Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение edm2007 »
dokoff, да что-то такое ощущение, что они наоборот увеличили цены. Времена нынче чижолые. :tea:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб сен 30, 2023 18:22:10, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение project1 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4483078#p4483078"]project1, подробнее напишите, что именно не так. Вообще не загружается, или ошибка какая-то при загрузке появляется?[/uquote]
Жму PCB Quote, жму кнопку Add your Gerber, выбираю файл, а он размеры даже не читает из него.
(70.4 КБ) 47 скачиваний
Сообщение dokoff »
project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4483199#p4483199"]project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.[/uquote]
Вбиваю, жму Add To Cart, на предпросмотре какие то 2 не мои.
(54.94 КБ) 51 скачивание
Сообщение edm2007 »
project1, это просто иконка заказа. Размер плат ведь Ваш? И имя архива тоже.
Сообщение dokoff »
project1, нет там просмотрорщика, нет там автоматического определения размеров. Все руками, все руками.
edm2007, да, размеры введенные вручную мои, имя файла тоже. Значит просто не нужно обращать внимание на картинку?
Сообщение edm2007 »
project1, да, эта картинка будет одинаковой у всех.
Сообщение dokoff »
:dont_know: Еще выбирать нужно НЕ доставку почтой, а вторую. Ибо они один хрен все заказы только сдеком отправляют. А сдеком дешевле по калькулятору чем почтой
edm2007, спасибо! Больше вопросов пока нет)
Сообщение dokoff »
Пора уже гайд писать по касякам этого сайта :))
Сообщение edm2007 »
dokoff, буду делать очередной заказ и запилю. Как раз нужно небольшое количество плат, что редко бывает. А такое выгоднее заказывать именно у них. Но когда речь идет о сотнях плат, то пока напрямую через Али выходит значительно дешевле. Выходило, по крайней мере. Сейчас нужно делать очередной запрос, и каждый раз может быть сюрприз. Впрочем, это по прежнему в разы дешевле, чем заказывать у нас. :solder:
Сообщение apocalips »
А кто-нибудь знает, на псбвэйв возможно заказать алюминиевые платы? В смысле не на текстолите, а на алюминиевом основании
Сообщение dokoff »
apocalips, запросом на почту (PCB премиум).
Сообщение edm2007 »
apocalips, на странице настройки спецификации прямо написано:
Please contact our customer service team for any special requirements.
Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов за любыми особыми требованиями.
Почта: order@pcbwave.com
Вопросы, вопросы по pcbwave. На странице оформления PCB Fab указано Gerber Files Required (2-layer). The following files are needed for the PCB production:
TOP LAYER: pcbname.GTL
BOTTOM LAYER: pcbname.GBL
SOLDER STOP MASK TOP: pcbname.GTS
SOLDER STOP MASK BOTTOM: pcbname.GBS
SILK TOP: pcbname.GTO
SILK BOTTOM: pcbname.GBO
MECHANICAL LAYER: pcbname.GML
NC DRILL: pcbname.TXT
EasyEDA именует файлы в архиве не одинаково, как того требует wave. А файла *.GML вообще нет. Оно так сработает или надо переименовывать? И где взять GML?
Сообщение dokoff »
project1, EasyEDA полностью совместим с pcbwave. ничего переделывать не нужно. Грузи архив экспорта гербера как есть.
Сообщение edm2007 »
project1 писал(а):А файла *.GML вообще нет.
Вместо него должен быть слой контура платы - *.GKO
dokoff, здорово!
edm2007, да, есть.
Спасибо!
Сообщение jn79 »
на pcbwave отслеживания нет ? а то идут идут....
