Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Old_Tramp »
В этот раз все по схеме сделал, нашел на плате контакты от банок и припаял к ним резисторы. Питание подавал разное, от 3.7 до 10 в, с током не более 50мА. Чтение информации самой батареи не происходит (программатор подключается и отключается), чтение чипа проходит, как и раньше. При попытках прочесть инфу акб и всяких хар-к подключения обнаружил, что сам контролер больше 5,4мА на себя не берет, даже попробовал без регулятора напряжения напрямую от блока питания (800мА), все равно берет 5+- мА. Вероятней всего что-то в контроллере крякнуло.
Сообщение shura1971 »
Old_Tramp, Я же просил ФОТО вашей схемы - чего напаяли...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Как на схеме. Только для опытов уже обратно подпаял минус от банок.
Как-то так
(81.97 КБ) 323 скачивания
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4477006#p4477006"]Как на схеме. Только для опытов уже обратно подпаял минус от банок.[/uquote]
Выделенное не понял. Вы пытались читать без минуса?
И судя по фото, пред у вас закорочен? Две ноги припоем.
В большинстве случаев, восстанавливать пред лучше после процедуры сброса/обнуления. Рекомендую разорвать цепь. Тут либо Эту перемычку убрать, либо разорвать цепь управления этим предом(мосфет)
В таком виде как щас, пока вы выводите его из спячки, чип пытается пережечь пред, т.к. есть ограничение по току, напряжение падает и чип опять спит и не откликается.
Непонятно как читается чип/дамп, загааадка )))
На фото уже отпаяный минус. У предохранителя размыкал перемычку (безрезультатно), потом вернул перемычку, отпаял контрольную ножку у него, но это все результата не дало. Как читается чип я не знаю/не понимаю, но факт остается фактом. Я думал что ноутбук будет работать если я замкну предохранитель, ведь если его замкнуть, то на разъеме батареи появляется заветные 11в, но ноут не включается и даже если подключить зарядку, что-то блокирует так, что ноут не включается вообще, а без АКБ нормально включается. Мистика)
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Минус пробовал и к контактам банок и контакту разъема, с плюсом тоже также пробовал, результат один и тот же(
Old_Tramp,
По фото не понятно - какие резисторы у вас стоят
Первые 2 полоски это 4 и 7 потом не видно...
Куда подключен + ?? По фото - не видно.Надо к Резистору рядом с +
Минус к точке VG или V-
Фото контактов??...По одному фото трудно понять соединение...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Резисторы пробовал разные 300, 470, 500, 660, 1000. Плюс и минус правильно подключал.
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4477209#p4477209"]На фото уже отпаяный минус. У предохранителя размыкал перемычку (безрезультатно), потом вернул перемычку, отпаял контрольную ножку у него, но это все результата не дало. Как читается чип я не знаю/не понимаю, но факт остается фактом. Я думал что ноутбук будет работать если я замкну предохранитель, ведь если его замкнуть, то на разъеме батареи появляется заветные 11в, но ноут не включается и даже если подключить зарядку, что-то блокирует так, что ноут не включается вообще, а без АКБ нормально включается. Мистика)
Минус пробовал и к контактам банок и контакту разъема, с плюсом тоже также пробовал, результат один и тот же([/uquote]
-Что вы подразумеваете, под отпаяный минус?
- если как то чип читается покажите, что читается. Дамп, скриншот? хоть что-то. Со слов вообще не понятно.
- да, блокируется контроллер. Флаги блокировки и др. моменты.
Напомните какой чип.
Имею ввиду фото сделал уже после того как отпаял проводок минуса.
Добавлено after 38 seconds:
Чип bq20z80
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4477225#p4477225"]Имею ввиду фото сделал уже после того как отпаял проводок минуса.
Чип bq20z80[/uquote]
Контроллер на этом чипе должен читаться любыми версиями бешки. А уж тем более и прогой от shura1971.
Тут два варианта:
- что-то вы делаете не так
- либо спалили защитные диоды/супрессоры на шине данных в контроллере. Тут сомнения как вы читаете дам? Который так и не показали )))
В зипархив и сюда приаттачить.
P.S. вы из какого города? А то может лучше подвезти контроллер знающему человеку и забить о проблеме?
Вот фото, долго сжимал, потому что по мегабайтам форум не пропускал
Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
Можно сказать я из Краснодара
(72.76 КБ) 242 скачивания
(83.55 КБ) 212 скачиваний
Old_Tramp,
Кароче, я понял в чем проблема - уже озвучивали - Vovan_sar
Где-то подключение не правильное - чипу не хватает питания - поэтому нет данных(частично)
Чип периодически выходит на рабочий режим, но при ошибках - пытается пережечь предохранитель...
И в этот момент у вас пропадает связь с контроллером - не хватает тока для работы!
Оставляете резисторы(одинаковые) от 510 до 1К
Подключаете БП прямо на Крайние резисторы через блок для зарядки АКБ(писал выше какой)
С ограничением по току 50 мА.И начинаете понижать до 5 В, потом повышать до 9 В с периодическим чтением
Через БЕШКУ...На блоке зарядки(если всетаки купили) могут моргать светодиоды перегрузки-ограничения
Значит чип пытается пережечь ПРЕД...Понижайте напряжение...До полного отключения, потом понемногу повышайте
И ФОТО вашей полной схемы выложите...
Как у вас происходит подключение БП?? И линии SDA-SCL-GND
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Проверил еще раз, впаяв резисторы по 550 Ом, с подачей разного напряжения от 3,7 до 10 вольт, результат тот же, информация батареи не читается (только чип). После начал проверять все элементы контроллера на предмет пробития или замыкания, все в порядке, вроде как, но случайно обнаружил, что в шлейфе выжжена одна дорожка, схему не знаю где найти, к каким элементам идет дорожка шлейфа тоже не знаю, прозвонить не получается. Считаю это и является проблемой с чтением информации контроллера. Контроллеру хана.
(31.74 КБ) 218 скачиваний
(176.92 КБ) 203 скачивания
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4479146#p4479146"]но случайно обнаружил, что в шлейфе выжжена одна дорожка, схему не знаю где найти, к каким элементам идет дорожка шлейфа тоже не знаю, прозвонить не получается.[/uquote]
Может всетаки продублировать проводочком...
И + разьема на + БП(к резистору сборки +) - подсоедините проводом
Да блин - уже все разжевали - проблему ищете, где ее может и нет!!!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Привет всем!...
Небольшой подарок пользователям CP2112:
CP2112-bq20zXX-READER-v1.0
Поддержка чипов: bq20z45, z453, z459, z70, z75, z90, z95, z955
Сделана калибровка всех нужных данных:
DesCap, DesVolt, CHGVolt, CHGCurrent, ChemID
Добавил ввод своего Cycle Count.Обнуление не всегда хорошо...
Теперь в КАЛИБРОВКЕ перед записью создаёт EEPROM-BACKUP.bin
Создается файл для записи в ЕЕПРОМ с новыми данными: EEPROM-DATA.bin
Переделан поиск начального Адреса SubClassID в ЕЕПРОМ , теперь ищет любой SubClassID...
Все работает на WIN-7(x32)
(68.02 КБ) 538 скачиваний
(63.06 КБ) 356 скачиваний
(141.77 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось shura1971 Сб сен 23, 2023 09:28:27, всего редактировалось 3 раза.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Теперь перед записью создаёт EEPROM-BACKUP.bin
Может удобнее будет для пользователя, чтобы добавлялась дата и время создания файла?
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4480039#p4480039"]Теперь перед записью создаёт EEPROM-BACKUP.bin
Может удобнее будет для пользователя, чтобы добавлялась дата и время создания файла?[/uquote]
Может быть - в режиме просмотра как таблица - данные по времени сохранения...
Кому надо - добавят вручную в название файла...
Не вижу пока смысла перегружать прогу
Хорошим тоном считаю сохранять все файлы в отдельную папку с названием платы
К примеру имеются 10 платок у меня bq20z45-453-459. Всего 3 папки с данными
В каждой папке - допустим z45 - 7 платок с разными номерами - и папок с номерами столько-же
Никогда не перепутается...
В названиях файлов пишу добавление - либо ORIG , либо Calibr
Основные файлы для работы - Bat-info-orig.txt ; EEPROM-Orig.bin(EEPROM-BACKUP.bin);
Bat-info-Calibr.txt; EEPROM-Calibr.bin(EEPROM-DATA.bin)
И тут уже тоже все понятно - что начальные данные, а какие - уже правленные
Вот и все...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет!
Немного доделал CP2112-bq30z55-READER_v1.1
(65.09 КБ) 289 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Есть ли у кого *.bqz профили для чипов вq40370 dell и bq40z556 asus как на фото ?
(94.27 КБ) 318 скачиваний
(120.05 КБ) 268 скачиваний
miklelv, А где такие скрины нашли??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
