Заказ плат на JLCPCB сейчас
dokoff, да что-то такое ощущение, что они наоборот увеличили цены. Времена нынче чижолые.
Последний раз редактировалось edm2007 Сб сен 30, 2023 18:22:10, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4483078#p4483078"]project1, подробнее напишите, что именно не так. Вообще не загружается, или ошибка какая-то при загрузке появляется?[/uquote]
Жму PCB Quote, жму кнопку Add your Gerber, выбираю файл, а он размеры даже не читает из него.
- (70.4 КБ) 47 скачиваний
project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4483199#p4483199"]project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.[/uquote]
Вбиваю, жму Add To Cart, на предпросмотре какие то 2 не мои.
- (54.94 КБ) 52 скачивания
project1, это просто иконка заказа. Размер плат ведь Ваш? И имя архива тоже.
project1, нет там просмотрорщика, нет там автоматического определения размеров. Все руками, все руками.
edm2007, да, размеры введенные вручную мои, имя файла тоже. Значит просто не нужно обращать внимание на картинку?
project1, да, эта картинка будет одинаковой у всех.
dokoff, буду делать очередной заказ и запилю. Как раз нужно небольшое количество плат, что редко бывает. А такое выгоднее заказывать именно у них. Но когда речь идет о сотнях плат, то пока напрямую через Али выходит значительно дешевле. Выходило, по крайней мере. Сейчас нужно делать очередной запрос, и каждый раз может быть сюрприз. Впрочем, это по прежнему в разы дешевле, чем заказывать у нас.
А кто-нибудь знает, на псбвэйв возможно заказать алюминиевые платы? В смысле не на текстолите, а на алюминиевом основании
apocalips, на странице настройки спецификации прямо написано:
Please contact our customer service team for any special requirements.
Почта: order@pcbwave.comПожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов за любыми особыми требованиями.
Вопросы, вопросы по pcbwave. На странице оформления PCB Fab указано Gerber Files Required (2-layer). The following files are needed for the PCB production:
TOP LAYER: pcbname.GTL
BOTTOM LAYER: pcbname.GBL
SOLDER STOP MASK TOP: pcbname.GTS
SOLDER STOP MASK BOTTOM: pcbname.GBS
SILK TOP: pcbname.GTO
SILK BOTTOM: pcbname.GBO
MECHANICAL LAYER: pcbname.GML
NC DRILL: pcbname.TXT
EasyEDA именует файлы в архиве не одинаково, как того требует wave. А файла *.GML вообще нет. Оно так сработает или надо переименовывать? И где взять GML?
project1, EasyEDA полностью совместим с pcbwave. ничего переделывать не нужно. Грузи архив экспорта гербера как есть.
Вместо него должен быть слой контура платы - *.GKOproject1 писал(а):А файла *.GML вообще нет.
на pcbwave отслеживания нет ? а то идут идут....
