Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиостанция.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 23:55:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 926 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простая рация на 27мГц
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:05:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Может.
Только не в этой схеме.
Вот такая так работает. Только 1 км здесь и не "пахнет".
http://supreg1.narod.ru/files/20.doc
1.JPG [59.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:37:06
А собирать пробовал ту которая на 2 км?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:45:50
Карма: 158
На два километра, это совсем не просто.
Что бы в городе 2 км вообще тяжело самому сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:56:43
Мне главное что бы работала. А в качестве антенны для передатчика можно использовать провод и ёлку в 10 м?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:20:50
Карма: 158
Трудно чего то другим советовать. Схем же полно.
Вот я только сегодня ссылку в другой теме давал.
http://feldfunk.narod.ru/
viewtopic.php?f=29&t=29123
Антенна у одной радиостанции д.б. высоко на крыше и будет 2 км
Все в это же теме есть.
viewtopic.php?p=160061#p160061
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:28:52
У тебя нет программы что бы дорожки на плате сама разводила? А то замучился разводить на этой схеме http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... ver/13.htm
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:55:53
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Программы такие есть, вот только чтобы они стали сами разводить, нужно очень хорошо потрудиться, изучая их...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:16:32
Дайте ссылку на русскую программу если такая имеется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:00:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Платы для ВЧ устройств только руками, программы иногда так разводят... дорожку может пустить по периметру всей платы там, где она должна быть максимально короткой. Кады в основном для цифровых устройств, очень уж много в них соединений, да и те руками править приходится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:02:39
Карма: 162
Русскими, кроме Sprint-Layout, я не пользуюсь.
PCAD и Sprint-Layout есть на моём сайтике.
И совершенно правильно что ВЧ, и вообще аналоговые схемы, лучше разводить руками, можно использовать Sprint-Layout или в ручную в других программах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:05:33
Карма: 158
Я вот на этой картинке уже рисовал как например конденсаторы на плате должны располагаться.
download/file.php?id=32723
Никакая программа этого не предусмотрит. Вам нужна не программа разводки платы, а почитать правила ВЧ монтажа. Там много тонкостей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:44:04
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... m_rst1.gif Как и из чего можно катушки индуктивности 1,2 изготовить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:48:54
Карма: 162
Из провода ПЭВ-2 :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:00:23
А сколько витков и и на чём если можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:06:47
Карма: 158
Морзе писал(а):
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Radio/Tranciver/images/krm_rst1.gif Как и из чего можно катушки индуктивности 1,2 изготовить?
Так здесь все написано и в статье и на схеме снизу написано и провод и количество витков.
http://cxem.net/cb/1-13.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:18:06
Др. 1,2. 50мкГн.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 20:49:51
Карма: 158
Др1 и Др2 в передатчике можно намотать 50 витков на резисторе МЛТ-0,5
http://lib.qrz.ru/files/images/guard/bo ... 2/2-56.jpg
Насчет Др в приемнике здесь писал, да и в этой теме где то есть.
viewtopic.php?f=28&t=29099&p=447908#p447908
aen писал(а):
Там еще дроссель большую роль играет, хотя об этом мало упоминают.
Просто экспериментировал с этим. Во всяком случае самодельный, намотанный на резисторе никак не идет, хотя часто такой рекомендуют. Плохо с таким работает.
Его собственная паразитная емкость д.б. маленькой.
Вот такой например ДМ-01.
http://www.comelsys.ru/files/store523.jpg
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:00:21
Подумайте о настройке этого всего!? Вы представляете себе как это все запустить? Нужен как минимум простой волномер. Когда я ходил на радиокружок, тоже пытался с другом собрать эту схему, но настроить тогда так и не удалось, подсказать не кому было, да и приборов не было.
Кстате, для запитки этого передатчика лучше использовать аккумулятор, потребляет он ~60-100 мА.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:05:32
Карма: 158
Схема модуляции конечно неудачная, можно сказать неграмотно сделана. Намного лучше модулировать выходной каскад включив его через эмиттерный повторитель в цепи питания.
И качество модуляции будет лучше и настройка легче.
Вот в этой теме я немного касался этого.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&st=140
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:14:52
Да собственно и приемник лучше взять супергетеродин на микросхеме ( раз опыта нет). А если потренироваться хочеться, то лучше сделать сверхач на вещательный УКВ диапазон, ориентиров больше будет, а на 27 МГц собрал и крутишь ишешь непонятно чего, непонятно где.
Про 174УН4 вообще молчу, жрет не подетски, а качество звуке ужасное.
