Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
UU5JPP писал(а):
Собрал вот этот БП Напряжение регулируется отлично, плавно. Но не могу настроить защиту делал все как написано но света диод так и не загорелся
При выставленном напряжении и неизменной нагрузке замеряйте напряжения на входах ОУ (прямом и инверсном) при крайних положениях регулятора тока. Еще лучше произвести это измерение подключив щупы на два входа. Выложите эти данные и тогда я скажу Вам причину. Возможно светодиод запаян наоборот, или уже сгорел из-за наличия резистора R2, т.к. обратное напряжение у светодиодов не должно превышать 5 В (при неправильной впайке).
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 15:49:34 Сообщений: 83 Откуда: Крым Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Я только что поменял микросхему и все равно не работает защита даю на лампочку от фары автомобиля 8 вольт ток потребления 1 Ампер и не получается отрегулировать чтоб сработала защита
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Вы проверьте разницу напряжений между входами LM301. Если напряжение меняет полярность, а светодиод не загорается, то это значит что неисправна микросхема. Если же это напряжение полярность не меняет, то проверяйте резисторы, связанные со входами. У некоторых переменников в крайних положениях движка сопротивление достигает 30% номинального. Прозвоните также конденсатор С7, если он закорочен, защита работать не будет!
R5 ставим 100 ом, на выход- лампочку. При этом на выв.6 ОУ должен быть минус, СИД горит. Если не так-ищите неисправный элемент или ошибку в монтаже. Схему эту собирали очень многие, все должно работать!
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Sergt писал(а):
Тоже смотрел эту схему. Только объясните, пожалуйста, как питается операционный усилитель (+-22В), если на выходе минимальное напряжение 1,3В?
Минимальное напряжение ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ. Напряжение отрицательной полярности ВСЕГДА равно 6-15 В. Как правило, этого достаточно для получения максимального напряжения на выходе ОУ на 1- 2 В ниже уроня положительного вывода питания.
Когда то делал эту схемку, тоже гиморы были с защитой, пока не надоело мучится с ОУ, разные тулил, менял схему. Потом сделал "классику" на Ma723 (Lm723)БП из набора "VELLEMAN-KIT" набор номер K7202, "лабораторный блок питания с защитой 0...30V/ 0...5A, уже в который раз собираю, работает с первого раза, нечего налаживать не нужно, кроме как установить начальные и верхние значения напряжения и тока подстроечником, никогда не ломается, есть "точно" и есть "грубо" установки тока и напряжения, можно вешать кучу паралельных транзисторов, схема простейшая, можно изменять схему под свои требования (выбросить автопереключение обмоток трансформатора на реле) в общем это "велосипед" который уже изобретать ненужно.
Вообще то эта схема работает очень хорошо и стабильно и с запуском никогда проблем не было. Кстати оригинальная схема была опубликована в "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл 1983г. с (насколько помню) подробным описанием в разделе источники питания. Советую сначала ознакомится с оригиналом этой публикации.
В двух словах, это выглядит примерно так - LM317 + кт818 + R reg. U - это узел регулировки напряжения. Все остальное, относится к стабилизации тока, а именно мост Р1Р2R3R4R5R6 + ОУ + все остальное. Работает стабилизация тока примерно так - в зависимости от положения Р2 и падения напряжения на R5 (от тока на нагрузку) мост выдает ошибку на входы ОУ и как только сигнал на инвертирующем входе ОУ превысит на выходе ОУ будет отрицательное напряжение подпирать LM317. Чем выше разница тем сильнее подпирается LM. Питание по + большой роли не играет и берется с выхода т.е. варьируется от 1.3 -30в а вот по минусу основное - им и подпирается LM. Коряво, но примерно так.
Сейчас этот форум просматривают: nemo1966 и гости: 63
