Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500
Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500
> Здравствуйте!
> Имеется полностью исправный ИБП
> APS BACK UPS RS 500 640-0213D rev 05
Выделим жырным "полностью исправный".
=)) вот кому-то заняться нечем.
- >TEHb<
- Друг Кота
3 кОм подгрузки совсем не хочется, да? Ну ищите такой же стабилизатор. Ждём вопроса почему же ничего не изменилось при замене на новую микросхему.
"Привет!" - соврал он.
Заменил микросхему стабилизатора, поставил L7815
Теперь на клеммах идущих к аккуму (аккум отключен) напряжение 12,9В при включенном ИБП и 14,06В при выключенном ИБП.
Вроде бы норм.
Возвращаясь к теме, хочу перевести ИБП на LiFePO4 ячейки, используя для примера вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=h0sP-8-jYX0
Вроде бы норм.
>Вроде бы норм.
хм. А это..
Обычно ИБП это такая штука, которая чаще всего находится во включенном состоянии ))
Как сказано, при этом на клеммы зарядник выдает 12.9В. (_всего_)
Какое напряжение должно быть на полностью заряженном аккумуляторе в конце зарядки - понимание имеется?
В принципе, это конечно не важные вопросы, ведь ИБП пойдет под переделку.... ))
>Вроде бы норм.
хм. А это..
Да я в курсе что это ниже нормы, наверняка в ИБП кроме замененного стабилизатора есть еще проблемные элементы, но как вы уже сказали раз уж под переделку то и так сойдет, лучшее враг хорошего.Как сказано, при этом на клеммы зарядник выдает 12.9В. (_всего_)
Надо бы определиться какую БМС и элементы заказывать для переделки, на эту тему есть рекомендации?
Кроме модернизации аккумулятора думаю следует улучшить охлаждение, так как ИБП не расчитан на длительную работу, а с новым аккумом он будет работать гораздо дольше чем на свинце, думаю можно обойтись кулером + нормально разомкнутое термореле на 60 градусов прикрученное к радиаторам транзисторов инвертора, можно запитать кулер напрямую от аккума (наверное стоит поставить диод защитный).
Как думаете будет такая схема работать?
Почему вы задаете этот вопрос? Его не надо задавать, его надо проверить на практике и всё.
Можно найти точку на схеме и организовать включение когда надо.
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4491393#p4491393"]Надо бы определиться какую БМС и элементы заказывать для переделки, на эту тему есть рекомендации?[/uquote]
Поставить можно много чего , Li-ion , LiFe , Li4Ti5O12 . Смотря какой бютжет выделен для этого .
Я пробую переделать свои бесжелезотрансформаторные блоки на 250 вт - распилив родные свинцовые и освободив от потрохов , внедрить 18650 б.у. 3s8p
с таким bms -
https://aliexpress.ru/item/32852015245. ... 0743535760
Есть для переделки Ippon Smart Winner 1000 , там нужно емкую сборку на 24 вольта . Вот думаю литийжелезофосфат приспособить . Знать бы хорошие недорогие элементы .
Может и 18650 насобираю на 6s10p .
с таким bms -
- (121.3 КБ) 59 скачиваний
Такой вот комплект подобрал для переделки ИБП:
1) BMS 4S для LiFePO4:
https://aliexpress.ru/item/100500557836 ... 4aa6xpkhXo
2) Ячейки LiFePO4 формата 32700, 3,2V вместе с холдерами:
https://aliexpress.ru/item/100500160520 ... 4aa6KMuYaG
3) Кулер 6015-12V, 20см
https://aliexpress.ru/item/100500328501 ... 4aa6LKWHXx
4) Биметаллический термопереключатель нормально разомкнутый на 60 градусов
https://aliexpress.ru/item/32808120975. ... 4410707671
Как думаете все совпадает, все совместимо?
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4493022#p4493022"]2) Ячейки LiFePO4 формата 32700, 3,2V вместе с холдерами:[/uquote]
Сколько штук ?
Сколько штук ?
Если учесть то что схема подключения 4S то тут два варианта либо 4шт. либо 8шт. в зависимости от потребностей.Сколько штук ?
Я хочу по максимуму запихать в один аккум 8 шт. то есть подключить по схеме 4S2P, для этого учитывая большую емкость и возможную длительность работы инвертора планирую вкрутить кулер для активного охлаждения.
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4493428#p4493428"]либо[/uquote]
я думал что уже заказано ...
а планы могут изменится в любое время
...А всё же - какой тайный смысл в использовании "лития" в бесперебойнике? Свинцовая батарея в буферном режиме служит до 15-20 лет, не горит и не взрывается, выдерживает две-три сотни полных циклов за это время, а больше и не нужно - за год случается десяток, ну, пусть сотня отключений...
(про "горит" и "взрывается" - это не "красные словца", это реальный шанс увидеть от самодельной батарейки на неизвестного качества элементах...)
...Кстати, RS 500 - это не тот, что из Индии закупали? Редкостная дрянь, релюшки одноразовые, ни один даже ресурс родной батарейки не пережил...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4493836#p4493836"]Свинцовая батарея в буферном режиме служит до 15-20 лет[/uquote]
Дохнет в течении 3-4 лет в этом буферном
япредполагаю от перезаряда .
Так и есть, сам производитель дает цифры от 3 до 5 лет эксплуатации свинцового аккума.Дохнет в течении 3-4 лет
У нас часто выключают электричество, раз в три дня 100% что выключат на пару часов. Так что у нас литий в ИБП актуален, чтоб емкость и циклов зарядки было больше чем у свинца.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Возможно, мне он уже достался б/у, на нем видно что реле меняли, теперь вот я сам поменял микруху зарядки....Кстати, RS 500 - это не тот, что из Индии закупали? Редкостная дрянь, релюшки одноразовые, ни один даже ресурс родной батарейки не пережил...
У меня три шт ИБП и все разных моделей и производителей.
Хочу все три перевести на литий, запитаю роутер, ноутбук и еще что нибудь.
- >TEHb<
- Друг Кота
Если роутер питается от 12 Вольт, то есть резон запитать сразу от аккума, а не преобразовывать в промежуточные 220. КПД получится кратно выше.
Да я в курсе, это просто пример. Возможно сделаю 12 В выход напрямую с аккума для питания роутера.Если роутер питается от 12 Вольт, то есть резон запитать сразу от аккума, а не преобразовывать в промежуточные 220. КПД получится кратно выше.
С ноутбуком аналогично - адаптер 12В-19В эффективнее двойного преобразования.
В крайне жестком варианте можно вообще пробовать подавать 12В напрямую на цепи ноута....
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нельзя напрямую с аккума. Если хочешь с 12 ти врльтами бесперебоить, нарой ибп от сигнализации или видеонаблюдения
Нельзя что и почему?
Обосную почему можно. Вот допустим ноут с 10.8 АКБ.
Когда он работает от зарядки - системная шина питается от 19В. Когда он питается от АКБ - на системной шине от 10В или сколько там нижняя граница, до 12.6В.
В чем проблема подать туда 12 В? Да нет такой проблемы и ноут собственно работал, было дело.
