Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение UU5JPP »
Собрал вот этот БП Изображение
Напряжение регулируется отлично, плавно. Но не могу настроить защиту делал все как написано но света диод так и не загорелся
(44.45 КБ) 39781 скачивание
Сообщение dr.doc »
UU5JPP писал(а):Собрал вот этот БП
При выставленном напряжении и неизменной нагрузке замеряйте напряжения на входах ОУ (прямом и инверсном) при крайних положениях регулятора тока. Еще лучше произвести это измерение подключив щупы на два входа. Выложите эти данные и тогда я скажу Вам причину.
Возможно светодиод запаян наоборот, или уже сгорел из-за наличия резистора R2, т.к. обратное напряжение у светодиодов не должно превышать 5 В (при неправильной впайке).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение UU5JPP »
Света диод я проверял он рабочий, и при включении он один раз мигает и все, мне что-то подсказывает что я спалил LM301
Сообщение UU5JPP »
Я только что поменял микросхему и все равно не работает защита даю на лампочку от фары автомобиля 8 вольт ток потребления 1 Ампер и не получается отрегулировать чтоб сработала защита :cry:
Сообщение dr.doc »
Вы проверьте разницу напряжений между входами LM301. Если напряжение меняет полярность, а светодиод не загорается, то это значит что неисправна микросхема. Если же это напряжение полярность не меняет, то проверяйте резисторы, связанные со входами. У некоторых переменников в крайних положениях движка сопротивление достигает 30% номинального. Прозвоните также конденсатор С7, если он закорочен, защита работать не будет!
Сообщение Pinky2 »
R5 ставим 100 ом, на выход- лампочку. При этом на выв.6 ОУ должен быть минус, СИД горит. Если не так-ищите неисправный элемент или ошибку в монтаже. Схему эту собирали очень многие, все должно работать! :)
Сообщение Sergt »
Тоже смотрел эту схему. Только объясните, пожалуйста, как питается операционный усилитель (+-22В), если на выходе минимальное напряжение 1,3В?
Сообщение dr.doc »
Sergt писал(а):Тоже смотрел эту схему. Только объясните, пожалуйста, как питается операционный усилитель (+-22В), если на выходе минимальное напряжение 1,3В?
Минимальное напряжение ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ. Напряжение отрицательной полярности ВСЕГДА равно 6-15 В. Как правило, этого достаточно для получения максимального напряжения на выходе ОУ на 1- 2 В ниже уроня положительного вывода питания.
Сообщение zenner »
Когда то делал эту схемку, тоже гиморы были с защитой, пока не надоело мучится с ОУ, разные тулил, менял схему. Потом сделал "классику" на Ma723 (Lm723)БП из набора "VELLEMAN-KIT" набор номер K7202, "лабораторный блок питания с защитой 0...30V/ 0...5A, уже в который раз собираю, работает с первого раза, нечего налаживать не нужно, кроме как установить начальные и верхние значения напряжения и тока подстроечником, никогда не ломается, есть "точно" и есть "грубо" установки тока и напряжения, можно вешать кучу паралельных транзисторов, схема простейшая, можно изменять схему под свои требования (выбросить автопереключение обмоток трансформатора на реле) в общем это "велосипед" который уже изобретать ненужно.
Сообщение badr555 »
zenner писал(а):
dr.doc писал(а):
скинь схемку плиз.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Alex78 »
чет на сайте Веллемана я не нашел этого набора...
Схемку не помешало бы.
Сообщение VIKRYS »
Пишите vikrys@rambler.ru полная документация у меня есть.
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Borodach »
Выложи здесь, многим будет интересно... . :)
Сообщение astinis »
UU5JPP писал(а):Собрал вот этот БП Изображение
Вообще то эта схема работает очень хорошо и стабильно и с запуском никогда проблем не было.
Кстати оригинальная схема была опубликована в "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл 1983г. с (насколько помню) подробным описанием в разделе источники питания.
Советую сначала ознакомится с оригиналом этой публикации.
Сообщение astinis »
Ну и еще, эта схема относится к разряду "Правильно собранное устройство из исправных деталей начинает работать сразу и не требует настройки"
Где то у вас обычная очипятка - проверьте еще раз соответствие вашего монтажа и схемы.
Сообщение astinis »
В двух словах, это выглядит примерно так - LM317 + кт818 + R reg. U - это узел регулировки напряжения.
Все остальное, относится к стабилизации тока, а именно мост Р1Р2R3R4R5R6 + ОУ + все остальное.
Работает стабилизация тока примерно так - в зависимости от положения Р2 и падения напряжения на R5 (от тока на нагрузку) мост выдает ошибку на входы ОУ и как только сигнал на инвертирующем входе ОУ превысит на выходе ОУ будет отрицательное напряжение подпирать LM317. Чем выше разница тем сильнее подпирается LM.
Питание по + большой роли не играет и берется с выхода т.е. варьируется от 1.3 -30в а вот по минусу основное - им и подпирается LM.
Коряво, но примерно так.
Сообщение timer32 »
блок питания uA723
Сообщение timer32 »
схема из мануала к7200
архив не влазит 470 кб
Сообщение Alex78 »
можно и разделить архив, или на файлообменник.
На радикале разрешение картинок то еще...
Сообщение timer32 »
manual блока питания k7200
http://narod.ru/disk/21298148000/manual_k7200.pdf.html
