти соединения были одинаково расположены.
Теперь про то как я к этому пришёл. На видео увидел, что панелизацию делают через EasyEDA, там прям всё почти автоматом делается. Я сделал копию outline линии в EDA такой же как и в своём проекте в SL, сделал панелизацию, вывел Гербер в SL и там уже слил свою готовую плату и по сути рамку панелизации. Посмотрел в просмоторщике JLC - всё плохо, никаких отверстий между палатами нет и не было. EDA в общем то неверно рисует линии outline, соединяя всё и вся, а это не правильно. Я взял за основу проект панелизации из EDA и вручную переделал его в SL, попутно просматривая промежуточные варианты на JLC-просмотрщике, по итогу всё получилось супер. Отправил в производство....120 плат за 7,5 долларов всего это по 6,5 рублей/штука, почти в 10 раз дешевле чем делать по одной. Как приедут платы, обязательно расскажу всё ли правильно получилось.
Для тех кому нужно, скидываю проект панелизации в lay6 и скрин как это выглядит на JLC:
PAN.lay6
(116.75 КБ) 111 скачиваний
Скрины:
(15.81 КБ) 632 скачивания
(49.42 КБ) 614 скачиваний
(189.66 КБ) 634 скачивания
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4465724#p4465724"]Указанный выше ларёк: 20 шт, 100х100мм, маска белая, оплата киви, $15.08 = 1470 = 73.50 за 1 шт.
Неплохо. :)))[/uquote]
Вчера курьер СДЭК привёз на дом. Заказ от 22.08.. Две упаковки 26шт. Качество зашибись.
Сообщение dokoff »
Трафареты у них тоже нормальные, если кому интересно.
Сообщение Flintus »
Подскажите, на псбволна при загрузке герберов их предпросмотр есть? У меня нет. А вот на элекров был, но какой-то странный - просто 2 квадрата с отверстиями и всё, т.е. дорожек не видно никаких. На других сервисах плата отображатся нормально. И еще чуть выше предпросмотра оно не определяло размеры платы, писало 0х0 in
Сообщение dokoff »
Flintus, никакого там излишества в виде предпросмотра и автоматического определения размеров - нет. Все руками забивай.
PS размер я как понимаю указывают примерно, с точностью до 1мм, чтобы посчитать стоимость заказа и не более. Делать размеры все равно будут по герберу.
Сообщение Flintus »
элекров был хоть какой-то, здесь видимо движок полностью такой же. Но видимо что-то не доделали )
Сообщение dokoff »
Flintus, Я когда первый раз у них заказывал, мой заказ имел номер 400-какой-то.. Там в среднем примерно 300-400 заказов делается, на сайте у них. Т.е. очевидно это фирма прокладка между электровной и покупателями из России, которую они быстренько намутили, когда им по голове прилетело, т.к. они британская контора. Со все ответственностью можно им сказать большое спасибо за 2 вещи:
Первая - что отправляют в Россию, да еще СДЭКом, да еще и за сосущие сущие копейки.
Второе - что они принимают хотя бы киви, и есть хоть какая-то возможность оплатить, с которой справится даже школьник.
Третья - 1 доллар за 10 плат, а не конские фантастические бабки за отправку в РФ.
Четвертое - не добавляют денег за другую маску.
В конечном итоге, я могу легко пережить их кривой сайт, указания размеров ручками, отсутствие предпросмотра платы (которое кстати говоря, на всех сайтах написано: может показывать херню - не обращайте внимания), проблемы с почтой (на некоторые адреса не приходит от них почта), отсутствия возможности мониторить стадии производства, а также отсутствие трека на сайте в их кабинете.... Потому что альтернатив нихрена нет толком. И тебе советую.
Сообщение Martian »
зачем вообще нужен предпросмотр браузерным вьювером, косячным и не имеющего никакого отношения к производству? Для психологического успокоения? САМ350, свистнутый на торрентах, успокоит гораздо значительней.
Сообщение vovans »
Зачем что-то свистеть на торрентах, если во всех актуальных нормальных кадах это есть уже встроенное, плюс полно бесплатных и/или свободных программ? В поиск вбейте и найдёте их достаточно.
Да, непривычно загружать без предпросмотра и автоопределения размеров, но некритично совсем.
Сообщение Flintus »
Да я без претензий. Это просто из-за волнения за правильность своих подготовленных герберов. на том же jlcpcb загружал вроде всё просматривается нормально. Буду пробовать заказывать.
Сообщение dokoff »
Flintus, ну так они ж делают платы не по веб-вьюверу. Этот веб-вьювер сомневаюсь даже что их разработки. И опять же, на всех таких вьюверах написано, что это просто "показывалка" и к реальности отношение иметь может крайне отдаленное. Если есть сомнения - проверяй у себя. Если там будет дичь - они сами тебе напишут, что ты принес им дичь.
"на том же jlcpcb загружал вроде всё просматривается нормально" - ну так и просматривай там, если нормально показывает и если хочется посмотреть. Сайт то не заблокирован. В любом случае к производству плат этот вьювер не имеет, что на электровне, что на жлсипсб, что на писибивэй.
