Опознание радиоэлементов
главный колбасист
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
Стрелкой красной показано. А сфотографировать саму блоху не получится,пожалуй.
Сам еле еле с лупой прочитал. Название его D0116888
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
главный колбасист, это он? https://dtsheet.com/doc/629777/delta-d0116888
Сомневайся во всем. Рене Декарт
главный колбасист
Угу.
Мы там уже были. Там схем нет. :(
BeatMaster
главный колбасист, LD7530 это конечно не то же самое. Посмотрите по пинам и даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/8241 ... y/LD7530/1. Может подойдет.
главный колбасист
Да,похоже очень,всё сходится по выводам.только CS третья никуда не звонится.
А тем временем без неё не заведётся. Или обрыв,или микросхема не та.
Вот конспираторы хреновы,DELTA .Прям военная тайна,схему выложить.
3elepopo4ka
Сообщение 3elepopo4ka »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4490092#p4490092"][uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4490065#p4490065"][uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4489819#p4489819"]подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Изображение[/uquote]
Удалось прочитать маркировку диода ON RA23 снизу EK. Но чё то найти не могу[/uquote]
Вы уверены что он неисправен? :shock:[/uquote]
пополам разошёлся
главный колбасист
Ага. Вам с диодами хорошо. Диод он и в Африке диод.
А вот мне что делать ? У меня задача посложнее. Кстати,набрехал я.
Питание на 5 ножке есть. 15в. А на затворе силового ничего. И на осцилляторе
ничего.Сам транзистор целый .
з.ы. Разобрались. Там два конденсатора 47мк и 2.2мкф совершенно сухие были.
Уже работает. :)
FeCat
Сообщение FeCat »
Подскажите по R43. Как я расшифровал цветовую маркировку это 310кОм. Измерения показывают что-то около этого. Меня смущает что такого номинала нет ни в одном стандартном ряде. Резистор стоит в источнике бесперебойного питания powercom skp-2000a. Последовательно ещё с 3 резисторами по 100кОм типоразмера 0805, с одного конца сеть 220 с другого в глубь схемы.
elecdev
Сообщение elecdev »
Подскажите пожалуйста, что за элемент. чип 0805. сопротивление 35 ом. цвет ближе к светло-фиолетовому. надпись poly. стоит на выходе оптопары транзисторной.
(21.26 КБ) 42 скачивания
gruzilo
Сообщение gruzilo »
Доброго времени суток форумчане.
Недавно случилась проблема с платой управления в двух компрессорном холодильнике BOSCH, на плате управления
VDE 5 700 00 9441 KGS UNIC
Diehl 700127-04
Треснул и выгорел элемент обозначенный на картинке (во вложении). Размер, количество колец и место расположения совпадают с платой (картинка не моя).
Проблема состоит в том, что в силу своей неопытности не могу понять с наскоку, что это.
В магазине деталей только разводят руками, так как не могут сказать что это, в том числе в чип-дипе.
Схему с номиналами найти к сожалению в интернете тоже не смог.
Номинал в разных форумах пишут разный, судя по этой картинке и по кольцам (если думать что это сопротивление), то 4.7 Ком, но не понятно, тогда какая мощность у этого бочонка....
Другие источники говорят, что это сопротивление на 1.2 Ом, но опять же не понятно, какая мощность, явно не 2W...
P.S. Как мне подсказали на форуме холодильщиков, это не обычный активный резистор, а разрывной нагрузочный резистор сопротивлением 4,7 КОм.
Но не понятно где он продается, и какой мощности он нужен.
По итогу, можете подсказать, где эту вундервафлю можно купить, или как это сопротивление по человечески называется для поиска?
Буду премного благодарен!
The truth is that there is no spoon.
Martin76
Сообщение Martin76 »
gruzilo писал(а): на форуме холодильщиков, это не обычный активный резистор, а разрывной нагрузочный резистор сопротивлением 4,7 КОм
Еще оно может быть дросселем 4700мкГ. Фото платы с другой стороны нужно, что бы хоть что то понять, или на форуме холодильщиков дальше выпытывать, что это. Как настоящие прохвессионалы они навряд ли что то большее скажут, чем про бредовый разрывной нагрузочный резистор.
главный колбасист
And could be and resistor there is no as well? :shock:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
gruzilo, это обычный резистор 1 или 2W.
...при перегреве вероятно может стать "разрывным", c индикацией срабатывания в виде черно-коричневой полосы по всей ширине или узкой такого же цвета, на стыке с колпачком :)))
если "разрывной" в смыле осколочно-фугасный то надежнее для таких целей применить электролит :solder: :)))
Alex_ka
Нужна помощь в определении элемента
Сообщение Alex_ka »
Не знаю в какой теме писать, подходящих нет, решил здесь.Первый раз встречаю такую маркировку с вертикальной полосой по центру. Похож по проводимости перехода на КТ361, звонится только переход база-коллектор на обоих. На блоке для связистов, база на плате не задействована, а задействованы ноги коллектор и эмиттер, похож на фриттер. Может кто встречал такую маркировку, что за элемент?
Martian
Re: Нужна помощь в определении элемента
Сообщение Martian »
В этом корпусе делались не только транзисторы (и не только биполярные), но и диоды, например КД128А
На этом форуме уже есть ветка по опознанию компонентов.
Alex_ka
Сообщение Alex_ka »
Вопрос в том, что ноги которые задействованы на плате, ни как не звонятся.
Martian
Сообщение Martian »
Ну напишите рекламацию на завод, гневную, почему на плате у диодов ноги не звонятся... Это КД128А. Как там звоните на плате, чем и прочее - пофиг.
Alex_ka
Сообщение Alex_ka »
Что-то не могу найти, сколько диодов в корпусе, один или два. Если один, то получается на заводе их поставили не правильно.
gruzilo
Сообщение gruzilo »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4492131#p4492131"]
And could be and resistor there is no as well? :shock:[/uquote] Maybe so, my friend... :)))
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4492342#p4492342"]gruzilo, это обычный резистор 1 или 2W.
если "разрывной" в смыле осколочно-фугасный то надежнее для таких целей применить электролит :solder: :)))[/uquote] Да, все это хорошо, но опытным путем выяснено, что резистор на 4.7 Ком 2W, "немного" сразу подкоптился. Вернув обратно старый, заработало.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4492121#p4492121"]
Еще оно может быть дросселем 4700мкГ. Фото платы с другой стороны нужно, что бы хоть что то понять, или на форуме холодильщиков дальше выпытывать, что это. Как настоящие прохвессионалы они навряд ли что то большее скажут, чем про бредовый разрывной нагрузочный резистор.[/uquote]
Разобрал, добавил фото платы.
Красным обведено место, где впаяна эта вундервафля.
Для понимания, сфоткал и сам элемент с трещиной (звонится он как 1.2 Ом), и саму плату.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
gruzilo, ---элемент с трещиной (звонится он как 1.2 Ом)---
Пощупать магнитом. :idea:
Вернуться в «Практика»
