Заказ плат на JLCPCB сейчас
edm2007
Re: Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение edm2007 »
dokoff, да что-то такое ощущение, что они наоборот увеличили цены. Времена нынче чижолые. :tea:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб сен 30, 2023 18:22:10, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
гостевая1
project1
Сообщение project1 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4483078#p4483078"]project1, подробнее напишите, что именно не так. Вообще не загружается, или ошибка какая-то при загрузке появляется?[/uquote]
Жму PCB Quote, жму кнопку Add your Gerber, выбираю файл, а он размеры даже не читает из него.
(70.4 КБ) 46 скачиваний
гостевая2
dokoff
Сообщение dokoff »
project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.
project1
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4483199#p4483199"]project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.[/uquote]
Вбиваю, жму Add To Cart, на предпросмотре какие то 2 не мои.
(54.94 КБ) 48 скачиваний
edm2007
Сообщение edm2007 »
project1, это просто иконка заказа. Размер плат ведь Ваш? И имя архива тоже.
гостеваая 3
dokoff
Сообщение dokoff »
project1, нет там просмотрорщика, нет там автоматического определения размеров. Все руками, все руками.
project1
edm2007, да, размеры введенные вручную мои, имя файла тоже. Значит просто не нужно обращать внимание на картинку?
edm2007
Сообщение edm2007 »
project1, да, эта картинка будет одинаковой у всех.
dokoff
Сообщение dokoff »
:dont_know: Еще выбирать нужно НЕ доставку почтой, а вторую. Ибо они один хрен все заказы только сдеком отправляют. А сдеком дешевле по калькулятору чем почтой
project1
edm2007, спасибо! Больше вопросов пока нет)
dokoff
Сообщение dokoff »
Пора уже гайд писать по касякам этого сайта :))
edm2007
Сообщение edm2007 »
dokoff, буду делать очередной заказ и запилю. Как раз нужно небольшое количество плат, что редко бывает. А такое выгоднее заказывать именно у них. Но когда речь идет о сотнях плат, то пока напрямую через Али выходит значительно дешевле. Выходило, по крайней мере. Сейчас нужно делать очередной запрос, и каждый раз может быть сюрприз. Впрочем, это по прежнему в разы дешевле, чем заказывать у нас. :solder:
apocalips
Сообщение apocalips »
А кто-нибудь знает, на псбвэйв возможно заказать алюминиевые платы? В смысле не на текстолите, а на алюминиевом основании
dokoff
Сообщение dokoff »
apocalips, запросом на почту (PCB премиум).
edm2007
Сообщение edm2007 »
apocalips, на странице настройки спецификации прямо написано:
Please contact our customer service team for any special requirements.
Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов за любыми особыми требованиями.
Почта: order@pcbwave.com
project1
Вопросы, вопросы по pcbwave. На странице оформления PCB Fab указано Gerber Files Required (2-layer). The following files are needed for the PCB production:
TOP LAYER: pcbname.GTL
BOTTOM LAYER: pcbname.GBL
SOLDER STOP MASK TOP: pcbname.GTS
SOLDER STOP MASK BOTTOM: pcbname.GBS
SILK TOP: pcbname.GTO
SILK BOTTOM: pcbname.GBO
MECHANICAL LAYER: pcbname.GML
NC DRILL: pcbname.TXT
EasyEDA именует файлы в архиве не одинаково, как того требует wave. А файла *.GML вообще нет. Оно так сработает или надо переименовывать? И где взять GML?
dokoff
Сообщение dokoff »
project1, EasyEDA полностью совместим с pcbwave. ничего переделывать не нужно. Грузи архив экспорта гербера как есть.
edm2007
Сообщение edm2007 »
project1 писал(а):А файла *.GML вообще нет.
Вместо него должен быть слой контура платы - *.GKO
project1
dokoff, здорово!
edm2007, да, есть.
Спасибо!
jn79
Сообщение jn79 »
на pcbwave отслеживания нет ? а то идут идут....
